пистолет с ионизацией воздуха ( ion air gun)
Mike415 » 29 мар 2015 01:43
Здравствуйте. Помогите найти решение. Нужно ионизировать воздух, выходящий из пистолета компрессора. Периодически приходится очищать от пыли элементы оптики и пластмассу. Самый простой способ убрать пыль - сдуть ее. И сдувать лучше всего ионизированным воздухом, так как он убирает электростатику. По идее пыль должна легче сдуваться, быстрее улетатать, не прилипать на соседние предметы, а очищенные поверхности на должны притягивать новые пылинки издалека. И вот беда, даже если воздух в помещении ионизирован (это уже пол-дела), сжатый воздух из сопла пистолета явно не содержит ионов. Продают искомый девайс под названием ion air gun, но в России подобного я не нашел, и если уж покупать готовое то за границей напрямую: китайские от 100 USD + доставка не внушают доверия, а фирменные по 700 это уж явно перебор. Может быть сделать его самому? Это же по сути просто трубочка с электродом внурти, на который подается 5-7 кВ со сменой полярности 2 раза в секунду. Может запчасти от ваших ионизаторов как-то использовать, посоветуйте пожалуйста.
Mike415
Mike415 нужно поток создать еще хороший, чтобы ионизированный воздух выходил из пистолета, в случае с ионизатором проблематично будет, нужно полностью менять конструкцию. Вообще в планах есть у нас изготовление этих пистолетов, но спрос не большой, и руки на доходят никак.
Mike415 » 29 мар 2015 01:54
Насчет потока воздуха это правда, да и давление тоже лишним не будет. Сейчас использую 2,5 - 4 Атм для очистки корпусов, а чтобы линзы как следует очистить обдуваю их 4- 6 Атм по возможности с боков. Возможно с дополнительной ионизацией можно будет обойтись меньшмим давлениями, но вот эти импортные приборы, где большая часть воздуха засасывается с улицы, дадут большой воздуха на низком давлении, да и воздух грязный будут засасывать, то есть не подходят. Я понимаю что нужно это очень мало кому, в любом случае дайте знать если будет сдвиг в этом направлении. Кстати вы могли бы и расширить применяемость этого прибора, если объединили бы его с пылесосом. То есть в центр щетки пылесоса подается хорошо ионизированный поток, выдувает из ковров и щелей всю грязь, а пылесос отсасывает вдвое больше. Обычные промышленные пылесосы, у которых турбина также и компресссор для шлифмашинки есть в продаже уже сейчас.
Mike415
trafukas69 » 29 мар 2015 01:54
Здравствуйте. Уже давно почитываю форум. Очень нужен "пистолет с ионизацией воздуха ( ion air gun)", китайское не хочу покупать. (Я понимаю что нужно это очень мало кому) как раз много кому надо - но все или молчат или китайское имеют. (Вообще в планах есть у нас изготовление этих пистолетов), очень нужно - даже тема у самодельщиков есть, а если была-бы конструкция - на тип - комплект "собери сам" это вообще супер.Пожалуйста откликнитесь, могу собрать пробную конструкцию и провести испытания.
trafukas69
trafukas69 Здравствуйте, напишите на yantar@ionization.ru, расскажу на эту тему.
Defend » 05 июн 2015 09:22
Интересная тема то на самом деле. А неужели у нас нигде подобное на производстве или где-то в сервисах не используют? Наверняка же есть фирмы, которые подобное производят и просто можно выйти на них, наверно те же, которые с оптикой связаны.
