Что нам нужно в класс?
sombor » 29 мар 2015 03:04
Помогите пожалуйста выбрать в школу.Все я не осилю читать.С указанием моделей если можно.Класс маааленький.Комната метров 15 .В классе 18 детей.Когда включ.отопление,очень жарко .Я так понимаю,однозначно нужен увлажнитель.И еще хотелось бы как то защитить детей от вирусов,бактерий.Такое возможно? Это может быть один прибор или надо несколько? Посоветуйте как нам обезопасить детей.Спасибо!
sombor
sombor 15 кв. метров и 18 детей? Это как? Это все классы, или один такой? Вообще это нарушение норм, и в первую очередь, именно площадь, никакими приборами Вы такое полностью не компенсируете.Увлажнители - VENTA или AOS, ионизаторы - Янтарь-5М - пару на такое помещение (20 человек), будет меньше грибков и бактерий. Еще я бы обратил внимание на отделку помещения, из чего она.
sombor » 29 мар 2015 03:05
нет,не 15 конечно.Извините.Прикинули поточнее.Метров 20 точно есть,может чуть больше.Но все равно не большой.В этом классе дети только на уроках.Перемены,отдых в другом помещение довольно большом.Отделка стен ,обои под покраску похоже.Спасибо!
sombor
Werwolf » 19 апр 2015 10:42
А почему бы не порекомендовать ионизатор Янтарь-5К? Насколько мне известно, он как раз и создан для ионизации больших помещений, типа спортзалов, ну и там где квадратов много. Неужели не подойдет?
Werwolf
Ionization » 19 апр 2015 10:52
Янтарь-5К будет шумным для такого класса. Янтарь-5А или 5М вполне подойдут.
Defend » 31 май 2015 16:06
Точно, шума у 5к очень много и это его самый главный минус, странно, что еще ничего не сделали с этой бедой. А по поводу увлажнителей, остановитесь на вента, ее вам должно хватить на небольшое помещение. Возможно и ионизатор стоит тоже рассмотреть.
Ionization » 01 июн 2015 08:30
Янтарь-5К шумный, потому что прокачивает 1350 куб. метров в час, рассчитан на производственные помещения, и это не "беда" вообще-то, а физика.
Для жилых помещений есть 5А, 5Е, или 5М наконец.
Giroscope » 06 июн 2015 09:20
В класс оптимально Янтарь-5Е, это я по практике говорю, приобретал сам для компьютерного класса, детей много, 5А не хватает.
