Верно ли утверждение: «если не чувствуется запах озона...
operator » 29 мар 2015 02:26
Верно ли утверждение: «если не чувствуется запах озона – то его концентрация не превышает ПДК, и не вредно» Т.е можно пользоваться прибором без опасения надышаться озоном??Суть в том что приобрел очиститель воздуха в котором встроенный ионизатор, скорее всего однополярный, вот мучаюсь не включать его совсем или пусть периодически работает?!
operator
operator Нос то у всех разный, это грубое сравнение, но в целом по большой статистике носов можно утверждать это... Проблема униполярного ионизатора как правило не в озоне, если он достаточно современный, а в образовании электростатических полей и тяжелых ионов.
operator » 29 мар 2015 02:31
Дело в том, что в "мойке воздуха" баллу 302, есть встроенный ионизатор, (запаха от него нет) и у меня такое впечатление что он больше для задерживания частиц пыли, а может и для создания водных ионов? Может быть такое? И можно лиесть смысл использовать янтарь 5, с включенным встроенным ионизатором в другом приборе?
operator
operator Всякое может быть, может он вообще не работает например, и такое бывает... Нельзя сказать что либо без замеров.Янтарь-5 можно использовать, униполярный ионизатор при этом лучше отключить. Что касается гидроионов - вообще то они получаются распылением и дроблением частиц воды в природе, в Вашем же случае идет заряд ионами частиц воды в воздухе, и не только воды, а всего, что Вы туда заливаете. По крайней мере, тогда нужно заливать чистую воду без загрязнителей.
То что работает это точно! Я после работы выключил его из сети и хотел сменить воду, открыл и сунул в воду руку (... ехал Грега через реку... :) :) :) :) ) ну и получил разряд... Вада в него заливается из под фильтра иногда с морской солью.
operator
operator Ну тогда если работает, читайте все, что относится к униполярным ионизаторам, нового здесь нечего добавить.
