Хочу сваять очиститель воздуха и ионизатор такой конструкции
trampampusha » 16 авг 2019 13:57
Всем привет.
Основная проблема при использовании ионизаторов - загаживание всего вокруг пылью, которую сложно потом удалить.
Поэтому стал думать о фильтре и ионизаторе в одном флаконе.
Хочу сваять такую конструкцию как на рисунке.
Верхний рисунок
Берётся пластиковая труба.
Кулер гонит воздух, он вместе с пылью ионизируется, затем пыль оседает на металлической трубе внутри пластиковой и находящейся под положительным потенциалом.
Далее воздух, теперь уже без пыли опять ионизириуется и заполняет помещение.
Трубу периодически чистим.
Нижний левый рисунок.
Как вариант - фильтр с водой, на которой пыль будет оседать лучше.
Здесь воздух с пылью опять же ионизируется и проходя над поверхностью воды пыль оседает на ней, т.к. вода находится под положительным потенциалом, далее, как и в первом случае, на выходе воздух уже без пыли ионизируется.
Нижний правый рисунок.
Как и на левом рисунке воздух сначала ионизируется, затем очищается благодаря ёмкости с водой находящейся под положительным потенциалом и на выходе опять ионизируется, плюс дополнительно увлажняется, т.к. на выходе у нас не только иглы, но и вторая ёмкость с водой.
Как вариант, вместо кулера ставим типа компрессора от аквариума и воздух пропускаем не над ёмкостью, а сквозь воду, при этом уровень воды в нижней части должен быть выше и перекрывать проход, чтобы воздух (под давлением компрессора) проходил через воду, а не над ней.
trampampusha
Страна: Lithuania [Литва] (lt)
Ionization » 16 авг 2019 17:45
Добрый вечер,
Вообще-то это касается только униполярных ионизаторов, с биполярными такой проблемы не будет.
Судя по картинкам, на выходе Вы получите электростатическое поле, довольно сильное, причем не металлической трубой, ни водой Вы его не собьете, все равно будет это безобразие вылетать наружу
В воде большая часть пыли не осядет, т.к. она будет передвигаться в линиях поля, что касается увлажнения - так вообще лучше отдельным прибором увлажнять, у Вас же иглы в одной емкости будут резко подвержены коррозии
trampampusha » 16 авг 2019 19:10
Добрый Вечер.
Спасибо за ответ.
Ionization писал(а):Добрый вечер,
Биполярный ... В трудах Чижевского об этом нет ни слова.
Насколько я знаю, ионизатор применяется для отрицательной ионизации.
Нуда ладно, с этим вопросом буду разбираться.
Ionization писал(а):Судя по картинкам, на выходе Вы получите электростатическое поле, довольно сильное, причем не металлической трубой, ни водой Вы его не собьете, все равно будет это безобразие вылетать наружу
Разве пыль на стены липнет не потому, что заряжена отрицательно и стремиться к стенам потому, что они имеют положительный потенциал?
В электротехнике электроны летят от катода к аноду.
Так работают все лампы и на их пути ставят сетки, чтобы регулировать поток и тем самым усиление ламп.
В моём случае пыль должна осесть на воду т.к. она находится под положительным потенциалом.
Разве не так?
На счёт электростатического поля не совсем понял.
На конце игл присутствует потенциал высокого напряжения, который стекает с конца игл и уносится потоком проходящего воздуха и его ионизируя.
Или я что-то не так понимаю?
Если да, то можно уточнить?
Спасибо.
trampampusha
Ionization » 16 авг 2019 20:34
Вы почитайте статьи на нашем сайте, специально писали, понятным языком, и очень много информации
В статьях есть ответы на ваши вопросы, посмотрите в первую очередь раздел статей "Ионизация в вопросах и ответах"
