Ультразвуковой увлажнитель AirComfort F670
Moorhuhn » 29 мар 2015 03:04
Как Вам данный прибор?Недавно приобрел, очень доволен.Не смотря на небольшую емкость, достаточно быстро увлажняет стандартную комнату до 25 кв.м.Описание прибораУльтразвуковой увлажнитель воздуха работает на основе пьезоэлемента, который за счет генерации ультразвуковых колебании дробит воду на мельчайшие частицы (размеры от 1 до 5 мкм.), которые затем смешиваются с воздухом, образуя холодный пар - красивый густой АЭРОЗОЛЬ. Дизайн корпуса - строгий черно-серый металлик.1. Высокая эффективность увлажнения воздуха; 2. Регулирование задаваемой влажности;3. Автоматическое отключение при наборе заданной влажности;4. Система отключения при недостатке воды в резервуаре;5. Малое потребление электроэнергии;Очень классный дизайн в виде летающей тарелки.Подробно посмотреть и прочитеть можно на сайте http://www.niabis.open.by/uvlagnit.htm
Moorhuhn
2 последних ответа я удалилВкратце - первый ответ "на каком сайте смотреть?", воторой ответ "на таком то".Причем, создана тема, и ответы были от одного и того же лица, с одного IP адреса. Moorhuhn Если хотите рекламировать что то, тем более, таким способом, Вы ошиблись адресом, лучше делайте это в другом месте. Здесь происходит обсуждение приборов, их свойств, и т.п., а не реклама каких либо сайтов.
Commandor » 29 мар 2015 03:04
знаком с ним довольно плотно.Второй (который еле-еле), скорее всего, был неплотно закрыт, в итоге уровень воды внутри был выше нормы, оттого и образование водяного тумана шло с трудом. Очевидная промашка конструкторов - приходится следить за плотностью закрытия.Шумит - да. В сравнении с другими ультразвуковыми, но все же тише большинства бытовых приборов или увлажнителей "теплый пар". Картриджа нет, это факт. А "плюс" это или "минус", пусть решает конечный потребитель. Лично знаю людей, заливающих в увлажнитель чуть ли не дисцилл. воду (дорогущие мембранные системы очистки воды понаставили, вот и...).А вообще (на мой субъективный взгляд, конечно же) лучше поставить испарительный увлажнитель (не путать с "теплым паром"!).
Commandor
