Важность влажной уборки и проветривания
Serg_Ivanov » 29 мар 2015 01:43
В инструкции сказано, что необходимо проводить ежедневную влажную уборку помещения и проветривание. Первое, как я понимаю, для уборки пыли, второе - для доступа кислорода.Понятно, что это нужно и без озонатора. Вопрос в следующем. Насколько это становится более нужным именно в связи с работой озонатора? То есть если влажная уборка делалась, допустим, раз в неделю, то есть ли какие-то причины после установки озонатора делать такую уборку чаще?Из доступной информации я вижу только то, что пыль в воздухе осаживается на поверхности, поэтому они быстрее запыляются, поэтому их надо чаще чистить (так как слой пыли не особо полезен да и просто психологически неприятен). Но может быть есть какие-то ещё причины?По проветриванию. Свежий воздух нужен в любом случае. Но есть ли дополнительные причины для проветривания при работе озонатора (такие, которых нет без него)?С уважением.
Serg_Ivanov
Озонатор на это никак не влияет, уборку надо проводить, как и без ионизатора, это по нормам указано в инструкции. Озонатор не вырабатывает кислород еще, если что. А проветривая, вы получаете порцию кислорода.
Serg_Ivanov » 29 мар 2015 01:54
А почему тогда такой пункт инструкции и правил связан именно с озонатором? Раз это не связанные моменты.
Serg_Ivanov
Serg_Ivanov можно подробнее? что именно связано там с озонатором? инструкция то для ионизатора.
Блин, извиняюсь) Я изначально именно ионизатор и имел ввиду. Соответственно все вопросы про него.
Serg_Ivanov
При работе ионизатора на полу будет больше пыли, чем без ионизатора, а в воздухе будет меньше. Чтобы не поднимать ногами пыль обратно, лучше ее убирать, так будет гораздо эффективнее.
То есть необходимость влажной уборки связана только с этим?
Serg_Ivanov
Я вам кажется ответил на вопрос полностью, сейчас вы спрашиваете только для того, чтобы что-то спросить?
Ну я просто хотел уточнить единственная ли это причина. Судя по последнему ответу - единственная. А значит ответ получен, благодарю.
Serg_Ivanov
Вопрос последний выглядел как минимум странно, если и без ионизатора, дома вы же наверное все равно убираетесь?
Убираюсь, конечно. Я перечитал свой последний вопрос, возможно я его не совсем точно сформулировал.Я хотел спросить, есть ли дополнительные причины для влажной уборки, помимо той, которую вы назвали и которые вызваны именно работой ионизатора.Впрочем, как я понял, таких причин нет, поэтому вопрос уже неактуален.
Serg_Ivanov
Gugo » 28 май 2015 17:41
А что, есть люди, которые покупая ионизатор перестают дома убираться и полы мыть? :smile: Реально, наверно думают, что эти приборы просто убивают все микробы и уничтожают всю пыль по квартире, сказочно так!
