КОМУ ВЕРИТЬ???
vadimbelui » 29 мар 2015 02:26
Хочу купить ионизатор! Про ионизацию и Янтарь все так красиво написано, заманчиво. Начал копать….. В Интернете нашел информацию про ионизаторы в целом, сайт независимый. ОБЯСНИТЕ ЭТО!!!!«Аэроионы, вырабатываемые ионизатором, даже при длительной его работе, не могут распределиться в замкнутом воздушном объеме равномерно, подобно молекулам какого-либо ароматического газа. Их концентрация максимальна вблизи ионизатора и быстро убывает по мере удаления от него. Объясняется это тем, что время существования (время жизни) легких аэроионов в воздухе ограничено и тем меньше, чем сильнее загрязнен воздух различными аэрозольными частицами. В бытовых условиях среднее время жизни легких аэроионов практически не превышает десятка секунд. В последние годы ионизаторы получили широкое распространение в качестве очистителей воздуха от микроорганизмов и микропримесей (сигаретный дым, выхлопные газы). Производители данных устройств в технической документации часто указывают высокую степень очистки воздуха от микроорганизмов (до 95 %). Однако профессионально проведенные исследования изменения уровня микробиологического загрязнения воздуха в медицинских помещениях с и без ионизации это не подтверждают. Реальное снижение микробиологической контаминации воздуха обычно колеблется на уровне 32-52 % в помещениях с ионизацией. При искусственной аэроионизации на теле человека и на различных предметах в помещении появляются электростатические заряды, которые способны привести к электрической искре (электрическому пробою) между людьми, между человеком и электроприборами, а также внутри профессиональной и бытовой техники. Для человека эти разряды безопасны, а вот техника может выйти из строя (перегореть).Искусственная ионизация воздуха в замкнутых помещениях с высокой влажностью и запыленностью воздуха, при большой скученности людей и без достаточного воздухообмена вызывает неизбежный рост тяжелых аэроионов, пыль задерживается в дыхательных путях на 40% больше – вот случай, когда ионизация воздуха приносит вред. Ионизация не может использоваться для оздоровления воздуха закрытых помещений без осуществления всех других мер по нормализации его параметров. Поэтому нельзя рекомендовать везде и всюду устанавливать искусственные ионизаторы воздуха, так как необходимо комплексное решение задачи создания благоприятных условий жизнедеятельности для человека.В процессе ионизации воздуха не происходит инактивации микроорганизмов и вирусов. Происходит накопление патогенной микрофлоры внутри аэроионизатора и на поверхностях в помещении. Микрофлора продолжает размножаться, а её вторичный переход с поверхностей, где она удерживается аэроионами, обратно в воздушную среду (эффект реаэрозолирования) явление достаточно частое, поскольку после отключения прибора время существования (время жизни) аэроионов не превышает десятка секунд. Таким образом, риск вторичного перехода микроорганизмов с поверхностей в аэродисперсное состояние исключает возможность широкого применения данных устройств в помещениях с нормируемым уровнем обсемененности.Использование ионизаторов в присутствии людей допустимо с ограничениями. На основании экспериментальных исследований М.Г. Шандалы (1974) и других ученых было установлено, что повышенная ионизированность воздушной среды может оказать неблагоприятные эффекты на здоровье человека. Длительное использование ионизаторов в помещениях с людьми требует контроля качественно-количественного ионного и газового состава воздуха.Концентрация аэроионов около включенного ионизатора может многократно превышать максимально допустимую величину, а на удалении нескольких метров - быть на уровне минимально необходимой. Об этой особенности распределения ионов надо обязательно знать и находиться от работающего ионизатора не ближе того расстояния, которое указано в его описании. Соблюдение отмеченного правила позволит также уберечься и от нежелательного воздействия сильного электрического поля. Заряженные биологические частицы (включая патогенные микроорганизмы) интенсивно осаждаются и удерживаются не только на поверхностях в помещении, но и на коже присутствующих людей, слизистой оболочке дыхательных путей и в самих легких... Если в воздушной среде присутствовали инфекционные агенты или в помещении находится больной с воздушно-капельной инфекцией, то после включения аэроионизатора вероятность заболевания присутствующих людей многократно увеличивается.»ГДЕ ПРАВДА????
vadimbelui
SiriuSh » 29 мар 2015 02:31
Советую почитать статьи на этом сайте :) найдете много интересного, а за одно и ответы на поставленные вами вопросы...А так вкратце можно и пояснить приведенную вами статью (в дальнейшем приводите ссылку на источник):1. распространение аэроионов естественным путем ("ионный ветер") явление действительно проблемотичное в следствии малой продолжительности жизни легких аэроионов. Поэтому-то и применяют вентилятор для быстрого циркулирования воздуха с заряжеными аэроиномаи.2. электростатические заряды на поверхности предметов действительно возникают, но только при однополярной ионизации (как правило отрицательной). Поэтому вам и предлагается использовать биполярный ионизатор. И техника действительно выходит из строя при униполярной ионизации (об этом упинается в форуме на одном из обсуждений).3. на счет пыли и тяжелых аэроинов, и их осожданию на поверности легких, - это тоже относится к случаю униполярной ионизации. В случае уравновешенной биполярной ионизации такие тяжелые аэроионы нейтрализуются чатицами другой полярности. В общем случае даже снимается существующее электростатическое поле предметов.4. уничтожение микроорганизмов действительно не происходит (на мой взгляд). Они просто осаживаються вместе с пылью и тяжелыми аэроинами. А отсюда вывод: нужно делать уборку (желательно влажную). Об этом и в инструкции сказано!!! :)5. избыточная ионизация также вредна, как и ее недостаток. И много эксперементальных исследований это подтверджают (смотрим статью "Результаты биологических экспериментов" http://www.ionization.ru/issue/iss24.htm)В общем изучаем статьи сайта!!!
SiriuSh
SiriuSh Спасибо за Ваш ответ.4. Происходит, об этом мы тоже писали, независимый Кемеровский кардиологический центр проводил исследования, данные на сайте тоже у нас есть.p.s. Надо не верить кому то, а делать выводы на основе аргументов, характеристик приборов, и изучать физико-химические процессы :)
vadimbelui » 29 мар 2015 02:31
Все прекрасно!!!! ДОЛЖНЫ БЫТЬ МИНУСЫ??????? Или вы УТВЕРЖДАЕТЕ, что в биполярном ионизаторе минусов НЕТ ВООБЩЕ?????
vadimbelui
Vostok » 29 мар 2015 02:31
vadimbelui Поезжайте на Кавказ в горы и спросите там у местных жителей : какие недостатки у их воздуха,заряженного биполярно. Сходите на шашлыки в лес.Почувствуйте недостатки ионизированного воздуха (биполярно заряженного). На мой взгляд недостаток есть такой: при периодическом включении пыль будет заряжаться и человек будет дышать ею. Поэтому у меня ПОСТОЯННО включен прибор. А мне и нельзя по другому. Жена аллергик. Постоянно необходимо осаждать пыль,не давать ей возможности подниматься. А при первичном включении выйдите на 15 -20 минут из комнаты,пока пыль осядет.
Vostok Нет, пыль не приобретет сколь либо значимого заряда, чтобы принести вред человеку. Все таки величина заряда маленькая, в сравнении с униполярными.
ЧТО В ВАШЕМ ПОНИМАНИИ СУПЕР??????? Какие-то другие приборы??????:)
vadimbelui
vadimbelui это была реклама от одной ненормальной...
А почему ненормальной???????:)
vadimbelui
vadimbelui Потому, что замучался я убирать ее сообщения, их было порядка 20, причем везде одно и то же, причем ни одного реального аргумента в пользу того, о чем она писала. Если хотите пообщаться с ней, пишите по e-mail. У меня тоже терпение не безгранично.
