Что сперва: увлажнять или ионизировать?
daniellus » 08 июл 2015 07:57
Здравствуйте.
Подскажите, в какой последовательности лучше расположить в вентиляционном канале увлажнитель воздуха и Ваш ионизатор Янтарь-5Х?
И дополнительные 2 вопроса:
Можно ли расположить ионизатор прямо в воздуховоде, отключив штатный вентилятор прибора?
Каким способом увязать интенсивность работы прибора с текущим расходом воздуха системы вентиляции (50..600 м.куб./час)?
Заранее благодарен,
Даниил
daniellus
Ionization » 08 июл 2015 08:03
Здравствуйте, daniellus
а как Вы хотите увлажнитель в вентиляционный канал засунуть? Если и засовывать, то в другой канал, отличный от ионизатора.
Вентилятор можно отключить, и использовать штатный поток воздуховода, но тогда желательно проводить настройки при помощи счетчика. При разных потоках воздуха коэффициент униполярности плывет.
daniellus » 08 июл 2015 09:44
Ionization писал(а):Здравствуйте, daniellus
Например, вот так:
http://simplething.ru/archives/49
Ionization писал(а):Если и засовывать, то в другой канал, отличный от ионизатора.
То есть увлажненный воздух не стОит пропускать через ионизатор, я правильно понимаю?
Ionization писал(а):При разных потоках воздуха коэффициент униполярности плывет.
Ясно. Есть ли способ передать, допустим, число оборотов приточного вентилятора в процессор, управляющий ионизатором? Чтобы хотя бы приблизительно соотносить расход воздуха с режимом работы ионизатора.
Кстати, удобнее всего мне было бы расположить ионизатор перед рекуператором тепла. Но в нем стоит вентилятор - суть электромотор - повлияет ли он на содержание ионов в воздушном потоке на выходе?
daniellus
Ionization » 08 июл 2015 10:18
daniellus
Теоретически, ионизировать можно, но у вас как я понимаю, влажность будет под 100%, это плохо для самого ионизатора, вернее, для электроники, соединительных разъемов, и прочего.
А где брать число оборотов вашего вентилятора? Откуда снимать данные? Можно задать кнопкам пульта разные коэффициенты униполярности. У вас обороты вентилятора часто меняются?
Рекуператор тепла скорее всего, деионизирует выходящий поток воздуха. Ионизатор всегда поэтому устанавливают уже на выходе в помещение последним.
daniellus » 08 июл 2015 10:57
Ionization писал(а):daniellus
Я планирую поддерживать влажность выходящего потока не выше 50%.
Расход воздуха может меняться несколько раз в день. Значит, пока не найду решения для снятия данных об оборотах двигателя, остановимся на решении с кнопками. Вы сможете сделать такую панель или поворотный переключатель? Как дорого обойдется?
В идеале ищу датчик измерения скорости воздуха, чтобы всё было объективно.
А если по пластиковым вент.каналам протяженностью от 2 до 10 м. раздавать ионизированный воздух, это сказывается на степени ионизации?
daniellus
Mnogodetniy » 09 июл 2015 12:09
Добрый день! Меня тоже очень интересует распространение ионов по пластиковым воздуховодам. Проводились ли какие-то исследования по содержанию ионов в зависимости от длины воздуховода? Возможна ли поставка ЯНТАРЯ - 5Х без вентилятора и размещенного в пластиковом воздуховоде с сечением 60*204мм? Или под круглый воздуховод диаметром 125мм?
Mnogodetniy
Страна: Ukraine [Украина] (ua)
Ionization » 10 июл 2015 07:24
Добрый день Mnogodetniy
Нужно ионизатор ставить на выходе в помещение, иначе будут потери, это проверялось многократно, большая часть просто нейтрализуется противоположным знаком и все.
Вентилятор можно отключить, а сам ионизатор подогнать под выход воздуховода, везде все индивидуально, и сходу универсального решения нет.
