Улучшение воздуха в подвальном помещении
йцуфыв » 29 мар 2015 02:26
Здравствуйте! Имеется помещение в подвале (репетиционная точка). Окон нет, вентиляция слабая и проходит большой путь - толку мало, естественная вентиляция соответственно подвальная - ничего хорошего. При нахождении 4-х человек с активной деятельностью дышать нечем, кроме того сам воздух и без этого неприятный, тяжелый, иногда вызывает першение. Такой вопрос: чем можно хоть как-то улучшить свойства воздуха, чтоб банально легче дышалось? Подойдут ли в данной ситуации ионизаторы и воздухоочистители типа Янтарь, Супер-плюс-турбо и тд? Будет эффект или они здесь вообще противопоказаны из-за малого содержания кислорода? Спасибо.
йцуфыв
Начните с вытяжки, чтобы было более менее сухо, воздух будет чище. Иначе Вам никакие очистители не помогут.
йцуфыв » 29 мар 2015 02:31
Да, вытяжка есть, без нее было совсем плохо.
йцуфыв
Принудительная вытяжка? Воздух откуда то поступает? Т.е. насколько правильно это реализовано?
Не уверен что правильно. С улицы стоит вентилятор на приток (параметры не скажу, но не очень мощный), дальше воздуховод до помещения метров 5-6. В другой части помещения вентилятор, работающий на отток в соседнюю "комнату", где есть уже полноценный подвальный воздуховод на отток. Все это конечно бутафория, но в отсутствии было еще хуже. Просто не представляю как еще можно улучшить...
йцуфыв
vigor » 29 мар 2015 02:31
Там у вас в подвале еще плесень есть. Решение проблемы есть. Нужно поставить безфильтровый очиститель воздуха, использующий природные принципы очистки. Воздух даже в глухом подвале без вытяжки становится как в сосновом лесу после грозы. Проверено.
vigor
Keys » 29 мар 2015 02:31
vigor А поконкретней о чём вы говорите ? Названия, модели ?
Keys
Владислав_ » 29 мар 2015 02:31
Keys vigor говорил про продукцию компании EcoQuest. Просто, насколько я понял, на этом форуме данная компания под запретом у админа. Если интересно, высылайте адрес почты американцам.
Владислав_
Владислав_ писал(а): на этом форуме данная компания под запретом у админа
Откуда такие утверждения? Обоснуйте, или будете сами под запретом. Если мне например и не нравится эта продукция, вернее, не сама продукция, а когда описывают то, чего нет на самом деле, это еще не значит, что под запретом. А принимать лживые чьи-либо изречения я не обязан.
