Система ионизации с обратной связью
alexpytiev » 29 мар 2015 02:26
Американцы сварганили систему дезодорирования с вполне себе промышленным дизайном и нехилым потоком воздуха http://www.bioclimatic.com/Pages/MicroClimatic.htmпо-моему, основная функция - многоступенчатая фильтрация с последующей биполярной ионизацией по отдельной трубе, а вот и "обратная связь": http://www.bioclimatic.com/Pages/Remote.htmПо моему хорошая штука
alexpytiev
Ionization » 29 мар 2015 02:29
А как они могут делать обратную связь? Для этого в общем то необходим счетчик аэроионов, по другому не возможно ввести обратную связь. А на картинках у них это явно не счетчики. К тому же чтобы контролировать сразу несколько ионизаторов из одной точки - как это себе представляете?
alexpytiev » 29 мар 2015 02:29
The RM Series Remote Monitors electronically regulate the output of a single or multiple Aerotron Bi-polar generatorsдумаю, смотрят просто на частоту вращения вентиляторов. получше фотки нужны чтобы разглядеть.Ставят может много камер по всем помещениям? И измеряемый ток через многоканальный АЦП на вход к многоканальному счетчику, всё
alexpytiev
Так мы делаем системы с обратной связью на заказ, но это дорого неоправдано, часто просто теряется смысл. И без счетчика никак не обойтись, надо измерять концентрацию, причем в разных точках, а не смотреть как вращается вентилятор и есть ли питание.Скачал я с их сайта PDF документы, посмотрел, три режима индикации - низкая, средняя и высокая концентрация аэроионов. Все. Но этого мало для контроля, концентрация не может быть "средней" например. Скорее стоит индикатор ионов, его в общем то легко собрать, примерно может он показать, есть ли ионы, и много или нет. Но достоверно ничего сказать нельзя. Потому как вообще никаких технических характеристик по ионизации на сайте. У меня честно говоря вообще сомнения, биполярный это ионизатор, или нет, и вообще дает ли он ионы. Из биполярных в США я слышал только о Living Air
Ливинг эйр делает такие штуки? по-моему они специализируются на небольших бытовых моделях. Что главное в счетчике? Измерительная камера! Дальше просто - надо поставить много камер по всем помещениям, и измеряемый ток через многоканальный АЦП на вход к многоканальному счетчику аэроионов.
alexpytiev
Living Air делает биполярные ионизаторы, но и то, там положительных ионов от силы 100-200 на куб. см. А системы с обратной связью вроде нет. Я же говорю, это скорее рекламный трюк, потому как настоящая обратная связь будет стоить дорого. Много камер и многоканальный АЦП не получится, потери будут большие, все таки идет измерение токов 10 в минус 14 Ампер! К тому же кроме того, что на каждую камеру нужен свой АЦП, еще нужен и отдельный блок управления, так что проще по счетчику на каждый ионизатор поставить. А во сколько это обойдется наверное понятно.
Правильно! Ну так надо думать, что системой нужно управлять централизованно. Поставишь один комп на всё, десяток интерфейсов USB и все :) Мне кажется, что надо интерфейс сделать. Для снятия показаний хотя бы, для централизованного интегрированного решения, есть же громадные офисные кондиционеры, с воздухообменом, вот им не хватает мощных ионизаторов
alexpytiev
думаешь от делать нечего Alpha Lab сделали ручное переключение диапазонов измерения? :) Я говорю же, помехи будут. И потом зачем это? Есть покупатели на такую систему? Сделаем, но это лучше по телефону.Интерфейс будет в новом счетчике и аккумулятор для автономного питания.А здесь это не обратная связь видимо, а просто управление, и индикатор ионов, мало, нормально, много - это все слишком грубо, индикатор на присутствие ионов плюс минус километр.
Ничего не меряют, что ли? А для управления нужно сильно точнее?
alexpytiev
Для НОРМАЛЬНОГО правильного управления нужно, концентрация все таки неоднородна, чтобы подходить к этому так. Да и нет на сайте конкретных характеристик, что значит "много" или "мало"? Одно дело поддерживать на каком то уровне, совсем другое опираться на показание этих светодиодов. Даже с изменением расстояния на 1 метр, концентрация ионов может быть уже совсем другая. Да и методика измерения существует, по которой надо измерять в разных точках, где находится человек, а здесь все слишком сильно упростили. Вообще проще написать им, и распросить. Но что то я смотрю, у них и посетителей нет.
Электромонтер » 29 мар 2015 02:29
Можно ли при помощи счетчика аэроионов и ионизатора самому изготовить систему с обратной связью?
Электромонтер
Электромонтер если связать ионизатор и счетчик аэроионов, то можно. Но для этого придется цифровой выхода счетчика согласовать с аналоговыми регуляторами концентрации и коэффициента униполярности аэроионов биполярного ионизаторавообще мы делаем и системы с обратной связью, но они дорогие и не оправданы из за этого в быту.
