Янтарь 5А как их чистить?
Art » 29 мар 2015 02:26
Хочу приобрести такие ионизаторы. Вопрос: каким образом и как часто производится их чистка?
Art
В каталоге в описании Янтарь-5А есть паспорт, там даже нарисовано все.Раз в 2-4 недели в среднем. Зависит от загрязненности помещения, в общем то ничего сложного нет, все просто сделано для удобства.
Otter » 29 мар 2015 02:31
Как его открыть? В руководстве сказано зацепить спицой выемку на передней панели. Зацепляю, она не поддаётся. Неужто надо такой силой это делать? Она уже гнётся вместе с нижней частью панели (где кнопка), но даже не намекает на открытие. Даже не ходит отностительно неё.
Otter
Otter Попробуйте за верхнюю часть рамки потянуть.
SilverFox » 02 июн 2015 16:49
Я же правильно понимаю, что водой можно промывать прибор? От этого ничего не там не испортиться? Понятно, что надо будет дать ему просохнуть, что бы там ничего не коротнуло и на замкнуло. Я к тому, что не читал саму инструкцию, но слышал от товарища.
Ionization » 02 июн 2015 19:15
Водой все же не стоит, внутри электроника, а корпус деревянный. Протирать можно. А так, все в инструкции есть, как лучше чистить
Gugo » 04 июн 2015 16:48
Можно например купить баночку со сжатым воздухом, те кто когда-либо прочищал системный блок, например, знают, что это такое. Там даже есть специальная трубочка и ей очень удобно прочищать труднодоступные места и само собой воду лить нельзя на схемы.
Ionization » 04 июн 2015 17:12
Баллончик да, хорошая вещь. Но не все из них хорошего качества, или дуют плохо, или не хватает даже один системник почистить....
Sjvl » 09 сен 2018 12:44
Почему необходима такая тщательная прочистка игл (спирт + зачистка ластиком) ? На них помимо пыли еще что то образуется ?
Можно ли протирать иглы водкой, а не чистым спиртом ?
Sjvl
Ionization » 09 сен 2018 17:44
Можно и водкой, но это хуже, оседает много чего, смотря что есть в воздухе, смолы, да и пыль - это не однородный материал
Sjvl » 14 сен 2018 14:05
При чистке пылесосом нужно ли фиксировать вентилятор ? Читал что при раскручивании вентилятора сильным потоком воздуха начинает вырабатыватся ток самим вентилятором, который может повредить платы.
Sjvl
