Теплый пол
Бет » 29 мар 2015 03:30
Прочитала в одной из рассылок, что теплый пол (с подогревом) создает вредное для человека поле. Это действительно так?
Бет
Ionization » 29 мар 2015 03:31
Бет теплые полы бывают электрические, и водяные. Водяные удобны например в загородном доме, или коттедже, где есть собственный котел отопления. В жилых же домах используются как правило электрические полы. Например норвежские, финские, или немецкие теплые полы практически не имеют вредного излучения.
a.kursakov » 29 мар 2015 03:31
Да, магнитное поле там есть, но не больше чем от маслянного или керамического обогревателя.
a.kursakov
Еще от расстояния зависит, никто ведь не садится на обогреватель :)
Все еще много зависит от конкретной модели электрического обогревателя, я знаю. что нормы на ЭМИ импортных производителей лучше, чем у российских, используйте финские или норвежские полы, при правильной укладке они должны быть безопасными. Садиться садятся, но сидеть постоянно на них, думаю не стоит.
Guest писал(а):Наверняка наш теплый пол - отечественный
Да они не так давно появились вроде, раньше импортных больше было намного
Guest писал(а):Почитаешь ваш форум - одно расстройство, микроволновку хоть выкидывай
Зачем выкидывать? И какое расстройство? Просто здесь обсуждаются недостатки многих бытовых приборов, вот и все, но это не означает, что нужно все пойти и выбросить. Плюсы Вы знаете и сами (удобство, и т.п.), а о минусах можно и поговорить, так что ничего страшного нет в этомПо поводу ионизатора - какой номер заказа у Вас? Сейчас происходит реорганизация в Москве, на следующей неделе представитель наш обещал разгрести все заказы. Просто заказы развозятся по порядку заказов.
Ничего вычеркивать не нужно, оформление заказа Вас еще ни к чему не обязываетЯ передам сегодня нашему представителю, возможно, он пропустил, или звоните ему сами 505-4184 (Сменился представитель в г. Москве, и его номер)
ПСА » 29 мар 2015 03:31
Общий фон- это совсем другое. Микроволновка менее вредна, чем теплый пол.Происходит изменение общего фона земли, что сказывается на клетках. Водяные теплые полы тоже не подарок- если сетка большая, о опять экран хороший, а малая- холодно. Одно хорошо- противопожарные.А как удешевить теплые полы? без излучений, ну на худой конец , чтоб качественно стыки были, чтобы не было случайных порывов изоляции, чтобы удобны были в ремонте- мало-ли что бывает.
ПСА
ПСА писал(а):Микроволновка менее вредна, чем теплый пол
На основании чего сделано такое утверждение? Можно поподробнее?
ПСА писал(а):Происходит изменение общего фона земли
Общего фона и так нет в квартирах, для этого надо жить у земли, желательно не застилать пол даже досками, и ходить босикомВодяные же полы - удачное решение, если кого то внизу нужно затопить. Кроме того, куда Вы подключать собираетесь их в многоквартирном доме? Подключение к отоплению и стояку горячей воды запрещено. Это сразу же скажется на Ваших соседях. Если у Вас свой дом, другое дело, но тогда нужен котел отопления, и потребление будет не малым
ПСА писал(а):А как удешевить теплые полы?
Дешево и хорошо не получится, как вариант - уехать в теплые страны :idea: Кстати, электрические теплые полы производства Финляндии, Норвегии, и Германии вполне соответствуют нормам, и при правильной укладке ими можно пользоваться совершенно безопасно
Alek » 29 мар 2015 03:31
ПСА , Ionization Пожалуй, самая популярная марка электрических теплых полов - "Теплолюкс". У них есть два варианта - однопроводный и двухпроводный. Однопроводный - получается гигантский излучающий контур площадью во весь пол! А двухпроводный ничуть не опаснее электропроводки в стене. Так вот, граждане берут в основном однопроводный, так как он дешевле... Как говорится, без комментариев :(Так что при выборе теплого пола "фирменность" не имеет никакого значения, главное - чтобы схема была двухпроводная и чтобы экранировка кабеля была. Для неспециалистов разобраться в схеме подключения несложно.Если кабель укладывается петлей и к регулятору подводятся оба конца кабеля - схема однопроводная, опасная - держитесь от нее подальше и проведите воспитательную беседу с продавцом, чтобы неповадно было!Если кабель к регулятору подводится одним концом (три контакта - два силовых и экран), а другой конец с напаянной заглушкой - схема двухпроводная, самое то, что надо!
Alek
Alek Ну однопроводные лично я и не видел никогда. Что касается производителя - в общем то да, может особо и не зависит, но на наши я не увидел сертификатов даже.
fox » 16 апр 2015 21:48
Хорошо, что зашел на форум. Я как раз собираюсь у себя делать теплый пол и вообще не задумывался над тем, что у него есть вредное поле. Спасибо за подсказки в выборе стран производителей :smile:
fox
SilverFox » 17 апр 2015 14:22
Водяные полы при общем условии намного лучше электрических, главное по обогреву комнаты. Но вроде они трудоемки в установке, стоят того все таки. Все равно же электрические поле будут создавать, но не больше вашего работающего телевизора.
Ionization » 17 апр 2015 14:25
Там достаточно маленькое поле, по сравнению с ТВ напряжение значительно ниже.
Defend » 30 май 2015 12:17
Сколько у меня уже стоит теплый пол дома, именно электрический, никаких проблем никогда не возникало и даже кот спокойно себя ведет, хотя он бы точно чувствовал дискомфорт из-за возможны полей. Хотя всякое может быть, может быть даже, что при настройке сначала вам выставили не те параметры.
Ionization » 30 май 2015 14:24
Там жлектрическое поле, но его чувствовать нельзя, скорее, самовнушение
