Очистка воздуха для аллергика
AnnaA » 03 июн 2018 05:06
Здравствуйте. Прошу совета у Вас, как у специалистов. В поиске мне не попался подобный вопрос, может искала не очень правильно. Не очень много времени с грудным ребенком. У него сильная аллергия на пыль и пыльцу. Хотим поставить в спальню прибор, очищающий от этого воздух. Решит проблему какой-то один или не обойтись одним? Действительно ли есть приборы, сжигающие эти компоненты? Такой способ кажется самым радикальным.
AnnaA
Ionization » 03 июн 2018 06:35
Доброе утро, сжечь это все никак не получится, но можно уменьшить содержание пыли и пыльцы в воздухе, наиболее эффективно справится с этим биполярный ионизатор, будет оседать на пол, затем проводите влажную уборку периодически. Это гораздо эффективнее, чем те же очистители воздуха, которые по-сути гоняют пыль вокруг себя, очистят только то, что пройдет через прибор. В случае с ионизацией очистка будет в объеме помещения, уже за пределами самого прибора, снизит содержание вредных веществ ионизация.
AnnaA » 03 июн 2018 14:46
Подскажите, какая модель подойдет для комнаты 17 кв м, высота потолков 2,5? Живем в селе, пыльцы в сезон много.
AnnaA
Ionization » 03 июн 2018 15:14
Да, летом бывает пыльно, посмотрите Янтарь-5А, будет оптимален для данных условий
Sjvl » 02 сен 2018 23:03
Ionization писал(а):Да, летом бывает пыльно, посмотрите Янтарь-5А, будет оптимален для данных условий
В чем преимущества моделей янтарь 7 перед янтарь 5 ? Для чего необходима регулировка потока на моделях с ее наличием ?
Комната 12 квадратов (потолки 2.5м). Какую модель порекомендуете ?
Sjvl
Ionization » 03 сен 2018 05:37
Sjvl
Они отличаются только корпусом сейчас, Янтарь-5А модифицировали, и стали они как 7А практически, отличие только в шасси, деревянное, или металиическое, и в конструкции небольшое. На 12 метров подойдут и 5А и 7А, можно и 5М
Sjvl » 04 сен 2018 22:22
Помимо комнаты есть еще коридор и кухня, в которых так же пыльный воздух. Может стоит взять еще один ионизатор ? Только как его лучше расположить ?
Sjvl
Ionization » 04 сен 2018 23:08
В коридоре ионизировать большого смысла нет, обычно там люди долго не находятся, а на кухню можно поставить ионизатор, смысл такой, что ставить нужно туда, где больше всего в жилище проводят время люди, это спальня и кухня, как правило.
