Ионизатор и беременность
Ilgar » 29 мар 2015 02:26
Есть информация о влиянии ионизаторов на беременных?
Ilgar
Пользуйтесь поиском, обсуждалось много раз.Правильная ионизация не влияет отрицательно на беременных женщин, и на грудных детей.
Ilgar » 29 мар 2015 02:31
Не знаю, может я даун, но в поиске задал беременность и выдало только мою тему.Если не сложно - жена в первом триместре, живем в 2-х комн. квартире 53 кв. метра - что будет означать правильная ионизация в нашем случае, и вообще на эту тему исследования проводились?
Ilgar
А Вы бы попробовали например набрать "беремен".Вообще то слова склоняются, поэтому и не нашли то, что искали.Правильная ионизация - биполярная вентиляторная, с возможностью регулировки.
В моем случае покупаю Янтарь-5А и все? или есть еще рекомендации?
Ilgar
Ну еще инструкцию прочитать не мешало бы. Например, где лучше установить, расстояние 2-3 метра, чтобы не продуло, все таки какой никакой, а воздушный поток может и продуть при определенных обстоятельствах.
А в одной комнате (например в спальне ) достаточно установить, или необходимо иметь в каждой комнате или переносить его в зависимости от места нахождения? И есть особые рекомендации для комнат с компьютерами.
Ilgar
Достаточно в спальне, где дольше всего находитесь (минимум 8 часов в сутки).Можно и переносить, но не удобно это. Можно и поставить в другие комнаты, но это можно решить после того, как будете использовать один, и решите, нужен Вам второй или нет.
Насколько я понял, единственная опасность исходит от вентилятора. Направление движения воздуха имеет принципиальное значение (горизонтальная или вертикальна плоскость)?
Ilgar
Вообще поток идет по горизонтали, надо же ионизировать помещение по площади.
А высота расположения над полом важна? Просто спальня небольшая, задумался как расположить, чтобы не дуло на кровать и рабочую зону. А если он нажодиться не у стены, позади него воздух ионизируется ?
Ilgar
Евгения » 29 мар 2015 02:31
Здравствуйте! Пытаюсь приобрести какой-нибудь прибор для очистки воздуха, т.к комната не проветривается, т.е. нет окна, хотелось бы улучшить воздух в ней. Какой прибор все-таки лучше приобрести (ионизатор, воздухоочиститель), склоняюсь больше к Янтарь 5А.Прочитала инструкцию на сайте к нему. Зашла на эту ветку т.к. беременная.
Евгения
Евгения смотря для чего, если уменьшить количество пыли, бактерий и грибков, лучше подойдет биполярный ионизатор. И воздух будет свежее. Для комнаты достаточно Янтарь-5А, какая у Вас площадь?
Площадь комнаты около 11кв.м. Конечно хочется, чтобы в комнате был как можно свежий воздух, без пыли, бактерий, грибков и др.отрицательных моментов. Заменяет ли ионизатор, хотя бы частично, УФО лампу? Спасибо за ответы.
Евгения
Вообще ультрафиолетовая лампа используется как озонатор в медицине, использовать в присутствии людей ее запрещено, поэтому это все таки разные вещи с ионизаторами...
Vostok » 29 мар 2015 02:31
Евгения Новичку тяжело поверить в то,что биполярный ионизатор очищает воздух от микробов. Поэтому советую прочитать тему "отзывы корпоративных пользователей".По моему так называется.Там фото документа испытаний,проводимых в мед.учреждении.Там наглядно видно результаты работы "янтаря" в борьбе с микробами. И еще. Ионизаторы используют в инкубаторах и в общих помещениях птицефабрик (на большинстве). Это увеличивает выживаемость цыплят и большой привес взрослых особей. Наглядно видно: как люди заботятся о своих деньгах, и как не заботятся о своем здоровье:)Там используются однополярные ионизаторы. Но их включают периодически (включил на час,выключил.через несколько часов опять включил). Биполярный тем и хорош, что его включил и забыл. Через месяц вспомнил,почистил и опять забыл:)
