Мойка воздуха AOS 2055
rial » 29 мар 2015 03:04
В инструкции написано, что : «мойкой воздуха», эффективно очищающет и увлажняет воздух в помещении. Также в приборе установлено устройство ионизации для устранения неприятных запахов и табачного дыма. Все микрочастицы, поступающие с воздухом, получают отрицательный заряд и оседают на положительно заряженных дисках, после чего смываются. Прочитав про ионизацию возник вопрос ? если пылинки заряжаются отрицательными ионами, смываются водой, значит они уже не попадают в воздух и не прилипают к мебели и не попадают в воздух? может я чего-то не понимаю.просьба дать комментарии: является ли ионизация в данном приборе за счет БИ или Униполярного усторойства,? Также в приборе установлен серебряннй стержень, который якобы насыщает воду иогнами серебра - ощущается ли это на здоровье или рекламный ход?Расчитываю, что ваши комментарии помогут в решении вопроса покупки увлажнителя с ионизатором aos 2055 или модель без ионизатора aos1355и стоит ли переплачивать за модель с ионизатором?Срасибо за совет
rial
rial писал(а):]стоит ли переплачивать за модель с ионизатором?
Не стоит точно.
Dor » 29 мар 2015 03:04
эффективно очищает и увлажняет воздух в помещении У этого девайса очень маленький расход воздуха. Заметьте, что он в описании нигде не указывается. Так, что эта функция фактически формальная, скорее рекламная. Если бы я покупал этот аппарат - то брал бы с ионизатором. Эффективность в этом смысле будет лучше.
Dor
Val » 29 мар 2015 03:04
2IonizationИнтересен конечно же не сам ответ стоит или нет, интересны как раз аргументы, тем более что Вы, как я понял, человек весьма сведущий в этой области.Всетаки интересно, что за ионизатор там стоит, помогает ли он ликвидировать пыль, и остется ли заряд в воздухе после непосредственно промывания или оседает в воду.
Val
Val А какие нужны аргументы? Какой там установлен "ионизатор"? И каковы его характеристики? Кроме того, совмещать ионизатор и увлажнитель не стоит, там где ионизация - высокое напряжение, а где увлажнение - вода, высокая влажность, в итоге получим коррозию, и ионизацию солей из водопровода.
ilzoo » 29 мар 2015 03:04
Привет всем! Не стал создавать тему по AOS 2055D, т.к. эти аппараты по сути одинаковые. Такой вопрос: вот приобрел я себе AOS 2055D. В инструкции написано, что достигается заданная (desired) влажность воздуха после 10-15 минут работы аппарата. Я, как положено, залил воды, услановил и т.п. по инструкции, вот уже как сутки аппарат работает и никак не может достигнуть заданной влажности. Максимальное значение было 47%, а в среднем оно болтается в пределах 40-45%. В чем проблема? В аппарате или есть какие подводные камни? (AOS установлен в комнате до 17 м2, окно закрыто, ну все как положено). Спасибо!
ilzoo
Nata5 » 29 мар 2015 03:04
тоже приобрела себе эту модель, только без пульта, т.е. AOS 2055В физике и технике не разбираюсь вообще. Форум читаю, но не понимаю, чем AOS не хорош или чем он хуже Янтаря.Пож-та, объясните на пальцах. КУпила прибор срочно еще до того как нашла этот форум. У дочери с декабря 2006 ставят диагноз астма.Какие еще предпринять меры, покупать ли в дополнение к уже купленному еще и Янтарь?пож-та ответьте.:rolleyes:
Nata5
по поводу ионизатора..в инструкции мало инфы об этомтолькоблагодаря предв. ионизации воздуха обладает высокой очистительной способностью.а также... специально разработанный ионизирующий серебрян. стержень (lonic Cilver Stick*) эффективно препятствует размножению микроорганизмов в поддоне, что позволяетподдерживать воду в чистом состоянии без использования хим. добавок.
Nata5
Сейчас все в норме. Видимо в комнате все такое было сухое:) что впитывало влагу. Сейчас все в норме, покупкой доволен. 2Nata5: Он вроде не ионизирует воздух, а только убивает микробов, я про аос. И еще модель с буквой D это не с пультом, а с цифровой панелькой, пульта нет.Удачи!
ilzoo
Kvarkk » 29 мар 2015 03:04
Nata5 писал(а): специально разработанный ионизирующий серебрян. стержень (lonic Cilver Stick*) эффективно препятствует размножению микроорганизмов в поддоне, что позволяетподдерживать воду в чистом состоянии без использования хим. добавок.
Тут на форуме уже писали о том, что и с этим стержнем вода цветет так, что опыты ставить можно :). Так что скорее всего это рекламный ход.
ilzoo писал(а):Сейчас все в норме. Видимо в комнате все такое было сухое
А в норме - это сколько. Имхо, 40-45 % влажности - оптимально для жилых помещений. При влажности 50 % и более создаются благоприятные условия для развития грибков. Оно вам надо?
Kvarkk
Вопрос ко всем пользователям AOS: сильно ли шумит прибор? Можно ли его в ночном режиме ставить в тихую спальню, или будет слышно все-таки?
Kvarkk
Kvarkk Сейчас в норме, это значит, что заданную влажность прибор набирает. У меня стоит 45%, 50% многовото, согласен. Про ночной режим: все устраивает, шума почти не слышно. Вывод: можно ставить в спальню. Я про конкретную модель AOS 2055D. Кстати, как купил он показал в комнате 23% ;)
ilzoo
игорь » 29 мар 2015 03:04
Nata5надо понимать что универсальные приборы делают хорошо что то одно...аос УВЛАЖНЯЕТ...в первую очередь...мойка воздуха попутно еще и очищает немножко..ионизации там нет..Вашей дочери нужен хороший очиститель...какой?смотри сами по вашим деньгам..только смотрите чтоб прибор не выдавал озона...единственно там должен быть хепа фильтр и ионизация...у всех больших и дорогих она есть..дайкин...шарп...митсубиси...из недорогих бионэйр..
игорь
кстати есть мойка воздуха баллу..там стоит ионизатор воздуха...и стоит намного дешевле аос
игорь
2игорь: неплохо бы еще все свои слова ссылочками подкрепить, вообще красота бы была.
ilzoo
Вам о чем ссылочки нужны?чего то не понимаю?о том что мойка воздуха не сильно очищает воздух?на сайте русклимата не знаю есть ли инфа...но на буклетиках их есть типа шкалы...какой очиститель какие загрязнения убивает...то что аллергикам нужен чистый воздух ссылка нужна?или то что приборы с хепа фильтром лучше очищают чем мойка?или то что баллу меньше стоит?или про то что недопустип озон для аллергиков?
игорь
Aspaziya » 29 мар 2015 03:04
Скажите пожалуйста, а правда ли что AOS 2055 и от неприятных запахов воздух очищает(например табачный дым)?
Aspaziya
Aspaziya даже метла обычная чистит и влажная уборка от табачного дыма :) Вопрос в том, насколько эффективно. AOS - прибор не для удаления табачного дыма.
вообще ничего не понимаю....:) А где ж взять такой чтоб и воздух увлажнял, и от табачного дыма спасал и еще деталей сменных как можно меньше было бы? :shuffle:
Aspaziya
и стоил еще при этом дешево...Это разные приборы, разные цели и принципы работы.
sidorova2607197 » 29 мар 2015 03:04
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, Ваше отношение к данному климатическому комплексу в плане его возможностей очищения от пыли и бактерий, насколько велика вероятность появления запаха озона при данной ионизации воздуха и вообще, стоит или не стоит его покупать, а то голова кругом от кол-ва инфы идет? Модель Sharp по ссылке:http://www.ecoair.ru/catalogs/citems/109.html. Меня подкупает то, что используются биополярные ионные кластеры Plasmacluster. Спасибо
sidorova2607197
Dan1 » 29 мар 2015 03:04
Подскажите, плз, а кто как чистит пластины? А то у меня конкретно засорились и никаким мылом/щеткой(даже очень грубой) не берет. Пробовал и в уксусе отмачивать - слабый эффект. Даже ножом не соскаблить... Надо каким-то химическим способом. Кислотой или каким другим сильным растворителем? У кого какой опыт?
Dan1
Dan1 Говорят, помогает "Доместос" - надо замочить в ведре с его добавлением на ночь.
Kvarkk
SOOO » 29 мар 2015 03:04
Dan1 писал(а):Говорят, помогает "Доместос" - надо замочить в ведре с его добавлением на ночь.
У нас в таких случаях говорят : " Выкрасить и выбросить :D"
SOOO
Тихоход » 29 мар 2015 03:04
На мой взгляд, Boneco 2055d одна из лучших моек воздуха(увлажнитель/очиститель).1. Естественная и эффективная очистка и увлажнение воздуха.2. Boneco 2055d, имеет гидростат, и автоматически регулируети отображает выбранный уровень влажности, по умолчанию 55%, можно кнопочкамиизменять от 30 до 70%. Включил и забыл, сама отключиться ивключиться, при изменении влажности.3. Два режимаМалошумный ночной режим: шум 26 дба, поток воздуха - 103 м.куб.Шумный стандартный режим: шум - 48 дба, поток - 183 м.куб.Профессиональный тест очистителей, включая 2055:http://www.vozduhoochistiteli.ru/test/test_potrebitel.html 4. Это не ионизатор, предварительная ионизация этоэлектростатический фильтр, только для повышения очистки, нигде не пишется,что это ионизатор. Так, что нужен еще и биполярный ионизаторЯнтарь 5.5. Ионизирующий серебряный стержень, также к ионизации воздуха неимеет отношения. Это для обеззараживания воды. Его хватает на годполтора. А потом можно заменить, или использовать серебрянныешарики, или бактерицидное средство, или вовсе ничего, просто раз втри дня мыть и менять воду, но все же этот стержень это плюсупрощающий обслуживание.6. Хороший очиститель, на уровне очистителей с хепа фильтрами, смотритевыше ссылку с результатами тестирования с другими очистителямии мойками воздуха. Хотя, не понятно почему мойка воздуха Вентабез электростатического фильтра и с гладкими дисками немножкопревосходит AOS 2055.7. Для меня важно уровень шума в ночном режиме 26 дба, хоть и не бесшумный, но вменее шумный сравнении с другими решениями, например с 37 дба отмойки вента.Недостатки: шум, некорректное описание на www.boneco.ru , нет уровней шума,потока и потребляемой мощности энергии в разных режимах.Но, это же относится и к Янтарю, если есть разные режимы, тожелательно, чтобы они были описаны, уровень шума, поток имощность.Я вижу для себя единственной альтернативой паре Бонеко 2055Д и Янтарь 5.Это очиститель, увлажнитель и биполярный ионизатор: Sharp KC-C70Ehttp://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/SID-0A0A4384-07C449B3/ru/hs.xsl/112_17551_3137373733_RUS_HTML.htmПо цене эти решения почти одинаковы.Плюсы:1. Более тихое решение, на минимальной скорости, в режимеочистителя - 15 дба, а в режиме увлажнителя - 20 дба.2. Хорошо расписаны для трёх режимов: шум, поток воздуха,производительность увлажнения ипотребляемая мощность.3. Автоматическая работа, реакция на работу датчиков влажности ипыли.4. Биполярная ионизация.Недостатки:1. Увлажнение, не совсем понятное, вроде бы и диск, но не совсеммойка воздуха.2. Заменяемые фильтры. 3. Непонятная биполярная ионизация, такжекак хорошо расписаны шум, поток увлажнение и мощность, так женикак не расписана ионизация. Ни уровня, ни кофициентабиполярности, есть режим ионный дождь, но, догадывайся, что этотакое, или повышение уровня? Или же увеличение выработкиотрицательных ионов и изменение уровня биполярности? На сайте нидокументации, ни FAQ, не говоря уж о таком отличном форуме как уЯнтарь. Для сравнение у Янтарь 5 расписана полностью ионизация во всех режимах.4. На Украине нет в продаже.Нет полных данных, остаётся выбор довериться или нет фирме Шарп сеё загадочной ионизацией.Так, что хоть и связка Boneco 2055D и Янтарь 5, несколько шумнее,но останавливаюсь на этой парочке.Но, для идеала хотелось более тихого режима, или есть ли возможностьсамому поменять вентилятор или поставить дополнительныйрегулятор оборотов. Это касается обоих Янтарь и Бонеко.1. Хотелось бы, более тихой работы.
Тихоход
Тихоход Я бы отключил электростатический фильтр в увлажнителе, если возможно, т.к. он будет создавать электростатические поля и вне прибора.У меня у самого Venta 24, без фильтров.
АйдарТочных измерений, надо отключать предварительную ионизацию или нет, я не видел.Ну и вроде бы, если даже есть поля, то Янтарь должен их нейтрализировать.Хотя конечно для особо мнительных кнопочка отключения не помешала бы. Вента 24 шумная 37 дба.А вот интересно там шум из-за дисков или из-за вентиляторов?А если без предварительной ионизации, то это младшая модель Boneco 1355N, она на 170 долларов дешевле AOS 2055D.Ну и для удобства 1355N можно доукомплектовать внешним гидростатом за 60 долларов, чтобы выставлять уровень влажности.Тогда мойка автоматически будет включаться и отключаться от уровня влажности.Кстати есть еще недорогая мойка воздуха Ballu AW-302, но не видел уровней шума этой модели, а если отсутствует информация, то возникает вопрос, а стоит ли доверять этому производителю.
Тихоход
Alek » 29 мар 2015 03:04
Вот купил всё-таки мойку воздуха... По запаху :laugh:Пластик у всех у них, несмотря на цену, отвратительный! Ставить такое дома?!В общем, AOS 2055 пахнет значительно хуже, чем AOS 1355... Поэтому взял младшую модель, благо по функциональности она, скажем прямо, не отличается, а по цене в два раза дешевле ;)
Alek
Alek Пластик сам по себе, вещь отвратительная, как быхорошо про него не писали некоторые производители. Да и определение качества пластика клиентами, не объективно, просто невозможно в домашних условиях это определить. Но для увлажнителей, трудно использовать другие материалы.
semi » 29 мар 2015 03:04
Ionization Удовлетворены ли Вы работой своей Venta LW24? Есть ли какие-либо замечания или неполадки в работе? На какой площади используете? Особенно меня волнует уровень шума, будет ли мешать ночью спать?Сейчас выбираю между Venta LW 24 и AOS 2055D. Приборы на сегодня очень дорогие, по-моему мнению. Не хотелось бы ошибиться.Спасибо.
semi
