Можно ли удлиннять провод от БП к ионизатору?
SpaceMonkey » 29 мар 2015 01:42
Добрый день!У меня такой вопрос - можно ли удлиннять провод от блока питания до ионизатора (Янтарь 5Е)? Необходимо где-то метра на 3.И еще вопрос по установке - есть ли ограничения по расстоянию от стен до ионизатора?Лучшим местом для установки, за которое проголосовала большая часть офиса, стала стена, - если привинтить шурупами на уголок - получится где-то 10-15 см от стены до задней стенки ионизатора. Это допустимо?Заранее спасибо.
SpaceMonkey
SpaceMonkey Можно, но провод должен быть нормального сечения. Вообще, мы не практикуем это, и не рекомендуем менять длину провода, правильнее разместить сетевой удлиннитель. Чем длиннее провод, тем больше пульсации.10-15 см до стены - вполне допустимо, это нормально, главное, чтобы было откуда захватывать воздух
