Озон, Ионы и Перекись водорода.
Provo_ » 29 мар 2015 02:26
Безусловно Озон вреден, но возникает вопрос в каких количествах... Как говорил кто-то из древних медиков: "Лекарство становится ядом, а яд лекарством в зависимости от дозировки". Я неоднократно слышал что существует Озонотерапия. Есть нормы на максимум озона в воздухе, но что мешает ему присутствовать иногда в лечебных дозах?Озон порождает атомарный кислород, сильный окислитель (который по идее яд!). Аналогично его выделяет при разложении перекись водорода. Ей как минимум открытые раны обрабатывают, где она, с этим самым кислородом прямо в кровь попадает (конечно совсем немного). Ее даже пьют фанаты каплями и не жалуются... :) + Перекись вырабатывается самим организмом - медицинский факт. Способствуют ли аэроионы как-то образованию атомарного кислорода в организме?
Provo_
Provo_ » 29 мар 2015 02:31
Вот ссылка, где в нескольких словах описана Озонотерапия:http://www.medozons.ru/rus/medicine/terapy.htmИ кстати, отдельная благодарность за книгу Микулина. :)
Provo_
Vostok » 29 мар 2015 02:31
Provo_ Вы лично сможете приехать и отрегулировать каждому счастливому обладателю озонатора (или псевдоионизатора) необходимую ему дозу газа в доме?:) У всех разный объем помещения. И 90 процентов этих приборчиков не имеет плавной регулировки. Как регулировать??? Как всегда : на авось и на глазок? Озонотерапия:)Расскажмте это Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Посмотрите: http://ecoreal.ru/content/view/225/28/
Vostok Большое спасибо за ссылку. Согласен, с озоном нужно быть осторожным. Но как быть с положительными результатами при Озонотерапии? По Вашей логике, ее пациентам должно становиться только хуже! Или ее не существует? :) Вы не являетесь сторонником мнения, что "Яд в малых дозах может быть лекарством"?И всегда могут быть побочные действия...
Provo_
EGOR » 29 мар 2015 02:31
вреден ли озон для домашних животных
EGOR
Где можно найти информацию о влиянии озона на различные микроорганизмы. Заранее спасибо.
EGOR
Да вреден, как и для людей.
ualm » 29 мар 2015 02:31
Кто может объяснить есть ли разница между озонированием и ионизированием? Заранее спасибо.
ualm
ualm Ионизирование воздуха- это говоря простым языком электризирование молекул кислорода (О2),азота и т.д.Озонирование- вырабатывание из молекул кислорода озона : О3 - воздушной кислоты. Кислород,кстати, слово производное от "кислый". Так вот озон - во много,много раз "кислее",чем О2.Provo_ Прошу прощения за поздний ответ. Озонотерапия - благо.Но это прежде всего - насыщение физраствора озоном и ввод шприцем этого препарата под кожу. Есть и терапия через дыхание - но в дозах рекомендуемых врачем. И озоном выработанным специальным прибором с регулировкой производительности и таймером ( например : 10 мин работает - 10 мин отдыхает:D)
Artem » 29 мар 2015 02:31
Добрый день всем. У меня на столе находится контроллер фирмы Ionair, который предназначен для "автоматического" регулирования интенсивности канального ионизатора. К нему подлючаются ряд датчиков, в зависимости от показания которых, контроллер выдает сигнал на ионизатор. В числе датчиков есть датчик озона, который показывает концентрацию озона в ppb, а не мг/м3. В сылке http://ecoreal.ru/content/view/225/28/ сказано (Предельно допустимые концентрации озона в России составляют:- для жилых зон 30 мкг/м3 (среднее за сутки) и 160 мкг/м3 (среднее за 30 мин и не более 1% повторяемости в год); - для промышленных зон - не более 100 мкг/м3.) Кто нибудь знает какая ПДК озона в ppb? поставил датчик вблизи ионизатора и пытаюсь проверить превышает ли колличесто озона ПДК (уровень озона при выключенном ионизаторе 34-34 ppb, при включенном поднялся до 60 ppb)
Artem
my_temp » 29 мар 2015 02:31
для озона 1ppb=1.997 мкг/м3 т.е. 60 ppb это примерно 120 мкг/м3 Вы уверены, что все правильно измеряли? а то у вас получается, что даже с выкл прибором (34ppb= 68 мкг/м3) у вас двойное привышение ПДКперевод из ppb в мкг/м3 для разных газов можете смотреть на http://www.ecmoptec.ru/index.php?kolvo& ... b4ca9d43d9
my_temp
SOOO » 29 мар 2015 02:31
Provo_ писал(а):Вот ссылка, где в нескольких словах описана Озонотерапия:http://www.medozons.ru/rus/medicine/terapy.htm
Я бы сравнил озон с алкоголем - в больших дозах яд, в малых лекарство
SOOO
SOOO Да, верно, с таким же успехом могу продолжить список про терапию, например лучевая терапия для кого то последняя надежда, химотерапия, морфий... Чтобы использовать лекарство, нужны на то веские основания, и принимать такое решение можно только обладая очень высокой квалификацией.
Полностью согласен, хотя в случае алкоголя дело обстоит несколько иначе, как правило врачи его не назначают либо же очень редко, назначают его себе сами "пациенты"
SOOO
kila69 » 29 мар 2015 02:31
Честно говоря смотрел кучу сайтов по воздухоочистителям и понял только одно,что здесь каждый хвалит то что продает, а у конкурентов пытается показать только минусы умалчивая о своих, одни пишут как прекрасны фильтровые системы,другие что безфильтровые, у кого нет озона пишут что он вреден другие что полезен,короче кому как выгодно,при этом не одной бумажки с настоящей бесспорной печатью и государственной организации экспертиз, все бла бла бла, так что простому покупателю все равно не решить для себя, поэтому сначала думайте кому это выгодно
kila69
kila69 Да, часто так и поступают, поэтому изучайте предметную область, физико-химические процессы, по другому никак. Ответ получите сами. Если лень, то никто уже не поможет.
markaron » 29 мар 2015 02:31
Всем доброго времени суток!Подскажите пожалуйста можно ли облучением воды (или водного раствора) жестким ультрафиолетом получить перекись водорода , а затем сконцентрировать его до 20-30 %%. Заранее благодарен за любую ссылку или совет
markaron
markaron Нельзя
