Вентиляторный униполярный ионизатор + вопрос по ОН-
Юрий_К » 29 мар 2015 02:26
Всем привет.В Sharpe, при нормальном режиме работы, автоматически включается униполярный ион-р, генерирующий только "-" ионы. Еслм же уровень пыли превысил некий порог, то усиливается продувка и включается биполяреый ион-р. Интересно, чем вызвано такое решение? В этой статье http://www.air-purifier-power.com/FPN60CX.html дана ренкомендация покидать комнату, когда ион-р вырабатывает "+ и -" ионы, так как образуются вредные для организма гидроксильные радикалы (ОН-).
Юрий_К
Sharp Plasmacluster FPN60CX generates a balanced shower of positive and negative ions by splitting molecules of water in the air. Typical ionizers emit only negative ions
Пробежался взглядом, что то не нашел там место про OH-...Хотя увидел, с чего образуются такие радикалы в свободном виде? Это же нужно разорвать молекулу воды, да и аэроионы не существуют без кластеров больше, чем 10-7 секунды. Будет например H2O-*nO2*nH2O, и т.д. Вообще то, если и образуются OH-, чем они вредны? В природе всегда есть и вода, и в достаточном количестве положительные аэроионы, и никакого вреда это не оказывает, напротив, улучшает свойства воздушной среды. Насчет униполярного вентиляторного ионизатора - аэроионы там уже не будут так быстро устаревать, и распространяться всего на 0.5-1 метр, это хорошо, но проблема с образованием статики так и останется, только положительные аэроионы могут решить эту проблему.
p.s. Измерить бы ионизацию на выходе этого прибора, у меня есть предположение, что в биполярном режиме он вырабатывает только + (или почти), а в обычном только -, но это надо проверять, в этом случае такое объяснение может иметь место
Юрий_К » 29 мар 2015 02:31
Ionization писал(а):p.s. Измерить бы ионизацию на выходе этого прибора, у меня есть предположение, что в биполярном режиме он вырабатывает только + (или почти), а в обычном только -, но это надо проверять, в этом случае такое объяснение может иметь место
Жаль, что нет возможности измерить концентрации ионов в СПб... Или есть?:)
Юрий_К
