Очистка и увлажнение с помощью Sharp KC-C70Е
Topol » 29 мар 2015 01:42
Всем доброго дня!У нас в городе появился очиститель-увлажнитель-ионизатор Sharp KC-C70E (далее по тексту - аппарат), я сразу же в магазин. - ИТАК ВНЕШНИЙ ВИД: при непосредственном контакте с аппаратом производит очень достойное впечатление. Пластик на ощупь какой-то теплый и гладкий и как бы это сказать приятный (прошу прощенья за такие сравнения), производит впечатление очень качественного материала. Цвет бежевый. Сенсорные кнопки находятся сверху, некоторые дублируются светодиодами, над каждой поясняющая надпись. На лицевой части аппарата дисплей, и четыре светящиеся точки, которые информируют о степени запыленности в помещении. В зависимости от запыленности точки меняют цвет. На этом же дисплеи сигнализатор необходимости заправки водой и сигнализаторы влажности воздуха. Все детали подогнаны с высокой точностью, ни щелей ни перекосов не обнаружено. - УДОБСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ: самолично открыл все крышки (всего их две) и бак для воды. За одной крышкой, которая одновременно является пре-фильтром прячутся угольный, а затем HEPA фильтры. Далее за HEPA фильтром видно отдельный отсек с установленным, круглым как колесо увлажняющим фильтром. Другая крышка маленькая по размеру, представляет собой не иначе как крышечку с установленным в неё ещё одним фильтром(обычная губка) для защиты датчиков от пыли. Вытащил бак для воды, клапан установлен снизу, вода наливается из под крана (как написано в инструкции) путем переворота бачка вверх ногами. После того как убрали бачок для воды, можно достать увлажняющий фильтр, достаётся полностью весь отсек, а потом из него уже извлекается сам увлажняющий фильтр. ВЫВОДЫ: данный аппарат обслуживать не сложнее чем выбрасывать мусор из ведра, при вскрытии (установки) всех отдельных частей аппарата прилагать чрезмерных усилий не нужно, все открывается (закрывается) очень легко, установить какую либо деталь на своё место не иначе как единственно правильно, не возможно. После сборки аппарата, крышки не болтаются, перекосов также не обнаружено. - ШУМНОСТЬ: У аппарата 3 режима работы вентиляторов (в инете пишут что их там два) и один автоматический. На самом тихом почти не слышно. Для тех кто чутко спит – подойдет идеально. Если сравнивать с самыми распространенными марками других очистителей или более нижнего ценового диапазона, то разница очень ощутима. На остальных скоростях шум увеличивается, но не более чем у большинства других очистителей. ВЫВОД: Основываясь на своих собственных приборах оценивающих громкость (ушах), можно смело сделать вывод, что аппарат соответствует заявленным характеристикам на 99%. Точную оценку даст только спец оборудование, что не представлялось возможным. - ИОНИЗАТОР: Включается нажатием на соответствующую кнопку. При минимальных оборотах пытался услышать щелчки, но в магазине было шумно и мне не удалось ни чего услышать. Тест с бумажкой и расческой выполнить не представлялось возможным. Какой стоит ионизатор (униполярный или диполярный) в аппарате не возьмусь, нет спец оборудования, а в прилагаемом паспорте об этом ни чего не сказано. - ЭРГОНОМИКА, КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ: к сожалению фильтры были упакованы в полиэтилен, поэтому проконтролировать щели между установленными фильтрами и аппаратом не представлялось возможным, кроме пре-фильтра. Детали крышки (пре-фильтра) подогнаны таким образом, что крышка после установки в аппарат не болтается, прижата равномерно по всему периметру, а в силу своей конструкции , а именно защёлок прижимает сама себя к аппарату. Визуально зазоров не обнаружено. К сожалению без спец оборудования проверить проходящий воздух в зазорах между крышкой и аппаратом не представляется возможным. Но по своему личному мнению, можно утверждать, что это практически исключено, а если и нет, то ни какой опасности для аппарата (других фильтров) не представляет, так как крупная пыль через эти зазоры все равно не пройдет. Поэтому со 100% уверенностью можно говорить о том, что пре-фильтр будет выполнять свою задачу на 100%. Крышка (пре-фильтр) установлена на задней стороне аппарата и занимает почти всю его площадь, а значит и забор грязного воздуха происходит сзади. В прилагаемом паспорте указывается, что аппарат должен быть установлен не ближе 60 см. от стены. Угольный и HEPA фильтры представляют, каждый из себя, пластиковый, прямоугольный каркас с фильтром. От комментариев качества сборки этих фильтров воздержусь, так как были упакованы в полиэтилен и детально рассмотреть не представлялось возможным. Можно лишь сказать, что ширина/высота их составляет примерно 200/300 мм, глубина HEPA 40-50 мм., угольного меньше, что по моему личному мнению (в основном в сравнении с другими очистителями) является вполне достаточным для очистки помещения 26 м2, как заявлено в характеристиках. Также считаю, что их размер вполне достаточен для периода замены в 5 лет, как заявлено в паспорте. Также в паспорте указано, что срок замены может быть меньше в зависимости от условий эксплуатации, и внешней среды, что конечно же понятно. Увлажняющий фильтр (далее по тексту - колесо) представляет из фильтр напоминающий колесо зеленого цвета. Размер его около 150 мм в диаметре, ширина порядка 25-35 мм. Колесо смачивается залитой в аппарат водой. Предполагаю, что толщина слоя воды порядка 10-20 мм. Установлено колесо параллельно остальным фильтрам, и при увлажнении воздух проходит поперек колеса. Часть колеса закрыта перегородкой снизу и сбоку, то есть получается, что воздух увлажняясь проходит не через всю площадь колеса, а приблизительно только через 30%, что лично на мой взгляд маловато. Но вглядываясь все больше в конструкцию аппарата можно предположить, что часть этих перегородок может двигаться, либо увеличивая площадь соприкосновения воздуха с колесом, либо уменьшая его, хотя может быть я и ошибаюсь. Также из конструктивных особенностей аппарата, можно предположить, что колесо, оно кстати установлено на оси, вертится! В чем я лично уверен на 90%. И этот факт конечно же говорит в пользу качества увлажнения. К сожалению проверить данные факты не представлялось возможным. Чистый воздух вырывается наружу сверху, под углом 20гр. от вертикали в сторону стены (если устанавливать аппарат задней стороной к стене). Аппарат, внутри, выполнен из того же гладкого пластика, щелей и резких прямых углов не обнаружено, что говорит в пользу качества прохождения воздуха внутри аппарата. ВЫВОДЫ: качественная подгонка и сборка деталей, большая площадь фильтров, продуманность конструкции в виде вращающегося колеса (90%), а также гладкие каналы прохождения воздуха говорят о том, что данный аппарат удовлетворяет многим условиям, неизменно ведущим к качественной очистке и увлажнению воздуха. Но есть и спорные моменты такие как забор воздуха сзади и возможно выход воздуха сверху под углом. К сожалению для проверки эффективности таких решений нужно спец оборудование, что не представляется возможным. Вероятно качество очистки в данном случае будет сильно зависеть от места установки аппарата в помещении и может создать проблему в стеснённых условиях. Но в конце концов ни кто нам не запрещает повернуть аппарат на 180гр. и тогда мы получим классическое расположение отверстий забора воздуха, в следствии чего аппарат можно будет поставить вплотную к стене. Итак предварительно можно сделать вывод, что данный аппарат соответствует заявленным характеристикам на 100% (при условии, что все вышесказанное верно). - ПРОЧЕЕ: Продавец вынес мне паспорт на аппарат, в котором помимо множества иностранных языков, был и Русский, что не могло не порадовать. Полиграфия качественная, текст синий, грамматических ошибок не обнаружено. Из паспорта – сроки замены угольного и HEPA фильтров 5 лет. Увлажняющего 2 года. Увлажняющий и угольный фильтры моющиеся. Устанавливать от стены на расстоянии 60см. Есть полностью автоматический режим, при котором скорость, влажность и ионизация регулируется самим аппаратом. В этом режиме ровным счетом ни чего делать не нужно, кроме доливания воды, о котором вы узнаете по датчику. Указаны основные характеристики аппарата. Но про ионизатор ровным счетом ни чего, кроме того как им пользоваться. Последний лист содержит информацию о сертификации продукции:Цетирую: «Воздухоочиститель с функцией увлажнения Модель KC-C70E, KC-C150E, KC-C100E-C, KC-C100E-W Сертифицирован органом по сертификации бытовой электротехники ТЕСТБЭТ соответствует требованиям нормативных документов По безопасности ГОСТ Р МЭК335-2-63-96 По ЭМС ГОСТ Р 51318.14.1-2006 ГОСТ Р 51318.14.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ГОСТ Р 51317.3.3-99»Произведено в Китае. - ЛИЧНОЕ: Дальнейшее решение о покупке аппарата приму только после того, когда уже наконец будет поставлена точка в этой загадочной технологии «ПЛАЗМОКЛАСТЕР». Которое обсуждается уже несколько лет подрят. - О СЕБЕ: Я не являюсь большим экспертом в данной области, но являюсь очень искушенным потребителем. Считаю что теоретически знаю в этой области достаточно много, но не являюсь экспертом, так как нет практики, не считая хождений по магазинам и исследованиям различных очистителей и увлажнителей на месте. Поэтому все вышесказанное ни в коем случае не является руководством к действию. Возможно когда вы сами исследуете аппарат, то у вас будут совсем другие выводы. На исследование аппарата у меня ушло около 30 мин. Менеждер попался терпеливый.:)Просто хотелось поделиться своими впечатлениями, так как после рождения ребенка возникла необходимость в подобном аппарате.Пишите все кто уже пользуется очистителями Sharp. Хочется услышать мнения практиков.С уважением.
Topol
Про все понятно, раскажите лучше про увлажнитель, принцип его работы?
Topol » 29 мар 2015 01:53
Добрый день. К сожалению ни чего большего добавить не могу. Постом выше, я попытался описать всю конструкцию аппарата на сколько это было возможным и как можно подробнее, а также попытался предугадать принцип его работы. Если когда нибудь его куплю, то обязательно дополню свой рассказ.С уважением.
Topol
Topol Ну принцип увлажнения, это ультразвук, пластины как в Venta и AOS или еще как? Если не пластины, то я бы пользоваться не стал. Любят выпускать 10 в 1, но эти 10 не жизнеспособными часто оказываются.
Не понял сразу вопроса. В инструкции об этом не говориться, но сюдя по конструкции это традиционный способ увлажнения - холодное испарение. Из какого материала сделано "колесо" не смогу сейчас сказать, так как, в магазине забыл обратить на это внимания и не помню сейчас. А поглядеть на само "колесо" можно по ссылке http://klimatov.ru/index.php?categoryID=40С уважением.
Topol
shishimor » 29 мар 2015 01:53
понаписана куча, а в деле прибор не видели-ценность минимальна. Я уже год юзаю Шарп 6500 (пред.поколение)-вполне доволен. В отопит.сезон увлажняет примерно 15м (добавка влажности по метеостанции 8-10%), очищает побольше. Зеленая губка из полиэстера, можно мыть в уксусе от солей. Недостатки-всего 3 скорости, хотелось бы 4. У Хепы есть щели-подоткнул пенорезиной. Добавил предфильтр из вискозы, инче Хепа и года не протянет (5 лет это в горнои лесу разве что)ионизация биполярная кстати, ионный дождь как бактерицидная обработка
shishimor Доброго дня! 15м - это метров квадратных или это минут? На какой скорости Вы увлажняли когда добавка составила 8-10%? Укажите какая влажность была до увлажнения? На каком растоянии от очистителя стояла метеостанция? И размер комнаты в метрах квадратных?Прошу укажите подробнее, иначе из сказанного правильные выводы сложно сделать.С уважением.
Topol
ianbel » 29 мар 2015 01:53
Кто-нибудь, помогите найти инструкцию для Sharp KC-C100E
ianbel
Тихоход » 29 мар 2015 01:53
shishimorТак, сколько там режимов ионизации, отключается ли она, что такое ионный дощь?И как на практике работают датчики и сколько их и что и как настраивается?
Тихоход
julia777 » 29 мар 2015 01:53
shishimor Добрый день!купила Sharp KC-C70Е на работу- заправляем лазерные картриджи мелодисперсным летучим тонером. в наших условиях дорогие HEPA- и угольный фильтры не протянут догло. Просьба поподробнее о том как вы добавили предфильтр из вискозы - на уже имеющийся предфильтр пришили дополнительно вискозу?1
julia777
примерно так. берете вискозн салфетку в любом хозмаге и ставите перед углем. Но для тонера ИМХО нужна вытяжка на раб местах прежде всего, девайс на Хепе неэфективен. Гораздо лучше пойдет электростатический прибор, уж тонер он прекрасно улавливает
shishimor спасибо за совет. так и сделала.электростатический прибор - модель может какую порекомендуете?
julia777
