Я напишу о своих впечатлениях, т.к. эксплуатирую Севеж-80 2 года.Вначале касательно пыли на вентиляторах. Через несколько месяцев вентиляторы сильно грязные, покрыты серым слоем. Насколько я понимаю, пыль на них попадает в основном не изнутри через фильтры, а снаружи из окружающего воздуха.Теперь о фильтрах. Надо обратить внимание, что наружный круглый фильтр, который они называют Euro5 (кстати google такого не знает) - не является HEPA. Это значит, что он пропускает достаточно мелкой пыли. Достаточно посмотреть на использованный внешний фильтр - он серый и на внутренней границе, это значит что пыль проходит насквозь. Часть мелкой пыли  осаждается на основном фильтре, покрывая в том числе и поверхность активного катализатора. Это приводит к снижению степени очистки. Пыль на каталитическом фильтре видна, из белоснежного он становится серого цвета.По этой причине требуется регулярная замена каталитического фильтра, 2-3  раза в год.Отдельно скажу, что пыли просачивается еще больше из-за неплотностей прилегания внешнего фильтра. Я решил эту проблему, стягивая круглый фильтр полиэтиленовыми кабельными стяжками, и усилив поролоновый уплотнитель (использовал клеящийся для окон)Далее, что касается УФ-лампы. Это стандартная лампа Philips для лицевых соляриев. Тип CLEO Compact PL-L 36W/P 2G11. Вот даташит
http://www.sglux.de/uploads/tx_ttproduc ... eoComp.pdfЕе ресурс по даташиту 500 часов в соляриях, и 2000 часов технический ресурс. В реальности, через примерно 3 месяца ее яркость падает на глаз вдвое. Это также вызывает снижение эффективности очистки.По этой причине требуется регулярная замена УФ лампы, 3-4  раза в год. Кстати лампа содержит ртуть, и ее выброс в мусор неэкологичен
Как резюме, только из магазина Аэролайф, по моим впечатлениям, чистит хорошо, удаление запахов очень заметно! Проходит время - и эффективность падает в разы даже при регулярной замене внешнего пылевого фильтра, может быть падает в 10 раз через 3-4 месяца.Для поддержания эффективности необходима регулярная, несколько раз в год, замена каталитического фильтра и УФ лампы. Каталитический фильтр мог бы быть гораздо более "вечным" при наличии очистки воздука HEPA. Что касаемо УФ лампы, то гораздо больший срок службы, до 5000 - 10000 часов,  имеют УФ лампы без люминофора.
