rs1 » 29 мар 2015 01:43
Есть ли здесь специалисты, которые могут разъяснить такой вопрос: фотокатализ способствует образованию свободных радикалов, которые в свою очередь разрушают биомолекулы, например мембраны клеток. Это что же получается, мы вешаем в свою комнату машину для самоубийства?! Например Daikin или Аэролайф генерируют свободные радикалы О и ОН и выдувают их прямо в комнату, а мы ими дышим и разрушаемся??! :insane:"При этом могут образовываться такие мощные окислители, как О- и ОН - радикал. Основным же каналом исчезновения электрона являются реакции с кислородом. Дырка реагирует либо с водой: либо с любым адсорбированным органическим ( в некоторых случаях и неорганическим) соеденением OH - радикал или О- также способны окислить любое органическое соединение. И таким образом, поверхность TiO2 под действием света становиться сильнейшим окислителем. Вредные органические и неорганические загрязнители, бактерии и вирусы, адсорбируются на поверхности фотокатализатора ТiО2, нанесенного на пористый носитель (фотокаталитический фильтр). Под действием света от УФ лампы, диапазона А они окисляются до углекислого газа и воды. OH - радикал или О- также способны окислить любое органическое соединение. И таким образом, поверхность TiO2 под действием света становиться сильнейшим окислителем. " Это взято с сайта одного из производителей очистителей воздуха (Аэролайф). Написано что поверхность TiO2 становится сильнейшим окисилителем, но разве молекулы О и ОН не попадают в воздух с поверхности фотокатализатора?
