Оптимальный выбор увлажнителя
Эдуард » 29 мар 2015 03:04
Нужен увлажнитель,который бы поддерживал автоматически в комнате оптимальную влажность и при этом,чтобы с ним ме было мороки по части всяких заменяемых деталей.Конечно это не должен быть энергоёмкий горячий пар и ультразвуковой,который на самом деле ничего не увлажняет,а только мирно пускает свой холодный пар и соэдает тем самым иллюзию эффекта.:rotate:
Эдуард
Kvarkk » 29 мар 2015 03:05
Если ультразвуковой "пускает холодный пар", то почему он создает "иллюзию эффекта"? Пар-то растворяется в воздухе, которым вы дышите! Другое дело, что в УЗ увл-ли надо дистиллят лить, чтобы не было солевоо налета. Хотя обо всем этом вы можете почитать на форуме ixbt: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:4874. А вообще требования у вас несовместимые. Не хотите УЗ и испарительные приборы? Тогда только традционные. Но в них влажный фильтр периодически надо менять, да и шумят они. Остается "мойка воздуха". Либо Вента, либо AOS. Имхо, Вента своих денег не стоит. AOS многие хвалят (в частности, модель 1355N), но он здоровый больно, да и стержень серебряный надо менять периодически.
Kvarkk
MiCh » 29 мар 2015 03:05
И со стержнем все отлично цветет - аж опыты ставить можно. Просто чистите чаще. Он у меня солями с прошлого года так зарос - что смотреть страшно было. Налил в бачок очиститель накипи, предварительно проверив на краю диска на предмет коррозии. Все отлично отмылось. Правда полоскал его потом долго. Теперь лью воду только из под ОО.А недвано в другую комнату купил паровой DeLonghi UH 800E. Так пока не было холодно, мойка ничего не испаряла, а он пыхтел как паровоз. При старте он показывает верную влажность, а потом прогревается и врет. Как только стало холодно - мойка тоже пошла булькать. То есть мойки воздуха не способны переувлажнить воздух, что не менее важно. Теперь буду покупать психрометр...А брал DeLonghi, только потому что он меньше.
MiCh
Вот и купил DeLonghi UH 800E. Прикольная вещица, однако очень неудобно то, что надо переворачивать резервуар, чтобы залить воду. Т.е. в процессе работы воду долить не получится :(
Kvarkk
shishimor » 29 мар 2015 03:05
не пугает энергопотребление парового увл? а то счета за эл-во будут некислыми...
shishimor писал(а):не пугает энергопотребление парового увл? а то счета за эл-во будут некислыми...
А я его поставил на работе у себя в кабинете. Так что за електричество платить не мне...:rotate:
Kvarkk
Вообще, я не особо доволен моделью DeLonghi UH 800E. Воду наливать неудобно, гигрометр врет, пластик корпуса воняет (хотя и не сильно), защиты от бактерий нет. Лучше бы взял Bionair, там хоть и нет гигрометра, зато конструкция более удачная и антибактериальное покрытие есть. А гигрометр нафиг не нужен, если он показывает влажность правильно только при включении, как в DeLonghi.
Kvarkk
Странно, у меня не воняет ничем. Гигрометр ему действительно ни к чему или грамотнее надо было распологать. Защита бактерий боюсь вам нигде не поможет, тем более что у него она заявлена. Бак наливать не удобно, а для этого всего лишь не хватает более плоского верха, зато смотрится симпатичнее. А вот конструкция у него именно как у испарителя на редкость продуманная, имхо. И подсос холодного воздуха есть, и дренаж для падающих сверху сконденсировавшихся капель есть, и буферная емкость для воды есть, чтобы нагревательный элемент не оголился полностью, и только потом произошло-бы отключение. И пластик вроде ABS.Ну тут на вкус и цвет вообщем...Что интересно, поставил его на пол - влажность сразу подросла на 7-10%. Наверное до этого теплый влажный воздух успевал уходить прямиком в внетиляцию. А теперь весь пар сдувается в комнату Янтарем. Надеюсь пролет ионов сквозь теплый пар хуже не сделает, да и немного его там на половинной мощности...
MiCh
MiCh Надо же, сколько тонкостей. Что касается запаха пластмассы, то у меня она пахнет только если поднести ее к носу, а так в комнате запах не чувствуется.
Kvarkk
Но если бы пришлось брать еще раз - взял бы снова мойку воздуха типа 1355N. Пусть и громоздкая и дизайнер там отдохнул, зато увлажняет хорошо и безопасно, так как скорость естественного испарения обратно пропорциональна влажности, то есть и не переувлажнит и солью все не покроет. Сама она конечно дороже, но зато ест меньше. Вот только промывать надо раз в месяц, а то жизнь заведется, невзирая на серебряные стержни. Пыль она правда скорее не собирает, а забивается ею, зато мыть просто.
MiCh
Вообще, сейчас вроде уже можно брать ультразвуковые увлажнители. Говорят, там теперь на выходе ставят фильтр, который пропускает только водяную пыль, поэтому никакого солевого налета нет. Кто-нибудь пользовался таким?
Kvarkk
Соль находится в микрокаплях воды. Фильтр не может ее оттуда удалить, если это конечно не мембрана обратного осмоса, но через нее не реально продуть холодный пар. Производительность будет хуже, чем у лужи. Обычно ставят фильтры в бак, на основе ионообменных смол, но они не удалят из воды химию и жизнь, а всего лишь заменят одни ионы на другие. Какие точно не помню, но сути это не меняет. На ixbt есть хорошая и немаленькая конференция по увлажнителям.
MiCh
Kvarkk Ну сколько то соли все равно будет пропускать, вопрос сколько. Кроме того, ультразвуковой увлажнитель может переувлажнять помещение, больше, чем нужно
Ionization писал(а):Кроме того, ультразвуковой увлажнитель может переувлажнять помещение, больше, чем нужно
Ну так это про любой можно сказать, за исключением "мойки воздуха".
Kvarkk
Kvarkk Ну я бы вообще не применял словосочетание "мойка воздуха", по отношению к увлажнителям это просто смешно. А вот увлажнители такого типа, как Venta как раз по моему и заслуживают внимания, остальные далеки по своим параметрам.
Ionization писал(а):А вот увлажнители такого типа, как Venta как раз по моему и заслуживают внимания, остальные далеки по своим параметрам.
Стоит у меня дома Вента, та еще лажа. конечно, как увлажнитель ее использовать можно, но слишком уж накладно, да и конструкция неудобная в плане обслуживания.
Kvarkk
Kvarkk Остальные еще хуже, причем намного. А почему накладно использовать?
Ionization писал(а):Остальные еще хуже, причем намного. А почему накладно использовать?
Это чем же, интересно, AOS 1355N хуже? А накладно потому, что, во-первых, Вента стоит немеряно (и это при том, что кроме бака, мотора и пластиковых дисков там ничего нет), а во-вторых, дорогие расходники - жидкость дезинфецирующая и жидкий очиститель. Кроме того, барабан дисковый неразборный, и отмыть поверхность дисков от налипшей грязи нет никакой возможности.
Kvarkk
Kvarkk Ну так принцип тот же. Я вообще то не про модели говорил, а про тип увлажнителей, ультразвуковые по моему можно сравнить по аналогии с униполярными ионизаторами, вреда больше, чем пользы
Kvarkk писал(а):Вента стоит немеряно
я бы не сказал, рублевые цены на Венту уже 3 года на месте стоят, а за это время инфляция 40%.фирменными очичтителями никто затариваться не заставляет, пригодны обычные моющие средства+хлорка, конечно труда чуть побольше.Насчет УЗ увлажнителей-верно админ заметил, не зря в штатах их не любят, пользуют в основном холодные.То что у нас торгуют-в основном китай, меньше корея, доверия им нет в смясле безопасности.
shishimor писал(а):фирменными очичтителями никто затариваться не заставляет, пригодны обычные моющие средства+хлорка, конечно труда чуть побольше.
Вот только диски отчистить при всем желании не получится, потому что блок дисков неразборный. И еще: у меня через некоторое время начал сильно шуметь вентилятор, а сейчас еще заедает переключатель режимов работы. Кстати, ничего у меня не булькало даже при низкой влажности, а вот окна зимой в комнате запотевали будь здоров.
Kvarkk
Nata5 » 29 мар 2015 03:05
люди. ну скажите же что-нибудь про модель Увлажнитель-очиститель воздуха Boneco 2055 (AOS 2055) "Мойка воздуха"
http://www.boneco-shop.ru/shop/humidifiers-traditional/
уже куплена сегодня в срочном порядке, так как у дочери поставлен диагноз астма , др. врач, правда, ставит диагноз хрон. бронхит с аст. компонентом.Так норм. штуковину я купила в моем случае или надо еще что-то прикупить в дополнение.
Nata5
Nata5 Ионизатор Янтарь-5А поможет снизить количество пыли и бактерий в воздухе. У астмы может быть множество причин, и не только воздух в комнате, если связано с воздухом, я бы рекомендовал ионизатор...
Ionization их нужно (можно) включать вместе или по отдельности?Вообще-то в инструкции АОСа написано, что с ионизатором...:confused:
Nata5
Nata5 Можно включать вместе, они не мешают друг другу, только не ставьте в непосредственной близости, чтобы влага не попадала внутрь ионизатора.
Nata5 писал(а):их нужно (можно) включать вместе или по отдельности?
Их НУЖНО включать вместе, поскольку эффективность ионизации существенно падает при малой влажности воздуха.
Kvarkk
Оля » 29 мар 2015 03:05
"Кроме того, барабан дисковый неразборный, и отмыть поверхность дисков от налипшей грязи нет никакой возможности".Ionization,Скажите, можна ли как-то отмыть Венту или это не обязательно?
Оля
Оля Смотря от чего отмывать. Мне, например, не удалось удалить никотиновый налет с пластин никакими средствами. При отсутствии курящих в доме можно надеяться, что отмывать будет легче. Но делать это надо. Зачем вам грязные пластины?
Kvarkk
Ionization, скажите сколько и чего необходимо поставить в з-х комнатной квартире общей площадью 70 кв. м учитывая радиус работы ионизатора ( если такое понятие существует) и особенность работы увлажнителя .Для себя я определилась: ионизатор Янтарь и увлажнитель ВентаВарианты:1) 3 ионизатора Янтарь 5А и 3 увлажнителя Вента лв 14 в каждую комнату;2) 1 ионизатор Янтарь 5Е или Янтарь 5К в коридор ( или в комнату с комп и телевизором) и 3 увлажнителя Вента лв 14 в каждую комнату;3) 3 ионизатора Янтарь 5А в каждую комнату и 1 увлажнитель Вента лв 44 в коридор;4) 1 ионизатор Янтарь 5Е или Янтарь 5К в коридор ( или в комнату с комп и телевизором) и 1 увлажнитель Вента лв 44 в коридор; Что скажите? Какой вариант самый эфективный?
Оля
Оля Это все индивидуально, зависит от помещения, у меня в квартире стоит в зале Venta LW14, в спальне, на кухне, и еще в одной комнате по ионизатору Янтарь-5А, в зале ионизатора нет.
