О вреде ионизаторов
BuGzZ » 29 мар 2015 02:26
Добрый день!Хотелось бы узнать о побочных влияниях ионизатора. Если ионизатор работает в комнате круглые сутки т.е. оказывает свою воздействие на человека всю ночь и по море нахождения в комнате днем. Ведь измерить концентрацию аэроионов в домашних условиях нет возможности, а некоторые ионизаторы, в частности Янтарь-5А, имеют возможность её менять. как скажется избыточная концентрация на организм.Особенно интересует влияние ионизатора на организм беременной женщины. Не навредит ли он ей и ребенку?какова вероятность сбивки настроек в янтарь-5а, в результате которых произойдет перекос в выробатке положительных или отрицательных аэроионов? И последний вопрос. Если аэроионы в пределах 2-4 метров имеют свойство так называемых "легких", то что с ними происходит на 5 и далее метрах? не становятся ли они вредны?Заранее благодарен за ответы.
BuGzZ
BuGzZ писал(а):как скажется избыточная концентрация на организм
Смотря насколько избыточна. Мы считаем, что по нормам СанПиН заданное количество аэроионов в 50,000 на куб. см - уже много, в природе больше 30,000 не встречается. Почему много? Дело в том, что человек привыкает к таким условиям, и затем плохо чувствует себя в менее комфортной среде. Например, люди всю жизнь жившие в горах, приезжая в крупные города, часто болеют, простужаются, и намного себя хуже чувствуют. Что же касается высоких концентраций, порядка 1,000,000 и более - это грозит сильными электростатическими полями, их вред - уже отдельная тема.
BuGzZ писал(а):Особенно интересует влияние ионизатора на организм беременной женщины. Не навредит ли он ей и ребенку?
Смотря какой ионизатор, по ионизаторам Янтарь такие вопросы можно найти достаточно часто в форуме, не навредит. Единственное, располгать надо согласно инструкции, чтобы не продуло, ведь в ионизаторе есть и вентилятор.
BuGzZ писал(а):какова вероятность сбивки настроек в янтарь-5а
Чтобы перекоса не было, нужно прочищать иглы, раз в 3 недели хотя бы, как это делать наиболее эффективно, указано в паспорте. Что же касается сбоя в рабогте электроники - данные параметры контролирует микропроцессор, если что и случится с ионизатором, то скорее просто прекратится вообще выработка аэроионов (такое возможно при коротком замыкании игл и колец на длительное время).
BuGzZ писал(а):Если аэроионы в пределах 2-4 метров имеют свойство так называемых "легких", то что с ними происходит на 5 и далее метрах?
На 5 и далее метров будет просто мало аэроионов, естественно, они превращаются в средние и тяжелые с прошествием времени, но из за того, что ионизатор биполярный, быстро рекомбинируются. Вреда же не больше, чем на опушке леса, ведь например сосны и ели являются хорошими источниками аэроионов, тем не менее, в нескольких метрах от них не наблюдаются вредные воздействия.
BuGzZ » 29 мар 2015 02:30
Так много говориться о хорошем и положительном воздействии ионизации, но почему то я не могу отделаться от чувства тревоги и не безопасности. Что то не так...Иногда я включаю ионизатор, но стараюсь не быть в это время в комнате.
BuGzZ
BuGzZ Ну есть такая вещь, как психологическое восприятие, чувство тревоги навряд ли связано с техническими характеристиками прибора, даже если бы это был плохой прибор. Как он может вызывать тревогу?
я не о том, что прибор вызывает тревого. А о том, что нет уверенности в том что действие, которое он оказывает, абсолютно благоприятное.
BuGzZ
BuGzZ писал(а):о том, что нет уверенности в том что действие, которое он оказывает, абсолютно благоприятное
А для этого нужно читать статьи, мы их на сайте не зря размещаем.
bg4 » 29 мар 2015 02:30
Приобрел уже как неделю ионизатор Янтарь 5А. Так вот у меня в последнее время стала болеть голова, причем у жены ничего не болит.Я проверял - включаю ионизатор, появляется тяжелое ощущение в голове.Выключаю вроде все проходит, я не берусь точно утверждать, является ли головная боль действием ионизатора,так как не знаю как проверить наверняка...
bg4
bg4 Странно очень, от ионизаторов не должна болеть голова, там нет озона, расскажите, как Вы используете ионизатор? Расстояние, режим, и т.п. Опишите, в каком районе Вы живете, в оживленном или нет? Какая мебель у Вас дома? Скорее всего, совпадение.
Включаю ионизатор только когда нахожусь в квартире. стоит он у меня либо на верхней полке компьютерного стола рядом с мебельной стенкой на высоте 1,5 м от пола (когда я не работаю на компьютере), либо на табуретке - 50см от пола, ставлю его в свободный угол комнаты рядом с балконом,опять же с той же мебельной стенкой.Размеры комнаты 16 м2,высота потолков 2,75м. Ионизатор работает примерно 4 часа в день в ночном режиме. Делать проветривание и влажную уборку ежедневно не всегда получается. Cейчас ионизатор включен,никаких негативных ощущений нет.По левой стене окна; k1, k2 компьютеры, и - ионизатор располагается только в этом месте, на расстоянии примерно 2,5 метра от тех мест где я нахожусь.Пол - крашеный ДВП, стенка - то ли из шпона, то ли из чего-то искуственного, старая советская..Район - окраина небольшого города.Рядом река, в 2-3 км начинается лес._____________________ |------меб. стенка---------|||-- и-------------------------|||-----------------------------|||------------------------- К1|||-----------------------------|__||----------------------------- вход в комнату||-----------------------------___||------ k2--------------------||------------------------------||_______диван_кровать|
bg4
Да расположение нормальное, должно все нормально быть. И мебель если советская, давно должна была выветриться, в любом случае, пишите, если будут изменения, это интересно, и важно для нас.
lubo » 29 мар 2015 02:30
Купил ионизатор Супер Еко Плюс. Он стоит у меня в спальне. Просыпаюсь нормально, но кружится голова. В легких, такое впечатление, что сквозняк и немного першит в горле. В общем ощущения странные. Может это потому, что мы не прывыкли к чистому воздуху? Правда я его ставил на растоянии от себя 1 метр. Может в этом причина? Кто знает - дайте пожайлуста ответ!Спасибо большое!
lubo
arruah » 29 мар 2015 02:30
Вот насчет Эко Плюс я не знаю, я слышал что он не достаточно биполярный. Расстояние должно быть как в документации, 3-4 метра. На ночь рекомендую ставить на ночной режим, большая концентрация ни к чему ведь ночью мы дышим реже. Голова кружится это нормально, попробуйте часто и глубоко подышать, произойдет перенасыщение кислородом и голова закружится. Насчет першения не уверен но это связанно со слизистой глотки вроде как бяка там всякая умирает.
arruah
Vostok » 29 мар 2015 02:30
ш
lubo Вы купили озонатор, а не ионизатор. Дышите озоном, медленно отравляетесь и удивляетесь.:) Мы в России, и Вас просто "забыли" предупредить, что озон это яд. Что делать? Минимум: включайте свой прибор утром на 1 час и вечером на час, перед сном. Тогда не будет передозировки. Максимум: выбросить. Конечно жалко. Но не надо забывать, что Вы захотели очистить воздух почти даром, а даром бывает только сыр в мышеловке. Извините за откровенность.
Точно значит я был прав насчет того что это не совсем полноценный ионизатор :)
arruah
Спасибо за ответы!Но я б не сказал, что этот сыр такой дешовый - 120 дол! Сегодня самочуствие ногрмальное, но болят бронхи ;)Так что может Вы правы, только не знаю в каком случае...Жалко выкидывать. Может все пройдет - нужно подождать.
lubo
:) Если живы останетесь сообщите ощущения. Почитайте внимательно форум. Озон вреден для здоровья.
arruah
lubo " Сегодня самочуствие ногрмальное, но болят бронхи"В документации к Вашему прибору наверняка написано:" уничтожает бактерии". А бактерия это клетка. Ваша слизистая оболочка в бронхах тоже состоит из клеток. При дыхании озоном клетки в слизистой погибают и болят. Живы будете, но стареть будете быстрее, так как озон попадает в кровь и разносится по всему организму. И в каждой точке тела происходит окисление клеток.Организм тратит много сил на восстановление погибших клеток (а силы его не безграничны). Пример из жизни: В частной стоматологии купили такой же прибор, как у Вас.После этого у них стал быстро окисляться проявляющий раствор в аппарате обрабатывающем рентгеновские снимки. Примерно в два раза.Они подарили этот чудо прибор своим врагам, и все нормализовалось:)
arruah писал(а):попробуйте часто и глубоко подышать, произойдет перенасыщение кислородом и голова закружится
Это кислородное опьянение. И кстати, в больших количествах совсем не полезное, озон, а точнее атомарный кислород губителен для здоровья
Да, спасибо!Сегодня поставил 3 метра от себя и самочувствие нормальное.Хотел спросить, а когда будут первые признаки улучшения здоровья?Может у меня действительно перенасыщение кислородом, потому что у меня гайморит и я уже 4 года как не дышал нормально на полные легкие. тоесть, мозг не получал достаточно кислорода, а теперь я ему сделал кослородную пушку. Он получил стресс :).Кстати, запах озона не присутствует.Хоть от этого легче:beer:
lubo
Привет! Поменял я этот ионизатор Еко Плюс! Вдоме у всех начало болеть горло и сильно паршить. Нормально поменяли на другой. Пришел к выводу что последний все таки был бракованый и вырабатывал много озона. Поменял на "Гиппократ ИВ1". Включил, - совсем другое дело (даже мать, которая очень чувствительна к таким вещам не заметила, что он включен). Если, что-нибудь знаете об этом аппарате напишите, пожайлуста! Может кто-нибудь уже пользовался им?Спасибо!
lubo
viky- » 29 мар 2015 02:30
Здравствуйте!Приобрела прибор ФАНЛАЙФ-АКВА. Это увлажнитель ионизатор и озонатор воздуха.Режимы озонирования и ионизации включаются отдельно. Озонирование включаю редко, ионизацию круглосуточно. Иногда появляется запах озона, хотя прибор работает в режиме ионизации.Что это ,неиспраавность или норма? Кто-нибудь владет информацией по этому прибору?
viky-
mastak » 29 мар 2015 02:30
Добрый день, приобрел Янтарь-5. Летом при t-30 и соотв. влажности наблюдал картину описанную bg4, т.е. 5-10 минут работы ионизатора-головная боль! Сейчас в квартире попрохладнее эффект пропал. Что делать?
mastak
Уже год пользуюсь - все ок, очень нравится...
bg4
mastak Соответствующая влажность - это какая? Вообще темпервтура и влажность летом могут совсем разные значения иметь...Нельзя сказать точно, какая у вас отделка? Может быть, ионизируются фенолы от мебели и отделки, и организм сильнее это начинает воспринимать.
соответствующая это вот какая; относительная 100%; абсолютная-17,3 г/м. или 230789 ppm. анализ ес-сно не делал величины табличные. Мебель и ремонт у меня не новые фенол я уже давно съел! bg4 как твоя голова?
mastak
Админ, почему молчишь? сказать нечего?
mastak
mastak это как 100%? Такого не может быть. В таких условиях находиться невозможно долго, это как в бане с высокой влажностью.
SOOO » 29 мар 2015 02:30
lubo писал(а):Может у меня действительно перенасыщение кислородом, потому что у меня гайморит и я уже 4 года как не дышал нормально на полные легкие. тоесть, мозг не получал достаточно кислорода, а теперь я ему сделал кослородную пушку.
По поводу дыхания на полные лёгкие, могу сказать что это спорный вопрос. В общем то, доказано что в окружающей нас атмосфере кислорода содержится в несколько раз больше для нас необходимого из-за чего многие болезни. Если интересно советую почитать литературу по дыхательной гимнастике, например про дыхание по Бутейко, его метод называется - метод волевой ликвидации глубокого дыхания, во многовековой практике йоги также применяются дыхательные упражнения, дыхание по Стрелковой, практически все методики дыхательных упражнений так или иначе базируются на волевом уменьшении вдыхания кислорода, а высоко в горах помимо высокой концентрации аэроионов также заметно разрежен воздух, тоесть люди живущие там вдыхают меньше, а не больше кислорода благодаря чему там большой процент долгожителей. Почитайте о эффекте Вериго-Бора
SOOO
SOOO писал(а):В общем то, доказано что в окружающей нас атмосфере кислорода содержится в несколько раз больше для нас необходимого
Кем это доказано интересно?Что касается гор, там еще кроме разреженного воздуха, есть еще и хорошая ионизация, т.е. воздух чистый. Что касается продолжительности жизни, это так, все верно, но и с уменьшением количества кислорода страдает IQ...
