Ионизатор Канев
fktrcfylh » 29 мар 2015 02:26
Здраствуйте. Достался мне неисправный и неукомплектованный ионизатор "Канев". Сам преобразовательный блок отремонтировал, но нет излучателя. В литературе и Интернете есть конструкции излучателей и "люстр" на напряжение от 20 киловольт, а рабочее напряжение ионизатора "Канев" состовляет 2 киловольта. Подскажите какой необходим для него излучатель и как он выглядит, хотя бы какой-нибудь эскиз с размерами.
fktrcfylh
как это нет излучателя? игл нет?
fktrcfylh » 29 мар 2015 02:31
Да. Излучателя нет. Один преобразовательный блок.
fktrcfylh
fktrcfylh тогда это не ионизатор, а просто повышающий трансформатор. Проще оставить эту затею, не мучайтесь, ничего хорошего из этого не выйдет...
Здравствуйте. Это не повышающий трансформатор. Там нет ни одной моточной детали. Ионизатор сделан по схеме последовательного умножителя напряжения на диодах и конденсаторах бытовой сети 220 вольт в шестнадцать раз, на выходе у него минус два киловольта. По расчёту должно быть пять киловольт, но прибор показывает минус 2 кВ. В интернете я нашёл фото излучателя, но оно не чёткое.
fktrcfylh
pyma » 29 мар 2015 02:31
....По расчёту должно быть пять киловольт, но прибор показывает минус 2 кВ. В интернете я нашёл фото излучателя, но оно не чёткое.Надо правильно выполнять измерение. Даже вольтметр электростатический типа С-30 может быть большой нагрузкой для такого блока, а он практически не имеет потребления (40 пФ), соответственно упадет и напряжение...
pyma
Спасибо. Но всё-таки какая люстра к нему подходит? Хотя бы эскиз какой-нибудь...
fktrcfylh
Atl » 29 мар 2015 02:31
Излучатель можете сделать сами достаточно натянуть на 1- 2 метра или просто распушить провод но только насколько я знаю никелевый или применяйте иголки несколько штук будет достаточно.Можете подобрать по отсутствию запаха озона.Нет озона достаточно излучателя.У меня лежит люстра Чижевского вместе с трансформатором если кому надо продам не дорого.
Atl
-Алексей- » 29 мар 2015 02:31
fktrcfylh Был у меня похожий ионизатор, только "Riga" назывался, тоже только на диодах и конденсаторах, хотя судя по запаху, то это скорее был озонатор.Могу только зрительно вспомнить излучатель, который был из набора:1 - верхняя пластина2 - изолятор толщиной 2-3 мм3 - пластина с отштампованными 4 иглами4 - снова такой же изолятор5 - нижняя пластинаВерхняя и нижняя пластина к плюсу, иглы к минусу. Пластины из латуни.Ширина излучателя около 5-6 см, иглы выходили немного вперед пластин на 2-3 мм.Может достаточно 4 иглы и одной противоположной пластины, но можно и другие вариации.Сейчас понадобилось изготовить такой прибор, схема понятна - умножитель, подсказка есть - 16 раз, но не могу вспомнить какие там были конденсаторы, кажись 0,022 мкФ х 400 В.
-Алексей-
За прошедшее время я начертил его схему. Как выставить схему на форуме я не могу сообразить. Там конденсаторы установлены 0,01мк/6,3кВ.
fktrcfylh
fktrcfylh Не может быть, чтобы 0,01мкФ и 6,3кВ - слишком большой размер должен быть у таких конденсаторов и смысла нет ставить с таким большим напряжением 16 штук, так как на выходе умножителя важна общая сумма напряжения этих конденсаторов, например 16Х400=6,4кВ.
-Алексей-
fktrcfylh Нашел схему, попробуйте в поиске яндекса задать "ионизатор RIGA", выдаст в начале. Сравните схему с Вашей, есть различия?Кстати хорошо виден излучатель, немного не так, как я описал насчет верхних и нижних пластин (более 10 лет назад смотрел), но с изгибами выходит то же самое.При настройке игл учтите, что на всех кончиках игл должно быть равномерное свечение в темноте и минимум озона на небольшом расстоянии. По инструкции этот прибор кратковременного пользования, кажется 10-15 минут одна процедура.
-Алексей-
Схема с "Ригой" схожа, только один высовольтный вывод и диоды Д226Б. О конденсаторах. Разобрал и увидел: тип - К15-5, ёмкость - 0,01 мк, напряжение - 1,6 киловольт. Диаметр у них 26 миллиметров, толщина 5 миллиметров.
fktrcfylh
