Kvarkk » 29 мар 2015 01:52
Ionization писал(а):Что касается свечения на иглах - как правило, оно есть, но не во всех случаях обязательно. Некоторые прототипы вообще не дают различимого свечения, тем не менее, генерируют достаточно ионов.
Выходит, необходимым условием ионизации свечение не является. А достаточным? Т.е., если я вижу свечение, то могу быть уверенным, что прибор вырабатывает ионы?
Kvarkk Вообще такая статистика не собиралась никогда. Но думаю, что может и не являться достаточным. Нам приносили достаточно разных ионизаторов для проверки, у некоторых наюлюдалась чуть ли не дуга, достаточно большой стриммер, озона столько, что дышать нечем, а ионов вообще нет. Достоверно можно сказать, измерив. Что касается Янтарей, конкретно модели 5А, то могу сказать, сильное снижение или полное отсутствие ионов может наблюдаться если вышел из строя блок электроники, как правило, это бывает при многократном замыкании игл на кольца, но и в этом случае, это происходит не часто.В моделях 5Е и 5К такого вообще не происходило никогда, там немного другой принцип работы.
Vestorien » 29 мар 2015 01:52
Айдар, ответьте пожалуйста, на следующий вопрос: После чистки ионизатора, отмечаю более тихий звук "потрескиваний" на иглах. Чистку производил довольно тщательно при помощи изопропилового спирта ОСЧ и наждачной бумаги "0". Является ли "потрескивание" вообще каким-либо критерием? От себя отмечу, что чистку затеял только из-за того, что характерное потрескивание стало еле слышным. После вскрытия естественно было обнаружено сильное запыление внутренностей ионизатора.
Vestorien
Vestorien Так стало тише после чистки или наоборот? Я из Вашего сообщения этого не понял.
Извиняюсь, если не внятно написал.Чистить стал, потому как стало тише. После чистки ситуация изменилась не сильно. Громкости "потрескивания" почти не добавилось.
Vestorien
Vestorien От экземпляру к экземпляру громкость потрескивания может меняться, да и не проводилось такой статистики изменений, сильных изменений быть и не должно. Кстати, зря Вы шкуркой натираете, сдираете верхний слой с игл, так легче конечно чистить, но можно получить множество микро- иголочек в виде заусенцев. Если хотите, можете прислать на профилактику нам, многие кстати, так и делают, и часто приходится чистить иглы и кольца.
Сначала я попробовал чистить ластиком, как вы и предписываете - ионизатор еле шелестел. Затем почистил иглы и кольца наждачной бумагой, полировочной (царапины могут быть только на микроскопическом уровне, не более нескольких микрон). Затем протёр их спиртом. Потрескивания усилились, но такими как были прежде всё-таки не стали. Я так понял, из вашего сообщения, что обращать внимание на силу звука "потрескиваний" не нужно. Электроника сама старается всегда поддерживать ток в состоянии ионизации.
Vestorien
То, что вы слышали раньше, и сейчас, тоже трудно сравенить, достоверно Вы же не можете это срапвнить. Кстати, после прочистки спиртом, почистите ластиком. Именно в такой последовательности мы рекомендуем чистить по практике.
АлексБонд » 29 мар 2015 01:52
Хотелось бы узнать о возможности онлайновых покупок и доставки в США. Я видел в новостях сайта, что принимается к оплате Visa, MasterCard и т.п., однако при заказе не нашел возможности ввода кредитной карточки.По техническим характеристикам поддерживается ли американское напряжение: 110В/60Гц ?
АлексБонд
АлексБонд VISA принимается, но делать это нужно через русскоязычный сайт, т.е ionization.ru а не ionization.infoСделано это для того, чтобы англоязычные товарищи некоторые выписав дорогие измерительные приборы, не сделали потом Charge Back без имеющихся оснований, западные банки не особо церемонятся с Россией, поэтому там оставлена возможность только через Wire Transfer. Можно еще через системы мгновенных переводов.
АлексБонд писал(а):По техническим характеристикам поддерживается ли американское напряжение: 110В/60Гц ?
Да, конечно. Единственное, Вам нужно докупить будет в любом магазине электронике типа RadioShack вилку плоскую для американских розеток. Но она стоит копейки, у нас их просто нет сейчас.
Спасибо, только что сделал заказ. Почему-то не получил подтверждения заказа и никаких сведений о времени доставки и т.п. К тому же денег за доставку не взяли. Получается у вас доставка бесплатная даже в США?
АлексБонд
АлексБонд Да, будет бесплатная, раз уж Вы оплатили. Отправят в течение 2-3 дней в США, посылка идет в среднем около 2х недель, но все больше от таможни зависит, сейчас они праздники начинают отмечать, может получиться немного дольше.
Vavan » 29 мар 2015 01:52
Купили сию адскую машину «Янтарь 5А» в начале лета у ваших представителей в Киеве за 700 гривен. Несу домой и думаю о том, что теперь жизнь изменится, ионами обдышусь, и т. д.. Когда распечатал – офигел, думал что кинули «Неужели эта сковорода заговорит?». Маленький ящик с вентилятором внутри, и отдельно блок питания. Сам корпус ионизатора сделан красиво и с плюсом, но это наверно и всё.Выносной БП, которой нужно постоянно включать и выключать в розетку- греется. Кнопка переключения режимов - не удобная, переключает не с первого раза, и когда нажимаешь на неё, нужно держать ионизатор, а потом сиди и считай сколько раз она мигнёт.Ну и на данный момент тяжело сказать об улучшении или ухудшении самочувствия. Включаем на ночь и на малых оборотах вентилятора, на остальных он шумит, да и зима, и так прохладно. Внутри потрескивает, значит должен работать. А летят ионы или не летят, далеко или близко - вот в чём вопрос. Стоит он на расстоянии двух метров от кровати, направлен в сторону, чтоб одеяло не сдувало, что вы на это скажите, уважаемый народ?
Vavan
glady-lady » 29 мар 2015 01:52
У меня вопрос. Кто мне объяснит разницу между люстрой Чижевского и Янтарь-5А.? Что между ними общего? И Что из них лючше?Люстрой Чижевского пользуюсь несколько лет, давольна, только устала всё мыть от пыли. Спасибо.:)
glady-lady
добрый вечер! Администратору огромное спасибо за информацию. И ещё, подскажите пожалуйста очиститель ионизатор воздуха Супер-плюс-турбо имеет какое-то отношение к биполярному ионизатору Янтарь? И может Вы в курсе где в Одессе они есть? Кроме вышеназванного я других у нас не видела. Спасибо.:bo:
glady-lady
Никакого отношения Супер-плюс-турбо не имеет к биполярному ионизатору Янтарь.Ионизатор Янтарь можно заказать в Киеве, на сайте www.ionov.net Доставка по Украине по моему бесплатная.
vladkus » 29 мар 2015 01:52
Купил 7-го числа. Версия с пультом. Пока нравится – исчезла заложенность носа, воздух заметно посвежел. Но есть вопросы – товарисч на серебристом джипе, у которого я, собственно, купил сабж, не заполнил в синем талоне графу – дата продажи. Это не страшно?Теперь вопросы – 1. Сабж включен в Пилот, в котором торчат еще компьютер,монитор, и лампа дневного света. Когда лампа выключена, сабж (помимо гудения вентилятора) издает некие звуки, которые я характеризовал бы как негромкое «вж-вж». «Мне кажется, это вж-вж неспроста» (с) Винни-Пух. Так вот, когда я включаю лампу, «вж-вж» пропадает. Наводки?2. Не совсем понятно составлена инструкция. Программирование режимов ПОКА мне не нужно, а нужно вот что: а) вкл-выкл с пульта б) выбор режимов 1,2,3 соответствующими кнопками – про это в мануале ничего не написано. Ну, вот как то так, в общих чертах… Кому интересно-могу снять прибор на видео с разных ракурсов и выложить.3. Если открыто окно, должен ли работать сабж, или лучше включать его в закупоренном помещении?ЗЫ. Пульт от телевизоров Funai? 
vladkus
the_kv » 29 мар 2015 01:52
Здравствуйте.Ионизатором, работающим дома вот уже не первый год весьма доволен.Появилось желание преобрести аналогичный на работу, однако имеется следующего рода нюанс.У нас общее рабочее помещение и расположить ионизатор в положенных 2 метрах от себя крайне проблематично. Либо некуда поставить, либо в непосредственной близости от него окажется коллега, боящийся сквозняков и озабоченый, что это за непонятный аппарат на него дует.Вопрос в том, можно ли поставить ионизатор непосредственно на свой стол - это расстояние не больше метра и, например, включить на ночной режим?
the_kv
operator » 29 мар 2015 01:52
Янтарь 5А издает звуки похожие на звук высоковольтного разряда продолжительностью 0,5 секунды с периодичностью 0,5 сек. (что то типа вжж вжж вжж...) Нормально ли это? Боюсь, что ночью будет это мешать....
operator
operator В этот момент происходит эммисия аэроионов, на иглы подается высокое напряжение. Спать мешать не должно, Вы же не будете ставить его около уха...
Ilgar » 29 мар 2015 01:52
Ionization :) , с возвращением. Я хотел бы напомнить, про то, что, возможно, вы сделаете фотографии модели Янтарь-5Т на фоне чего-нибудь натурального, например, фотографии в интерьере автомобиля. operator , можно ставить прибор за голову (если есть возможность), воздух будет обдувать, а жужжания слышно не будет. Этот звук легко устранить из области слышимости.
Ilgar
Sevaev » 29 мар 2015 01:52
Зачем нужен пульт (для удобства)? Можно те же действия делать без пульта, а непосредственно с прибора?
Sevaev
Sevaev Да, в основном для удобства, телевизором тоже без пульта можно управлять без проблем.Ilgar Спасибо )))Да, я помню, постараюсь в ближайшие дни сделать, на работе полный завал просто, как вернулся, не успеваем ничего.
Ilgar Ionization Вы правы - хотя звук достаточно громкий, но я бы сказал наверное "узко" направленный (т. е в какой то момент просто "теряешь" его и больше не слышно. Хотя если подойти к прибору "поймать" его, он опять кажется довольно громким.) Жена в первый вечер сказала, что спать с таким звуком нереально будет, ничего, забыла про него и вроде не жалуется.
operator
Можно ли ставить ионизатор в непосредственной близости от себя (на рабочий стол - это расстояние не больше метра) и, например, включить на ночной режим?
the_kv
the_kv 100 раз обсуждалось, нет, ставьте хотя бы от 2-3 метров, на расстоянии метра концентрация ионов будет больше 50000 на куб. см.
На сабвуфер или около ЖК телевизора можно ставить?
Sevaev
Sevaev Можно. Если сабвуфер не растрясет его полностью.
Я не понял, будет ли от Янтаря (вокруг него )загрязнение стен и обоев?
Sevaev
