Вопросы по работе Янтарь-5М
vitmed » 29 мар 2015 02:26
Перед приобретением ионизатора хотелось бы уточнить следующие детали:1. если Янтарь-5М установлен в помещении 9 кв.м (1.5х6) на расстоянии 1м от короткой стены на высоте 1,5 м и постоянно включен (проработал до этого несколько часов), а на противоположном конце помещения человек выкурил 1 (2, 3) сигареты, то через какое время воздух очистится от табачного дыма (чтобы запах совсем не ощущался), учитывая что помещение не вентилируется?2. на какой высоте (при описанных условиях) Янтарь-5М будет наиболее эффективен?3. предназначен ли Янтарь-5М для непрерывной работы?4. вредно ли курить рядом с работающим Янтарь-5М? почему?
vitmed
vitmed 1. не проверяли, вообще ионизатор убирает остаточный запах, да и то не всегда, по отзывам, кто как говорит, вообще ионизатор для этого не предназначен.2. см. выше.3. да, может работать круглосуточно.4. развеселил вопрос. А может быть ответ, "нет, не вредно, полезно"? :) Если же про сам ионизатор, он никак не усугубит воздействие. Но и не улучшит.
vitmed » 29 мар 2015 02:31
Спасибо.Первый вопрос был потому, что в статьях Янтарь упоминается как "очиститель воздуха". Пару раз видел как дым от сигареты, расположенной под ионизатором проходит насквозь, а при включении оного перестает, но это были униполярные.А четвертый - именно усугубит ли, на сколько мне известно, униполярные (и особенно озонирующие) усугубляют сильно (о том, что озон сильнейший яд, напоминать не нужно :))
vitmed
vitmed писал(а):Первый вопрос был потому, что в статьях Янтарь упоминается как "очиститель воздуха"
Верно, от пыли, грибков, бактерий. В воздухе очень много различных компонентов.
vitmed писал(а):Пару раз видел как дым от сигареты, расположенной под ионизатором проходит насквозь, а при включении оного перестает
В таких ионизаторах это именно озон, просто сжигает дым, точно так же, как и организм человека.
frider » 29 мар 2015 02:31
Каким именно образом происходит очищение воздуха от грибков и бактерий?
frider
frider Воздух становится чище от пыли, бактерии теряют возможность перемещаться, соответственно хуже размножаются. Это как я понимаю, но я не бактериолог. Данные же о снижении нами получены на основе результатов экспериментов в лаборатории.
neon » 29 мар 2015 02:31
Ionization писал(а):от пыли, грибков, бактерий.
скорее не очиститель, а нейтрализатор.
neon Называть можете как угодно, воздух становится чище, в отличие от "воздухоочистителей" так называемых, которые гоняют часто пыль вокруг себя на расстоянии метра, и все.
ThorCew » 26 апр 2016 02:47
Спрошу здесь, сильно не пинайте.
Может кто знает через личку вложения никак не отправить???
___
Современный метод приглашения друзей на Facebook
ThorCew
- annatam » 10 авг 2016 14:12
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста
на сайте для 5М написано:
Тип ионизатора игольчатый (4 иглы), со стаб. кольцами (4 кольца)
а для 5А:
Тип ионизатора игольчатый (8 никелированных игл)
Разве у 5А нет стаб. колец?
5М от 5А отличается только меньшем количеством игл?
- annatam
Ionization » 10 авг 2016 15:09
- annatam
Верно, у 5М - 4 иглы, у 5А - 8 игл, принцип работы тот же.
В общем-то да, Янтарь-5М отличается меньшим количеством игл, конструкция упрощенная, производительность ниже, чем у Янтарь-5А процентов на 15-20
- annatam » 13 авг 2016 21:58
Здравствуйте! Еще вопрос: А количество положительных и отрицательных ионов генерируемых ионизатором 1/1 ?
- annatam
Ionization » 14 авг 2016 06:05
- annatam
Примерно 0,8-1 на расстоянии 2 метров настраиваем.
- annatam » 14 авг 2016 11:17
Хочу прояснить вопросы перед покупкой:
Ситуация такова есть помещение, два рабочих места (системные блоки + жк мониторы), в комнате соответственно по видимому изначально существует определенная концентрация положительных и отрицательных ионов. И в случае установки ионизатора Янтарь, что произойдет? перемешивание ионов? то есть допустим, что было соотношение ионов 1,2/1 (положит/отрицательных), а станет 1/1 но с большей концентрацией? Немного не понимаю каково влияние ионизатора.
И почему соотношение 0,8-1, а не к примеру 0,6-1?
- annatam
Ionization » 14 авг 2016 13:03
Сразу еще проясню, что ионизаторов Янтарь-5М нет в наличии, новая партия будет через недели 2-3, к началу сентября 2016,сейчас в процессе производства, другие модели есть.
В комнатах без ионизаторов, как правило, нет ни положительных, ни отрицательных аэроионов, это по практике.
0,8-1 - более узкий диапазон, так правильнее. В комнате будут и положительные, и отрицательные ионы, затем будут перемешиваться, и рекомбинироваться. Далее, образуются новые аэроионы, и т. д.
- annatam » 14 авг 2016 17:57
Благодарю за ответ!
- annatam
