Ионизация через щели
qwert054 » 29 мар 2015 01:43
Известно что марля на форточке или штора препятствует попаданию отр. ионов в помещение, а какой минимальный диаметр отверстия должен быть чтобы не было потерь? Т.е. есть щель 1 см в окне, такое же кол-во аэроионов будет содержаться в куб см по сравнению если форочка полностью открыта? Или допустим взять старые окна деревянные, там идет щелевое проветривание, по нескоько мм щели, они дают ионы нужные с улицы? (при условии что они там есть конечно)
qwert054
qwert054 Все индивидуально, какое-то количество пройдет, зависит от ветра, ширины щели, такие исследования не проводились, и не будут, это же какой-то частный случай.
qwert054 » 29 мар 2015 01:54
ясно спасибо
qwert054
SilverFox » 17 апр 2015 14:11
qwert054 писал(а):Известно что марля на форточке или штора препятствует попаданию отр. ионов в помещение, а какой минимальный диаметр отверстия должен быть чтобы не было потерь? Т.е. есть щель 1 см в окне, такое же кол-во аэроионов будет содержаться в куб см по сравнению если форочка полностью открыта? Или допустим взять старые окна деревянные, там идет щелевое проветривание, по нескоько мм щели, они дают ионы нужные с улицы? (при условии что они там есть конечно)
Если честно, первый раз слышу такое мнение. Ведь там щели и отверстия не настолько микроскопические, чтобы ионы не прошли через них. Ионы даже через окна будут ваши проходить, через стеклопакеты и стыки.
Ionization » 17 апр 2015 20:01
НЕ будут проходить аэроионы, здесь несколько факторов, например, марля может иметь заряд, аэроионы будут нейтрализоваться в результате. Или можно пакетом натереть стол, 10 минут даже с ионизатором не будет ионов.
