Нужен совет
gaxli » 29 мар 2015 02:26
Мне непонятно. Допустим я купил ионизатор. Как мне его регулировать? Купит счётчик аэроионов за 32-35 тысяч? Или при доставке вы сами регулируете? Или же люди регулируют сами по своим ошушениаям? Вроде убедился, что ионизатор нужен, так как в длждливую погоду и в горх хорошо себя чувствую.
gaxli
vlat » 29 мар 2015 02:31
Попробуйте счётчиком Гиппократ ИОЗА..вроде относительно не дорогой..измеряет ионы..
vlat
gaxli » 29 мар 2015 02:31
относительно не дорогой это сколько, не 32-34 тыс. руб. а 25т.р?
gaxli
где-то 1200р
vlat
vlat Это совсем не счетчик... И реагирует на электростатикуgaxli Ионизаторы настраиваются в процессе производства, а не у клиента
А там вроде пишут измеряет и положительные ионы и отрицательные..
vlat
Там вообше не понятный прибор, ни фото ничего. в цифрах показыает или как не понятно. У кого нибудь есть такой прибор, индикатор отрицательно заряженных частиц и аэроионов "Гиппократ ИОЗА"?
gaxli
Индикатор отрицательно заряженных частиц "Гиппократ ИОЗА" предназначен для проверки работоспособности аппаратов семейства гиппократ® и энергия®. Индикатор также может служить для обнаружения электростатических полей напряженностью выше ПДК. (например от мониторов компьютеров или телевизоров). Устройство и принцип работы:Принцип работы индикатора основан на регистрации изменения напряжения на конденсаторе, одна из обкладок которого выведена наружу и представлена в виде приёмного экрана (3). При включении индикатора кнопкой (4) приёмный экран имеет нулевой потенциал. При попадании индикатора в поток положительно заряженных аэроионов (ПЗА), изменяется потенциал конденсатора. Светодиод (5) переключается с зелёного на красный цвет, тем самым, регистрируя наличие в воздухе ПЗА.Для регистрации отрицательно заряженных аэроионов (ОЗА) после включения индикатора необходимо зарядить приёмный экран положительным потенциалом, одновременно коснувшись рукой электрода (6), а второй рукой - приёмного экрана. Светодиод переключается с зелёного на красный цвет, тем самым регистрируя положительный потенциал на приёмном экране. При внесении индикатора в поток отрицательно заряженных аэроионов, то есть при осаждении ОЗА на приёмном экране, изменяется потенциал конденсатора. Светодиод переключается с красного на зелёный цвет, регистрируя наличие в воздухе ОЗА. В конструкции индикатора учтены возможные электромагнитные помехи, создаваемые аппаратами, работоспособность которых регистрируется индикатором. Учтена также предельно допустимая напряжённость электрического поля и статических зарядов, электромагнитные излучения компьютерных мониторов и телевизоров выше предельно допустимых значений.
vlat
Понял, просто измеряет есть ионы или нет. Т.е. не знает количество. Светоид показывает и 10 и 10000 одним цветом. Ну хотя бы сделали от 100-до 300 например одним цветом, и далее. А то есть аэроионы, светоид загорелся независимо от количества. Количество, значит остается в тайне. Хотя бы при каких количествах зелёный цвет загорается?
gaxli
Извините за задержку с ответом. Завтра отвечу на вопросы. Не было возможности, времени, и разбирались с вопросом с горящим светодиодом.
gaxli писал(а):Понял, просто измеряет есть ионы или нет
Это не измерение. Кроме того, как я уже говорил, происходит определение существования объемного заряда, а не аэроионов, а это разные вещи. Просто сделать счетчик таким простым не получается никак.
