Волосы электризуются
Vladimir S. » 29 мар 2015 03:30
Решили собрать люстру Чижевского, вроде работает, только очень уж сильно электризуется все вокруг, не повредит ли это электронике, у нас 4 компьютера в комнате
Vladimir S.
Ionization » 29 мар 2015 03:31
Видимо напряжение на электродах велико слишком, образуется электростатическое поле, по нормам допустимо не более 20кВ. К тому же видимо присутствует ионный дисбаланс, надо бы проверить, какие ионы, и есть ли они вообще. Часто подобные сборки кроме озона и электростатического поля вообще ничего не дают, если вы в Москве или Казани, принесите, мы снимем замеры. Вообще чтобы не было подобных проблем, рекомендуем Биполярные ионизаторы, они не только не создают, но еще и понижают электростатическое поле, т.е. их можно безбоязненно использовать, Ваша электроника не выйдет из строя
nikodim » 29 мар 2015 03:31
Простите, каким образом биполярные ионизаторы (по сравнению с однополярными) взаимодействуют с электроникой?
nikodim
nikodim, в отличие от униполярного ионизатора, у биполярного не происходит образования электростатического поля, ввиду того, что этому способствует баланс присутствия ионов обеих полярностей. В случае только отрицательных ионов пыль и все прочее заряжается, образуя электростатическое поле, присутствие положительных ионов нейтрализует заряд, поэтому такие ионизаторы безвредны для техники. Если ионизатор вреден для техники, то он вреден и для человека, электростатическое поле не может не оказывать вредного воздействия на организмВсе описания ионизаторов, когда надо выйти из комнаты на время работы, ничего не принетсут. После выключения ионизатора за несколько секунд все ионы просто пропадут, но электростатическое поле останется
Есть ли отличие в электронных схемах уно- и биполярного излучателя?Или излучатели отличаются только конструктивно?
nikodim
alexpytiev » 29 мар 2015 03:31
для генерации ионов двух полярностей нужно периодически менять полярность напряжения на иглах. соотношение длин периодов тех и других определяет коэффициент униполярности. в униполярных ионизаторах нет необходимости в таком переключении. об этом писали в какой-то из веток уже.
alexpytiev
alexpytiev, не только полярность, но и сама форма сигнала должна быть соответствующая, иначе можно получить тот же озон и прочие побочные эффекты
Ionization конечно, если бы все было так просто, наверное, сделать биполярный ионизатор мог бы любой студент в радиопрактикуме :)
alexpytiev
SuperTurbo » 29 мар 2015 03:31
гостьможно все, но надо следить еще за тем, чтобы не образовывался озон например
SuperTurbo
SuperTurbo, да, озон это одно, зависит от остроты игл и напряжения на электродах, еще надо получить необходимую концентрацию ионов обеих полярностей, и предусмотреть, чтобы ионы не регенерировались слишком быстро
гость, и от конструкции тоже, но в меньшей степени.Вообще самое главное, это эксперименты, мы тоже не сразу добились, чтобы концентрация была оптимальная
Portage » 29 мар 2015 03:31
вообще собирать без какого либо опыта бессмысленно. Тут вам и озон, и статика, и прочая гадость почти обеспечена
Portage
Portageда, и измерительная аппаратура необходима
ПСА » 29 мар 2015 03:31
Vladimir S. А ты ВОВА, заранее волосы подними и все пройдетю.
ПСА
Биполярный ионизатор нейтрализует статику, но естественно, в разумных пределах. Все таки нужно в 1 очередь разобраться, что является источником электростатики, это могут быть новые материалы, особенно пластик и т.п. Т.е. если статики слишком много, то может понадобиться более производительный ионизатор, например ЯНТАРЬ-5Е
bazirunok » 29 мар 2015 03:31
А чего нельзя собирать то самому. Там сложного нет ни чего и мой папа сам ее собрал. Только вот не знаю какие она там заряды выдает, но точно что пыль собирает на ура! Это точно. Хотя я у вас тут про нее почитала и закралась мысль у меня, что она то бишь Люстра Чижевского может и вредить то... Вот дела...
bazirunok
bazirunok писал(а):Только вот не знаю какие она там заряды выдает, но точно что пыль собирает на ура!
В том то и дело, что важно, что выдает, и пыль собирает на стенах и потолках? Потом ее убрать можно?
SilverFox » 19 апр 2015 11:28
Мне почему то тоже кажется, что напряжение слишком высокое и распределяется неравномерно. Да и зачем вам эта люстра или вы в целях эксперимента и применения золотых рук? :) Неужели сейчас ионизаторы стоят так дорого?
Defend » 30 май 2015 11:53
Но вроде электростатика волос не так сильно опасна для жизни, но все же вещь неприятная. Я по своему опыту знаю, что конструкции, типа люстры чижевского, никакой пользы не приносят. А тем более их самодельные варианты, где вы запросто могли напортачить с комплектующими, так что либо разбирайте ее, либо купите другой полезный прибор.
Ionization » 30 май 2015 14:04
Проблема не во влияние электростатики на волосы, а во влиянии на организм. Волосы лишь индикатор, детектор электростатики, если можно так выразиться
