Помогите угодить любимой беременной жене!
zayac » 29 мар 2015 03:04
Жена все время жалуется, что ей душно, не хватает воздуха. А проветрить комнату не всегда возможно - рядом шоссе. Хочет купить очиститель-увлажнитель, но при этом почему-то не доверяет ионизаторам (я тоже). Боится вредного воздействия любых излучений (ультра-звука, фиолета и т.п.) и считает, что лучше бы воздух очищался просто водой, типа как дождиком.Насколько мы поняли, очистители, действ. по этому принципу (простому!) -дорогие(около 300$), тогда как всякие ионизаторы и прочие приборы, которые что-то там разлагают "на молекулярном уровне" могут быть довольно дешевыми. Интересно, почему? Что вы могли бы посоветовать в таком случае?PS Обязательно ли использовать прибор целый день, или достаточно нескольких часов? И только ли в закрытом помещении.
zayac
zayac
Если душно, и не хватает воздуха, увлажнение его вряд ли поможет Вашей жене. Чем более сухой воздух ( в разумных пределах), тем легче дышать.
zayac писал(а):лучше бы воздух очищался просто водой, типа как дождиком.
Простите, а Вы воду откуда будете брать? Из под крана? Или дистилированную? Если из под крана, то все, что есть в воде, фенолы, весенние бактерии, соли, и т.п. попадет в воздух, так что при неправильном использовании увлажнители не такие уж и безобидные.
zayac писал(а):очистители, действ. по этому принципу (простому!) -дорогие(около 300$), тогда как всякие ионизаторы и прочие приборы, которые что-то там разлагают "на молекулярном уровне" могут быть довольно дешевыми
Ионизаторы тоже могут быть не дешевыми, хорошо и дешево не бывает, это Вы верно заметили, но дорого и плохо бывает очень часто. Вы настроены делать свой выбор, переубеждать Вас в чем то сложно, да и нет смысла, поэтому я бы посоветовал Вам почитать побольше разных статей, обзоров, сопоставить эти данные, и уже сделать выводы на основании научных законов.
zayac писал(а):Обязательно ли использовать прибор целый день, или достаточно нескольких часов?
О каком приборе речь? Они все разные...
Леонид » 29 мар 2015 03:04
Советую прежде почитать отзывы про Air Comfort ы
Леонид
не помню кем регистрировался писал(а):самое простое и безопасное очищение-увлажнение это пропустить воздух через влажный фильтр
Не вдаваясь в марки приборов - эффективность достаточно сомнительна. Как пропустить весь воздух помещения через влажную тряпку? Это какой поток воздуха то нужно создать?
Дело не в фильтре, какой бы он ни был, просто грязный воздух нужно еще как то прогнать через фильтр, это кстати, общая беда воздухоочистителей почти всех и увлажнителей. Насчет того, чтобы со временем пропустить весь воздух - все от расхода воздуха зависит, это можно посчитать, но большинство производителей не дают реальных данных, что уж говорить про небольшие "воздухоочистители", якобы рассчитанные на 300-400 кв. метров
