Что лучше, ионизатор или открытая форточка?
ashas » 29 мар 2015 02:26
Всем привет!У меня быть может не серьезный вопрос, но вопрос с глубоким смыслом :)Что лучше ионизатор или открытая форточка?P.S. Под форточкой подразумевается проветривание
ashas
ashas Лучше сруб в лесу, никакой ионизатор не нужен, будут выполняться нормы безо всяких ионизаторовНасчет открытой форточки - если у Вас помещение отделано натуральными материалами, нет компьютеров и кондиционеров, и воздух в форточке чистый, природный, а не с выходом на шоссе, тогда ионизатор тоже не нужен.В большинстве же случаев кроме самой ионизации, биполярный ионизатор уничтожает запахи, бактерии, и снижает электростатические поляТак что решать Вам
ashas » 29 мар 2015 02:30
Хм. Интересно, но вы немного утрируете :) Я думаю что вентиляция очищает воздух и от пыли. У меня стоит вопрос покупать или нет ионизатор для поддержания иммунитета зимой (летом практически всегда открыты балконы и форточки и эпидемий респираторных заболеваний не бывает) и какой - с УФ лампой или так скажем электростатический с иглами?P.S. Как отделка комнат влияет на наличие ионов в воздухе?
ashas
Утрирую, так и вопрос такой немного :)Если покупать, то биполярный ионизатор, на основе коронного разряда, а не электростатический :) Униполярные наоборот нагнетают статику, биполярные снижают. Пыль вентилятором скорее поднимается, чтобы очистить помещение, будет нужен очень сильный поток.Отделка комнаты влияет на поглощаемость аэроионов, чем больше статика, тем сильнее поглощаются аэроионы, поэтому в пластиковых помещениях тяжелее всего находиться, может и голова болетьИонизаторы с УФ лампой я бы не советовал по причине возможного образования химически вредных веществ, образуемых при разложении
dikzia » 29 мар 2015 02:30
Поможет ли такой ионизатор справиться с бессонницей? И какой тип ионизатора лучше приобрести в квартиру для комнат 12 и 20 кв.м.?
dikzia
dikzia Здесь есть тема "Биполярный ионизатор Янтарь-5А", где есть различные отзывы, в целом помогает, по себе могу сказать, что легче заснуть в жаркую погоду, зимой на сон не влияет, но это все зависит от человека. Недавно приобретал один банк ионизаторы, хотя они стоят у них на работе, работники рассказывали, что дома лучше спят теперь
Еще интересует стоимость такого ионизатора, где приобрести и насколько он безопасен как по отношению к однополярным ионизаторам, так и сам по себе. Хотя на вид и по удобству использования предлагаемые люстры и люстрочки Чижевского очень даже миленькие :)
dikzia
dikzia Стоимость биполярного ионизатора Янтарь-5А - 3200-3400 рублей, в зависимости от исполнения корпусаСапфир-4А - 2600 рублейДоставка в пределах РФ и доступного зарубежья бесплатнаБиполярные ионизаторы не имеют тех побочных эффектов, что присущи униполярным. Например электростатические поля наоборот нейтрализуются, а не усиливаются, как у униполярных, стены не пачкаются, нет превышения ПДК озона и ионов азотных соединений, побочных эффектов нет. люстрочки Чижевского очень даже миленькие Зайдите на нашем сайте в каталог, ионизатор Янтарь-5А, разве смотрится плохо? :) И все из натуральных материалов, ведь корпуса из пластика из за электризации не допустимы
Chamfort » 29 мар 2015 02:30
А как изменяется содержание аэроинов при проветривании? Интересует какие-то замеры с помощью прибора. Понимаю, что отвечать изготовителям ионизаторов на такой вопрос не захочется, т. к. скорее проветривание - конкурент их продукции, а не другие производители :gigi: Как я понимаю, ионизатор наиболее целесообразен в таких офисах, где вообще нет окон, подвальных помещениях и т.д.Если возникнет желание ответить, то интересуют конкретные цифры: до и после открытия форточки, ее размер и т.д. Понимаю, что все это примерно, зависит от перепада температуры, наличи/отсутсвия сетки, штор, расстояния, времени проветривания, сквозняка и т.д.
Chamfort
Chamfort
Chamfort писал(а):Понимаю, что отвечать изготовителям ионизаторов на такой вопрос не захочется, т. к. скорее проветривание - конкурент их продукции, а не другие производители
Почему не захочется? Проводили измерения естественно, я уже отвечал Вам в одной из тем про москитные сетки, около форточки порядка 400-500 аэроионов обеих полярностей, от района к району показания меняются, чаще в меньшую сторону. Если открыть окно нараспашку, то часто этого бывает достаточно, чтобы насытить комнату аэроионами, но если воздух за пределами дома плохого качества, то это мало что даст. Например наши коллеги из Кемерово обнаружили, что в некоторых зданиях и без ионизаторов 2-3 тысячи аэроионов, объясняется близостью леса, и шахтами, если они находятся близко вплотную к зданиям. В этом случае, ионизатор естественно, не нужен. А в большинстве случаев держать открытыми окна не представляется возможным, например летом будет много комаров, других насекомых, а зимой просто холодно.p.s. Я бы попросил Вас, уважаемый, не отвечать вперед за нас, что мы скрываем, не скрываем, делать необоснованные предположения, и т.п. Форум создавался для дискуссий, для общения и выяснения различных вопросов, а не для констатации несуществующих "фактов", и мы здесь не для того, чтобы оправдываться, а для того, чтобы можно было получить ответы на вопросы, и обсудить реальные проблемы :down:
Где нет окон да, ионизатор наиболее эффективен. А вот в некоторых подвальных помещениях ионизация как раз в норме, связано с выделением радона из расщелин земной коры, в природе радон - один из наиболее эффективных источников ионизации. Есть статьи на эту тему на сайте кстати
Dm1try » 29 мар 2015 02:30
Смотрю статьи и форум но так и не понял. Если использовать ионизатор то проветривание вообще не нужно? Проветривают ведь помещение не только ради полезных частиц в воздухе. Дышать одним и том же воздухом наверно не есть хорошо, даже если он обработан ионизатором?
Dm1try
Dm1try писал(а):Если использовать ионизатор то проветривание вообще не нужно?
А где Вы это увидели?Именно поэтому и нужно, Вы сами ответили, нужен приток кислорода.
Ionization писал(а):А где Вы это увидели?
В том то и дело что ничего не написано про это. В публикациях ионизация преподносится так, как будь-то бы больше ничего не нужно.
Dm1try
galuba85 » 29 мар 2015 02:30
Нужно использовать и ионизатор и форточку.
galuba85
