Озонатор Thermaltake A2324 O3 Air Cleaner
ivanoff » 29 мар 2015 01:43
Добрый день. Купил себе озонатор Thermaltake A2324. В характеристиках написано: Выработка озона 15 мг/ч Вопросов несколько: 1. Каким образом его наиболее эффективно и безопасно использовать? 2. 15мг/ч это много или мало для комнаты средних размеров? 3. Где лучше его расположить, сверху или снизу комнаты? (у меня компьютер расположен над рабочим столом)
ivanoff
ivanoff Озон использовать в присутствии людей в жилых помещениях запрещено. С какой целью Вы хотели озонировать помещение?
ivanoff » 29 мар 2015 01:53
Ионизатор предполагается использовать в целях очистки воздуха от пыли, плюс к тому у меня 2 монитора ЭЛТ и лазерный принтер.В оригинале прибор нахывается "O3 Air Cleaner" - а Ионизатором/Озонатором его называют в зависимости от того, кто делал перевод.
ivanoff
Topol » 29 мар 2015 01:53
ivanoff Если хотите очищать от пыли, то расположите ионизатор где-то посередине высоты комнаты, в углу или около стены. Но для того что-бы воздух дествительно очищался, необходимо достаточное кол-во ионов иначе эффекта не будет.Единственное, я на счет прибора не уверен, информация на сайтах разная. Если он вырабатывает озон, то его нельзя включать в присутствии людей. Если вырабатывает отрицательные ионы, то необходимо знать какое кол-во на см.куб и на каком расстоянии.Раз Вы его уже купили, то напишите сюда в форум, информацию из паспорта на это устройство, только после этого можно дать точные рекомендации.С уважением.
Topol
Данная штука была без паспорта в блистере, вот то, что напечатано на упаковке: http://img25.imageshack.us/my.php?image=3002vi1.jpg
ivanoff
Это озонатор со всеми вытекающими...
Тоесть при включении надо выходить из комнаты? На какое время его надо включать?
ivanoff
Прибор позиционируется как O3 Air Cleaner (воздушная очистка молекулами О3). В принципе производитель не обманывает, пишет правду. А правда в том, что прибор является антисептиком (antisepticised) и (честно говоря, не смог перевести слово denicotinized). Озон как раз и является антисептиком, принцип действия прост - озон, сильнейший окислитель и убивает все микроорганизмы. Ещё там написано, что он производит необходимое кол-во окиси азота, и является самым безопасным и эффективным очистителем воздуха. Только не написано безопасным для кого или для чего. Ещё он помогает охладить компьютер. О том, что этот прибор очищает от пыли ни где не написано. О том, что он безопасен для человека тоже.Вобщем, выводы такие: этот прибор выполняет две функции: первая, он убивает микроорганизмы; второе, помогает охладить компьютер.От пыли он не очищает, ионизатором не является.Выробатка озона 15мгр/ч - я не знаю вредно это или нет, т.к. ПДК озона везде дается в мгр/м3 и как сравнить эти два показателя, я затрудняюсь. Может Вам кто-то поможет из форума... Лично я бы, не включал его в присутствии людей в комнате. Но не смотря на это он не так бесполезен, как может показаться. В любом случае, Вы можете использовать его, особенно активно, во время болезней, периодически включая его на полную мощность, но без людей. Так делают в больницах, помните ультрафиолетовую лампу...С уважением.
Topol
ivanoff прочтите, тут Вы найдете почти все ответы http://www.o-zonator.ru/vopros.htm
Topol
Topol писал(а):первая, он убивает микроорганизмы
Я бы сказал, не только микроорганизмы, а все живое.
Ionization Да, верно. Цветы и растения тоже.
Topol
Topol А главное, домашние животные и люди.
Topol Прочитал приведенный FAQ:
http://www.o-zonator.ru/vopros.htm писал(а): 19 Какова производительность озонатора?Производительность озонатора LF-V7 - 400 мг/час . Какова концентрация озона в помещении в результате работы озонатора? Концентрация зависит от объема помещения, от места расположения озонатора, от влажности воздуха и температуры. Озон не стойкий газ и быстро разлагается, поэтому концентрация озона сильно зависит от времени. Ориентировочные данные 0,01 - 0,04 РРm. 20 Какие концентрации озона в воздухе считаются предельными?Безопасными считаются концентрации озона в пределах 0,5 - 2,5 РРm (0,0001 мг/л). 25 Как быстро распадается озон в воздухе, в воде?В воздухе через 10 мин. концентрация озона уменьшается на половину, образуя кислород и воду.В воде через 20-30 мин. озон распадается на половину, образуя гидроксильную группу и воду.
Период полураспада в воздухе равен 10 минутам.(из этого же FAQ) Мой прибор вырабатывает 15мг/ч, учтем распад озона и в результате нехитрых вычислений получим, что при непрерывной работе, в каждый момент времени у нас в комнате 5 мг О3. Приблизительные размеры комнаты 6х3х2.5 м., или 45 000л. Прибор находится посреди комнаты, на высоте ~2 метра. Какие выводы из этого можно сделать? (Не могу разобраться с размерностями, да и концентрация распределена неравномерно) Для меня важно узнать, в каких временных режимах его можно включать, и можно ли его оставлять включенным постоянно?
ivanoff
Если в каждый момент времени в комнате 5 мг, то в одном м3 получается 5/45=0.11 мг/м3. Это немного выше ПДК. Значит находиться в комнате нельзя. На сколько включать - не знаю, решайте сами. Если в комнате есть цветы, то оставлять постоянно включенным нельзя, цветы могут погибнуть. Лично я бы, включал его, минут на 60 для обеззараживания, думаю будет достаточно.С уважением.
Topol
Спасибо за ответы.
ivanoff
coriana » 29 мар 2015 01:53
Привет. Совсем недавно решила купить себе озонатор. Заказала его вот здесь: Очень довольна своей покупкой, т.к. этот озонатор отлично очищает воздух. Теперь всем своим знакомым так же советую приобретать такой озонатор себе домой. Реклама
coriana
