Очиститель c PRO HEPA фильтром (bionaire bap) - проблема
Divog » 29 мар 2015 01:42
Очиститель стал на выходе придавать воздуху некий медицинский запах. Сложно его описать, даже не знаю на что похож.Очистителю около 4-х мес. Фильтр рассчитан на куда большее время работы. Раньше запахов было.Можно-ли это отнести на антибактериальную обработку фильтров (а-ка Antiban)? Но если да, то почему раньше не было запаха?Сам фильтр работает почти круглые сутки на минимальной скорости. В квартире весьма низкая влажность. Температура в рамках нормы: 22-25. Правда грязи в воздухе думается, что много. Обычной пыли очень много (с фильтром ес-сно почти нет), да и район весьма грязный, судя по карте загрязненности Москвы.В доме есть несколько кошек, но в фильтр они точно не гадили :)Что это и нормально ли это?
Divog
Ionization » 29 мар 2015 01:52
Видимо, фильтр приказал долго жить. Антибактериальную обработку потом делали?
Divog » 29 мар 2015 01:52
В смысле? Немного не понял вопроса.Я сам никаких обработок фильтра не делал. Купил очиститель, в нем фильтры (2) каждый с атибактериальной обработкой Antiban (типа фирменная фича bionair-а). При первом включении буквально минуты две они давали небольшой запах (кстати, кажется похожий на нынешний.. после столького времени сложно вспомнить точно). Потом запахов при работе не наблюдалось. И вот недавно весьма резко, в течении недели, стал весьма сильно пахнуть.При этом я регулярно доставал предфильтры (угольная сеточка) и чистил их, ибо забивались они ну очень быстро (недели три).При этом сам аппарат расчитан на 4 мес. угольных и 1-2 года ХЕПЫ.
Divog
Divog нет, я не совсем понял в предыдущем Вашем посте про антибактериальную обработку. Скорее всего, фильтр сильно загрязнен, и возможно, завелись бактерии в нем, такое может быть и с антибактериальной обработкой. Вам лучше по гарантии показать производителю, или продавцу. В HEPA очистителях нет ничего сложного, поэтому что то посоветовать еще трудно.
ropnetnik » 29 мар 2015 01:52
Правильно ли я понял что (судя по вашему описанию), у вас воздухоочиститель Bionaire BAP 825? Производители часто указывают завышенное время службы фильтров, соответсвующее работе в идеальных условиях низкой запыленности.
ropnetnik
shishimor » 29 мар 2015 01:52
есть железное правило-если фильтр начал вонять, то его сразу надо заменить, больше вреда чем пользы. срок службы втрое ниже чем указал производитель-обычное дело, в Москве во многих районах ПДК по пыли и выхлопам превышен в 4-6 раз. Вам стоило бы поставить эл.стат.очиститель типа Электролюкса
shishimor писал(а):стоило бы поставить эл.стат.очиститель типа Электролюкса
Electrolux электростатику нагонит только, и малоэффективно это
ropnetnik Да, он самый :) Вы что-то хорошее (плохое) можете о нем сказать? :)Упс.. перепутал :) У меня 725 :) Но про 825 все равно интересно, если что можете сказать!shishimor Статику не хочу... имхо, смысла меньше, а стоит больше. На расходниках конечно экономится, но я решил поставить обычную хепу + ионизатор.
Divog
Divog писал(а):смысла меньше, а стоит больше
смысл тот что прокачка там вдвое больше, даже при меньшем задержании за 1 проход интегральный эффект выше. на расходниках за 2 года сэкономите на такой же прибор в другую комнату, ХЕПА для бионэйров ой как недешева если 3 раза в год менять. Просто в грязных моксквских условиях перед ХЕПой (класс 11-12) должен всегда стоять предфильтр 4-7 класса, западники это делать не собираются, бо атрибут стационарных вентсистем.Хинт: обычный флизелин=фильтр 3 класса
shishimor Куда - же вдвое больше? В электролюксах, если мне не изменяет память около 280-330 в час. У меня 320.Плюс электролюкс "убил" отсутствием предфильтра.У меня перед хепой стоит простенький угольный предфильтр, который задерживает большую часть большой пыли и пуха с шерстью от кошек. Я его раз в 3-4 недели чищу и все.Если бы электролюкс был с предфильтром я бы на него смотрел, а так.. сразу отмел.
Divog
Divog писал(а):Да, он самый Вы что-то хорошее (плохое) можете о нем сказать?Упс.. перепутал У меня 725 Но про 825 все равно интересно, если что можете сказать!
Плохое о Bionaire BAP 825: в режиме ионизации этот воздухоочиститель издает приблизительно каждую минуту щелчок, по громкости как если бы кто-то раздавил пузырик на полиэтиленовой пузырчатой упаковке из под хрупких товаров. Наверное это звук электрического разряда? Владельцы Bionaire c ионизацией, откликнитесь, у вас тоже прибор издает такие щелчки или это дефект моего экземпляра воздухоочистителя? Находится в комнате а тем более спать при таких щелчках некомфортно поэтому использовать в режиме ионизации воздухоочиститель не представляется возможным.
ropnetnik
Хе.. странно. Кто не помнит тему с начала, у меня слишком быстро начали вонять фильтры (HEPA) на очистителе. Поскольку была зима и пыли было поменьше (окна закрыты, и частая уборка), то я как-то до весны просто забыл про очиститель.А тут прихожу домой, жена его включила, и блин, никакого запаха. Хотя раньше если он работает то при входе в комнату сразу чувствовался, и при нюхании потока выходного, тоже чувствовалось сильно :)Я вот думаю, може мне тогда и не надо фильтры менять?:) Только вот не пойму.. если бы бактерии завелись, то они бы сами оттуда не вывелись... что за фигня?:)
Divog
Vostok » 29 мар 2015 01:52
Divog Запасы пищи для бактерий в Вашем фильтре не безграничны.Съели все, а новых поступлений из воздуха нет. Ушли они. Посмотрите в мусорном ведре, наверное, тусуются:)
