знаю химич./мбиологич. состав воздуха в квартире. что теперь
МАРЬЯ » 29 мар 2015 02:26
Уважаемые специалисты!заказывала в одной фирме обследование квартиры на предмет соответствия экологическим стандартам. Вот данные по составу воздуха (перед замерами не проветривала квартиру 10 часов):Химический анализ воздухаРезультаты анализа химического состава воздуха, произведенного в Аналитическом центре МГУ им. М. В. ЛомоносоваИзображениеСубъективные ощущения: часто бывает душно, хочется "свежего воздуха". Зимой воздух ОЧЕНЬ сухой, в квартире жарко.Какой прибор, улучшающий качество воздуха, нужен? (если нужен). Увлажнитель? или что-то еще?Спасибо.
МАРЬЯ
МАРЬЯ Если сравнить данные, полученные у Вас в помещении, и разрешенные ПДК, то получается, что все в пределах нормы. Т.е. переживать особо не стоит, ничего страшного. Что касается увлажнения воздуха - Вы ведь не измеряли влажность, поэтому по этим данным нельзя что то сказать, нужен увлажнитель, или нет. Что касается очистки воздуха - снизить уровень ОМЧ поможет биполярный ионизатор, но опять же, их количество не слишком велико у Вас в комнате.Что касается фенола/формальдегида - обратите внимание на пластик в помещениях, это может быть мебель, окна, а так же мебель из ДСП. Если есть возможность, лучше не использовать эти материалы.
МАРЬЯ » 29 мар 2015 02:31
Ionization спасибо! Правильно я поняла, что достаточно будет "Янтаря" для "оздоровления" воздуха, и все?
МАРЬЯ
МАРЬЯ Смотря что понимать под "оздоровлением". Ионизация снижает количество пыли, бактерий, грибков, снижается уровень электростатических полей. Что касается химических загрязнителей - здесь в первую очередь как я писал, необходимо разобраться с мебелью и отделкой. Вообще фенол и формальдегиды чуть чуть у Вас не дотягивают до ПДК, лучше конечно, чтобы эти показатели были пониже, но в целом не так страшно все.
EGOR » 29 мар 2015 02:31
так все же как на счет освежающего "вкуса" озона
EGOR
EGOR это вредно.
