Увлажнитель воздуха Aquacom с серебром
light » 29 мар 2015 03:04
Хотела купить увлажнитель. Объем площади около 30 М2.Чем больше читаю о них, тем больше сомнений. И тут попалась разработка российско-швейцарская с кучей сертификатов и рекомендуемая для детей (значит макчимально безопасна?) Посоветуйте, пожалуйста стоит ли покупать? А может кто-то уже пользуеться?Вот их сайт http://www.aqua-com.ru/index.htmlОтличия увлажнителя воздуха Aquacom от обычных увлажнителей Активное насыщение распыляемой воды ионами серебра (см. выше) В увлажнителе применен блок распыления, использующийся в медицинских целях, что обеспечивает получение "мягкого" тумана - средний размер капель аэрозоля не превышает 4 микрон, что в 1,5 раза меньше, чем у обычных увлажнителей. Также, конструкция блока обеспечивает значительно больший ресурс работы. Уникально малая занимаемая площадь - всего 1дм2 (примерно соответствует размеру компакт-диска), что позволяет, например, поставить прибор на подоконник. Aquacom - единственный в мире увлажнитель, который можно повесить на стену (кронштейн входит в комплект поставки). Это важно, когда прибор должен находиться в детской комнате и Вы не хотите, чтобы ребенок имел доступ к нему. Также это дает возможность сберечь пространство при использовании его в офисе или небольшой комнате. Пульт дистанционного управления обеспечивает полный контроль за всеми функциями прибора даже, если он установлен на большой высоте. Настоящий цифровой датчик влажности позволяет точно контролировать и поддерживать требуемый уровень влажности в помещении. Уникальный стильный дизайн, идеально сочетающийся со всегда модными деталями интерьера из полированного и "царапанного" металла. Основные функции увлажнителя Aquacom - Электронная система активного насыщения распыляемой воды ионами серебра- Генерируемый водяной туман с ярко выраженными бактерицидными свойствами- Посеребренный изнутри резервуар- Дистанционное управление- Цифровой датчик влажности- Автоматический цифровой контроль влажности (гигростат) - Таймер отключения- Регулировка мощности вентилятора (ночной режим - работа с минимальным уровнем шума 15 дБа)- 10 уровней мощности распыления- Автоматическое отключение при недостатке воды- Возможность установки на стену- Датчик наклона для автоматического выключения- Занимаемая площадь менее 1дм2
light
Почему некстати серебро?Оно вроде обезараживает воду. Вот и в BONECO есть серебрянный стержень http://clients.ringo-web.ru/znak/catalog/prod/583/А это вроде как известный производитель :)
light
Согласна полностью. Цена и смутила. Был бы чуть дешевли, не колебалась бы.Из плюсов - маленький размер, возможность крепления на стену и пульт ДУ.Из минусов - дизайн и непонятно нагревает он воду и обслуживание тоже вопрос, будет ли фирма жить долго и счатливо.То что вы рекомендуете, тоже один из вариантов выбора, мне очень понравился его дизайн.Выбор сложное дело :)
light
Выбрала и заказала «Мойка воздуха» Air-O-Swiss 1355NВот ссылка: http://www.ecoclimat.ru/climat_complex.php?model=1355NВсе спасибо кто разубедил брать ультразвуковой.
light
Roman Лично я ничего против серебра не имею, не думаю, что оно ядовито, но и считаю, что бесполезно использовать его в подобном виде, эффективность будет крайне низкой.Насчет доверия производителям - к сожалению, многие из производителей сильно уронили репутацию, и не только свою, а еще и своих конкурентов, делая некачественную продукцию, без каких либо научных обоснований и т.п., отсюда и недоверие
От Гость выше это я писала, забыла ник подставить :)
light
light а когда включали увлажнитель, как влажность изменилась?
Через 2 дня достигла 50%, он ночью бесшумно работает, поэтому включен все время пока мы дома.Почему так долго до 50% набирал? Думаю, что в первую очередь впитывали занавески, ковры, мебель (30 м2 площадь), потом уже сам воздух стал увлажняться.
light
Марк » 29 мар 2015 03:04
Прежде чем выбрать, какой увлажнитель-пришлось в них разобраться. С подобными технологиями по серебру, насколько я теперь знаю, только Aquacom. Кто-то выше написал, что серебро-токсин, полный абсурд.Человек явно не "копенгаген". Зачем писать в чем не разбираешься. Купили 3 шт., без проблем. Последний с ионизатором воздуха. Думаю, цена с такими наворотами и технол-ми, была бы намного выше, если увлажнитель привозили из Европы.
Марк
shishimor » 29 мар 2015 03:04
прибор интересный, возможно стоит своих денег. Но у ультразвук.приборов на выходе туман, и соли жесткости постепенно оседают на мебели. Пользоваться дистил. водой дорого и хлопотно, как у вас с этим?
Евгений » 29 мар 2015 03:04
Пропускаем воду через фильтр для жесткой воды (предложений достаточно). Дополнительно, жена еще кипятит. Проблема белого налета на мебели как-то нет.Почему выбрали Aqucom, друзья посоветовали. Потраченный денег не жалко.
Евгений
Евгений, фильтр для жесткой воды всего лишь меняет катион кальция на натрий. Это снимает накипь но при высыхании весь налет останется, через пару месяцев убедитесь:laugh: Кипятить также глупо. Единственно что поможет-фильтр с обратным осмосом, дешевые модели стоят примерно как ваш увлажнитель. Ну или покупать дистиллят по 10р за литр
Roman » 29 мар 2015 03:04
Купили Aquacom.Всем были довольны, даже к бульканью ночью можно привыкнуть.Но вдруг обнаружили, что он создает помехи радиостанциям FM-диапазона.То есть слушать их стало практически невозможно из-за шума.Вот теперь вопрос. Какова мощность этого излучения?!
Roman
Roman Все зависит от того, на каком расстоянии идут помехи, но без измерений нельзя сказать все равно, насколько это вредно/опасно
На расстоянии до 3 метров точно создает.Это у всех ультразвуковых так?
Roman
Вообще говорят, что это беда многих ультразвуковых увлажнителей, если не всех. Нужно проводить замеры, или попробуйтесь проконсультироваться у продавца, посмотрите сертификаты.
Получил ответ от производителей:диапазоны частот и допустимые уровни излучения прибора:Полоса частот, МГц - 0.5-30Средние значения*, дБ (мкВ)- 50Полоса частот, МГц - 30-300Среднее значение*, дБ (пВт) - 35 до 45Наш прибор сертифицирован на соответствие ГОСТу по электромагнитнойсовместимости для бытовых приборов. Но, поскольку в приборе стоитмедицинский распылитель, для которого требования по электромагнитнойсовиестимости несколько менее жесткие, возможно небольшое повышениеуровня помех. Возможное решение проблемы - переставить приборподальше, ориентировать приемник или его антенну по-другому, поменятьрасположение шнура питания увлажнителя.Мощность этих помех очень мала (на два порядка меньше мощностиизлучения мобильного телефона) и не опасен для людей и животных.
Roman
Roman Для медицинских приборов вообще то требования еще более жесткие, ерунду какую то написали. Если судить о том, мала мощность или нет, то нужно проводить замеры, как я понял, на этот излучатель данных нет. А сравнивать с мобильным телефоном просто глупо, все таки частоты разные...
rodin » 29 мар 2015 03:04
Не выдержал - конкретно по этому увлажнителю я не в теме, но в медицинской электронике соображаю (это моя работа) - по электромагнитной совместимости медицинская аппаратура идет по другому госту - там требования почти в 2 раза меньше. Сравнивать с мобильным можно - частота у мобил более опасная, а если и мощность и частота меньше ,то...
rodin
Перед покупкой увлажнителя с серебром Aquacom, пролистал, можно сказать весь интернет по этой теме. Гость по имени "Guest" выше пишет, что серебро токсин. Полная чепуха. Серебро для человека-это металл здоровья. Судя по рекламе по TV уважаемых в всем мире фирм, технологии ионизации серебром применяются от стиральных машин до капель в нос. Aquacom полезная вещь не только в квартире. У нас на фирме в каждой комнате по шт. Защищаемся о гриппа. Жена за осень второй раз гриппует. Мы домочадцы, тьфу,тьфу,тьфу.... Друзья, пишите в чем разбираетесь. Всем привет.
Евгений
