Оптимальный график работы ионизатора
Victor HUGO » 29 мар 2015 02:26
1. Какой наиболее приемлемый график работы ионизатора?
2. Или можно его включать на целый день/ночь?
3. Нужно ли делать своеобразные "перерывы"? Т.е. недельку попользовался, недельку подержал в шкафу...
4. Если ионизатор расположить рядом с собой на расстоянии примерно 1-го метра, но направить его вбок, то как изменится его действие? Полезно/не полезно?
Спасибо за ответы! :)
Victor HUGO
Victor HUGO
1. Лучше всего, чтобы ионизатор работал все то время, которое Вы проводите в комнате
2. Да, можно
3. Нет, не нужно, смысла в этих перерывах никакого нет
4. На расстоянии 1 метра концентрация ионов будет больше 50000 на куб. см, это не нужно. Используйте так, как говорится на сайте, и в инструкции.
Victor HUGO » 29 мар 2015 02:31
Ionization писал(а):4. На расстоянии 1 метра концентрация ионов будет больше 50000 на куб. см, это не нужно. Используйте так, как говорится на сайте, и в инструкции.
Я имел в виду ситуацию, когда ионизатор не направлен прямо на человека, а поток воздуха идёт в сторону (примерно под прямым углом). То есть ионы будут выдуваться в сторону. Что будет в такой ситуации?
Victor HUGO
Lucheestiy » 29 мар 2015 02:31
Victor HUGO Я имел в виду ситуацию, когда ионизатор не направлен прямо на человека, а поток воздуха идёт в сторону (примерно под прямым углом). То есть ионы будут выдуваться в сторону. Что будет в такой ситуации?Pomeral specialno dlja Vas, 1-n metr - perpendikuljar v storonu. Ionizacija 3000-4000 ionov/cm3 (srednija, hotja kolebanija v techenii minuti ot 1000 - do 8000 ionov/cm3). Yantar 5A. Rabotaet kruglie sutki. Nahoditsja na visote 1 metr na komode.
Lucheestiy
Lucheestiy писал(а):Ionizacija 3000-4000 ionov/cm3
Спасибо за помощь! Если бы ещё сказали, хорошо это или плохо ;-))
Victor HUGO
Всё ещё в ожидании ответа....
Victor HUGO
Victor HUGO
это хорошо. Но свои комментарии я уже высказал выше. И продуть может.
fox » 16 апр 2015 20:56
Victor HUGO, честно говоря, не понимаю я вас... Зачем ставить ионизатор на таком близком расстоянии от себя и разворачивать его задом? Если хотите добиться необходимого эффекта, лучше всего делать все по инструкции ;)
fox
Annabet » 18 апр 2015 18:27
Victor HUGO писал(а):1. Какой наиболее приемлемый график работы ионизатора? 2. Или можно его включать на целый день/ночь?3. Нужно ли делать своеобразные "перерывы"? Т.е. недельку попользовался, недельку подержал в шкафу...4. Если ионизатор расположить рядом с собой на расстоянии примерно 1-го метра, но направить его вбок, то как изменится его действие? Полезно/неполезно?Спасибо за ответы! :)
У ионизатора нет определенного графика работы. Мне один знакомый, из этой сферы посоветовал, включать ионизатор тогда, когда я непосредственно нахожусь в помещении или же во время сна. Перерывы на недельку лучше не делать, так как пользы от подобного будет очень мало...Лучше использовать ионизатор ежедневно.
Annabet
David » 18 апр 2015 19:09
Я думаю, что если в комнате закрыты двери и там работает ионизатор, то он ионизирует весь воздух равномерно! И то, как близко вы от себя его поставите и куда направите не играет никакой роли. Все равно вы получите желаемый эффект от ионизированного воздуха :D
David
Ionization » 18 апр 2015 20:16
David
Только через стены ионы никак не пройдут, и через дверные проемы тоже не очень.
Monro » 19 апр 2015 14:50
Я читала, что через каждые восемь часов работы ионизатора, его необходимо выключать на некоторое время. Скажите, пожалуйста, насколько необходимой является данная процедура? Просто у нас ионизатор работает практически круглосуточно...
Monro
Ionization » 19 апр 2015 14:52
Так какой ионизатор у Вас?
