проверка работоспосоности Янтарь 5а
axel » 29 мар 2015 01:43
Уважаемые, как убедиться в работоспосоности ионизатора? Имеется ввиду генерация ионов (для чего он собственно и предназначен). Запаха озона, даже слабого, я не ощущаю, никакого свечения в темноте тоже не видно, пропеллер вращается, режимы переключаются. У меня был бытовой ионизатор, так от него озоном попахивало (в зависимости от режима работы). Не покупать же дорогущий счётчик ионов, а объективной реальности, данной в ощущениях, не наблюдаю. Ионизатор приобрёл 2 дня назад посылкой из Казани. Буду благодарен за ответ по существу. Александр
axel
o-svezitel » 29 мар 2015 01:54
Тот же вопрос. Купил новый Янтарь и слышу характерное потрескивание при работе. А от старого Янтаря - не слышу, хотя раньше тоже трещал. Тут на форуме писали как то о простом домашнем тесте (качественном, не количественном), "есть ионы или нет ионов". Старожилы, напомните пожалуйста методику.
o-svezitel
o-svezitel Сразу спрошу сначала, Вы иглы у старого ионизатора чистили? Иногда бывает настолько в пыли и смоле, что даже разряд не проходит.
Да, методом "накалывания ластика", примерно миллиметров на 5 от острия (до дальней стороны колец). После этого и написал.
o-svezitel
o-svezitel Попробуйте пинцетом касаясь кольца, другой конец приблизить к игле, будет разряд?Если звуки разряда были слышны, а потом перестали, скорее всего, иглы и кольца засорились, образовался налет например, не очистили, или сгорела электроника.
Как уже писал по почте, разряд есть, но очень слабый. Буду высылать в ремонт.
o-svezitel
o-svezitel Высылайте, отремонтируем.
brt18 » 29 мар 2015 01:54
та же проблема
brt18
brt18 я писал несколько раз, пинцетом касаетесь кольца, и второй конец приближаете к игле, будет искра? Пишите в существующую тему, не надо дуюблировать, вечером удалю после прочтения.
axel » 29 мар 2015 01:54
Прошу прощения за долгое отсутствие - вахта, однако. Пинцетом кольца касаюсь, к игле подвожу, разряд есть 1 - 1.5 мм. Похоже электроника работает. Кстати, иглы и кольца чистые.Может быть и не должно быть запаха озона?
axel
axel не должно, кто говорил, что по запаху озона надо проверять? Мы его подавляем настолько, насколько возможно.
Спасибо за косультацию. Вопрос свой снимаю.
axel
