Выбор воздухоочистителя
Тихоход » 29 мар 2015 01:45
А что это за светочуствительные фильтры?Например климатический комплекс Nikver Air Combine NV-100:http://cezar.ua/product/Nikver--Air-Combine-NV-100:10874Или там же подобный Elite ASH-33-r.По Энергии, шум 24 - 54 дб, это невысокий шум, для потока 300 - 700 м.куб./час, но это все же не тихий очиститель.Да и пить дистилированную воду и дышать мёртвым переочищеным воздухом не очень то здорово. У Шарпа вроде бы самый низкий шум 15 дб, но там заменяемые фильтры, и также непонятная ионизация.Для комнаты объёмом 35 м.куб выбрал Янтарь 5М.Еще подумываю про природную мойку воздуха AOS 2055D.Но, живу в пригороде, окна выходят во двор. У нас на Украине влажность даже зимой вполне приемлимая, особой пыли не много, так, что с мойкой подожду может, появяться более тихие мойки, а то у AOS шум 25 дб.
Тихоход
Kvarkk » 29 мар 2015 01:45
Тихоход Как обладатель и "Энергии" и мойки 2055 могу сказать, что оба прибора на минимальных оборотах очень тихие. Может быть даже там и шум ниже заявленных значений, не знаю. Но скорее всего дело в спектре шума. Это, кстати, очень важный показатель, который нигде не указывается. А вот в дневаом режиме 2055 шумит жутко. Использовать этот режим даже жнем невозможно. Как кончится гарантия, буду пробовать модернизировать электронный блок для снижения оборотов.
Андрей Долгих Откуда такое сравнение по качеству измерения счетчиков? Воообще, у новых счетчиков диапазон измерения до 2,5 млн. ионов, но чувствительный диапазон грубее не стал, калибруется все теми же установками, реальная погрешность менее 10%
кварк.По AOS 2055, а можно ли там поменять или добавить тихий вентилятор, например, Noctua?И обязательно сообщите о результатах модернизации.А по Энергии, для справедливости, там есть интересные моменты: 8 скоростей, указан уровень шума, поток воздуха, моющиеся не заменяемые фильтры, хоть и с вопросом, но всё же биполярная ионизация, указано уровень и время очистки от пыли, бактерий и вирусов.Хотя мне кажется, что чрезмерная неприродная очистка, для обычной квартиры и человека чрезмерны.Тем более естественной очистки от мойки вполне достаточно.
Тихоход
Тихоход Ну, поменять вентилятор в 2055 проблематично. Потому как, в отличие от отечественных производителей, западные бренды не используют компьютерные вентиляторы в климатической технике. И размер вентилятора там будь здоров - больше 20 сантиметров в диаметре. Сам по себе вентилятор, как я понял, весьма тихий. Но в дневном режиме он работает на такой скорости, что шум проходящего через прибор воздуха становится выше порога терпимости.Что же касается Энергии, то зря вы беспокоитесь на счет переочищенного воздуха. Иначе у меня в комнате, где он висит, пыли бы совсем не было. А она есть, причем не намного меньше, чем раньше. Но это не значит, что он ничего не фильтрует - после месяца работы вода при промывке картриджей почти черная.
Кварк.Компьютерные вентиляторы, это не так уж и плохо, как минимум можно поменять и поставить безшумный, долговечный, и они более экономичные.А засчет чего в мойке и скакой скоростью крутятся диски?И шум от вентилятора или от дисков?У AOS в ночном режиме поток воздуха 103 м.куб/час при 25 дб, а в дневном 183 м.куб/час ри 48 дб.Т.е. Если поставить два 12 см вентилятора Noctua NF-P12, каждый с потоком 93 м.куб/час и шумом 19,8 дб.То можно было бы выйти в дневном режиме на шум до 23 дб, а в ночном до 15 дб, да еще они одни из самых долговечных 150000 часов работы. А можно подобрать менее производительные, но более тихие, чтобы выйти в ночном режиме до 10 дб.Но, это скорее теория, а вот как получилось бы на практике интересно было бы знать.
Тихоход
Тихоход Я вас умоляю, зачем вам 10 дб?! При заявленных 25 дБ этот прибор ночью не слышно! При том что у меня очень тихая спальня. Гораздо актуальнее уменьшить шум в дневном режиме. Для этого надо просто снизить скорость. Диски, в отличие от Venta, крутятся за счет зубчатой передачи от того же мотора, который вращает вентилятор. Так что менять вентилятор смысла нет. Тем более что шум в дневном режиме по большей части аэродинамический, то есть возникает за счет интенсивного движения воздуха. От дисков шума быть не может, они вращаются гораздо медленее.
Кварк.Восприятие шума индивидуально.Для меня 25 дб это шумновато.Тихо это, когда днём вовсе не слышно, включен прибор или нет. Только на расстоянии 20 - 50 см слышно, что работает. А ночью слышно, что работает, но не мешает. Это и будет 10 - 15 дб. У меня такой приблизительно компьютер с 4 вентиляторами Noctua.Хотя есть разные производители, например 11 - 16 дб от Titan и Thermaltake, lдля меня оказались шумноватыми - заменил на Noctua.NТакже использовал 19 дб вентилятор GlacialTech, так было малошумное решение.Кстати, чем более соввременные приборы, тем они более тихие, например: Sharp KC-C70E, в минимальном режиме очистки имеет шум 15 дб, и потребляемая мощность у него менее 4 ватт, и он уже имеет не один, а два вентилятора.А вот нам приглянувшаяся мойка AOS 2055d шумит на 25 дб, и потребляет 20 ватт, она начала производится уже давно. Может выпустят более современную модель.Кстати, компьютерные вентиляторы постоянного тока, более совершенные, тихие и энергоэффективные, они быстрее развиваются и прогрессируют.Так, что будем надеятся, что тихие вентиляторы переменного тока и большого диаметра появлятся, и ими будет комплектоваться климатическая техника. А пока, что тихая альтернатива, использовать несколько тихих компьютерных вентиляторов вместо одного мощного и шумного.П.С. Вот сижу у компьютера с четырьмя вентиляторами Noctua и неслышу, что он работает, а вот Янтарь с одним вентилятором на минимальной скорости на расстоянии два- три метра слышен.
Тихоход
baklanova » 29 мар 2015 01:45
Проблем две: 1. Аллергия на пыльцу растений и домашнюю пыль 2. Рассохся паркет. Квартира 70 кв. м. Помогите выбрать воздухоочиститель и увлажнитель. Склоняюсь к Энергия "Бриз" М700, потомучто отечественный. Из импортных в нашем городе есть только AIR Comfor и Bork. А увлажнителей вообще нет. Хочется за умеренную цену купить хорошую продукцию и не переплачивать за импортную обертку. Может не права?
baklanova
Ludmilla » 29 мар 2015 01:45
1.Прикупила ионизатор Янтарь 5А, теперь озаботилась выбором воздухоочистителя и увлажнителя.Фильтры вроде должны быть каталитическим и угольным. Желательно ,чтобы смена фильтров была не затратной. Без ионизации и озонации вообще, даже в опциях чтобы не стояло.Желательно чтобы опцию увлаженения,можно было отключать. Можно ли кстати добавлять в резервуар эфирные масла?Что нить по таким характеристикам можно подобрать????Живу в Москве, рядом трасс вроде нет. Аллергия на бытовую пыль, но при этом когда ночую в других местах это не чувствую.2. Еще вопрос, как можно определить увлажненность воздуха???Покупать для этого специально прибор не хочется, а тем не менее показатели знать хотелось бы. Может где то в аренду можно взять:shuffle: дурацкая идея наверное, но что то нужно придумать.Может те кто производят или продают ионизаторы, такую услугу под залог предоставляют
Ludmilla
Ludmilla 1. Тут все это уже не раз обсуждалось. Если хотите фотокатализ, берите "Севеж", только учтите, что он довольно шумный. Увлажнитель могу порекомендовать типа "мойка воздуха" либо паровой. В соответствующем разделе форума вы найдете обсуждение различных моделей.2. Как это вы собрались определять физический параметр без прибора? Если не хотите тратиться, купите механический гигрометр BONECO 7057. Цена вопроса - порядка 200 рублей, погрешность 5%. А лучше - гигрометр BONECO 7054. Измеряет влажность, температуру и показывает время. Стоит умеренно. Насчет аренды - думаю, вряд ли найдете.
Onotoley » 29 мар 2015 01:45
Добрый день,собрался братьвоздухоочиститель Boneco 1355Nчто скажите о нем?
Onotoley
aban » 29 мар 2015 01:45
Помогите разобраться какой воздухоочиститель лучше подойдет для квартиры AirComfort XJ-3800A-1 или Air Comfort GH-2162 ?
aban
Jalanajak » 29 мар 2015 01:45
Врачи поставили диагноз "Аллергия на пыль, домашнего клеща". Аллергии на пыльцу нет, домашних животных нет. Есть необходимость поддержания чистого воздуха в комнате 3x5x3 м (остальной дом меньше забит тряпками и коврами и вообще я в нём мало обитаю). Дом каменный, стоит в 100 м от дороги в удалённом от центра города посёлке на возвышенности, ветер со стороны города 3 дня в месяц (несущественно).Сейчас склоняюсь к покупке Air Comfort GH-2152 (5300 в Казани). Хочу оценки моего выбора со стороны более сведущих форумчан.Спасибо.
Jalanajak
ivafn » 29 мар 2015 01:45
всем привет!идеальная последовательность фильтров в воздухоочистителе - электростатический (пылевой), фотокаталитический, адсорбционный.Первый задерживает все механические примеси в воздухе. Дальше воздух без механических примесей попадает на фотокаталитический фильтр, где происходит молекулярная очистка воздуха. После должен стоять адсорбционный фильтр (а лучше адсорбционно-каталитический) что продукты полу распада с фотокатализа улавливать.Такая схема самая отимальная и эффективная. Только надо понимать размеры фильтров, мощность ламп в фотокатализе, количество сорбента. Чем больше, тем лучше, а не так как в Дайкине.[font color=Red]Не занимайтесь рекламой, please[/font]
ivafn
alkazakova » 29 мар 2015 01:45
Добрый день! Перечитала весь форум и еще больше запуталась.Ничего не понимаю в физике (уж простите:)), а увлажнитель, ионизатор и воздухоочиститель купить срочно необходимо.Прошу помочь определиться с моделями данных аппаратов (а желательно 3 в1).Пожалуйста,не ссылайтесь при совете на фильтры,лампы и прочую атрибутику - ничего в них не понимаю, а прошу назвать просто фирму и модели,желательно несколько,чтобы было из чего выбрать.Цена значения не имеет, так здоровье дороже. Ситуация такая: живем втроем уже 2 года (вернее снимаем) в 2-х комнатной квартире, 60 кв.м,потолки 2,6 м,мебель (конечно самая дешевая) новая хозяйская,но до сих пор пахнет каким-то ремонтом что-ли или мебелью,линолеум,вообщем, все самое не экологичное.Пыль копиться каждый день,сухость неимоверная,аж нос закладывает-спать невозможно.У ребенка кашель-никакую болезнь не находят(слава Богу!),но возможно это аллергия на что-то(пыль,клещи и т.п.).Живем у дороги,иммунитет совсем ослаб.Помогите,пожалуйста,выбрать прибор (или приборы).
alkazakova
AndreyYurievich » 29 мар 2015 01:45
Здравствуйте. В общем ситуация такая, две спальни 12м^2 и одна большая комната 25 м^2. Комнаты расположены так 12-25-прихожая-12. Нужен очиститель воздуха по-крайней мере в спальни и большую комнату (в меньшей степени в последнюю). Потому как пыль просто летает в воздухе, несмотря на регулярные уборки. В одной дальней спальне стоит увлажнитель E2441, легче конечно он делает, но собирает пыль под входным отвестием. Заложеный нос, кашель и головная боль стали постоянными спутниками. Смотрел на очистители без фильтров Aircomfort 2152 и 2162, но смущает электростатическая очистка, будет вылетать неуловленная заряженная пыль. Хороший вариант Panasonic F-PXC50R, но он большой. Нужна ли вообще УФ очистка или достаточно антибактериального фильтра?
AndreyYurievich
atman » 29 мар 2015 01:45
Уважаемые участники форума, прошу подсаказать, какой прибор стоит применить в курилке?В нашем офисе есть курилка (совмещенная с мини-кухней), совсем небольшая комната, метров 5 квадратных. Ее регулярно посещают 3-4 курильщика. Из нее осуществляется принудительная вытяжка (отдельный канал на крышу, благо офис на чердаке). Благодаря вытяжке в остальном офисе почти нет запаха табака, но хочется дополнительно очищать воздух в курилке, ведь она является также и кухней, туда ходят пить чай, перекусить в т.ч. и некурящие сотрудники.Какое решение предпочтительно в данном случае? Насколько я понимаю простой ионизации тут явно недостаточно, нужно подбирать что-то с фотокаталитическим фильтром? Или не заморчиваться и ограничится угольным (но не будет ли он быстро "забиваться").
atman
egos » 29 мар 2015 01:45
люди, посоветуйте воздухоочиститель ионизитор до 200 у.е. Супер + так понял все ругают, комната 20 кв. м. ребёнку месяца нет. Хочется что бы был воздух чистый и не шумный был прибор..есть ли вообще в такую цену такие?
egos
что никто не знает, или таких нет?
egos
MuJIJIeP » 29 мар 2015 01:45
немного прочитав статей об ионизации , а еще о необходимости качественного воздухообмена, Шведы проводили исследование и нашли что самый плохой воздух в помещениях- много углекислого газа , также родон и прочая гадость, остановил свой выбор на сочетании кондиционера Daikin FTXR-E с подачей атмосферного воздуха и есстественной квартирной вытяжкой...кто разбирается в вопросе, что можете сказать на это*:? как вам новый Daikin FTXR-E??р.с: живу в центре Москвы и окна выходят на магистраль- достало:(
MuJIJIeP
Akdov » 29 мар 2015 01:45
Всем привет!Живу в Москве, под окном шоссе, этаж 4.Аэролайф С-80У - во всех трёх комнатах + Янтарь 5А также в каждой - в надежде на чудо :)Касается Москвы.Долго читал бредни "коллег".Да, много трескотни. Нужен приток воздуха. А он(воздух) вот какой http://www.ecohome.ru/city/?id=748 :Экорейтинг районов Москвы - исток всего проекта. Он осуществлялся прежде всего по одному единственному критерию - состоянию атмосферного воздуха. В дальнейшем организаторы планируют оценивать московские районы и по другим характеристикам (таким, как состояние почвы, уровень шума, радиации и так далее).Эксперты проверили состояние атмосферного воздуха практически во всех округах Москвы. Осуществлялся контроль за наличием основных загрязнителей атмосферного воздуха - оксидов серы, углерода и азота. Специалисты совершали четырёхкратный выезд в каждый район, где делали пробы воздуха каждый раз в различных точках этого района - таким образом, получился среднестатистический результат состояния воздуха для каждого района.Причём для объективной экспертной оценки замеры по всем основным характеристикам проводились там, где нет заметного влияния автотрасс.Так, эксперты выделили:1- Районы с относительно благоприятной экологической обстановкой (те районы, где не обнаружено превышений):САО — Головинский, Молжаниновский, Тимирязевский.СВАО — Бабушкинский, Бибирево, Лианозово, Лосиноостровский, Отрадное, Северный, Южное Медведково.ВАО — Восточное Измайлово, Измайлово, Северное Измайлово, Косино-Ухтомский, Новокосино.ЮВАО — Выхино-Жулебино, Кузьминки.ЮАО — Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное, Чертаново Южное.ЮЗАО — Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Северное Бутово, Теплый Стан, Южное Бутово, Ясенево.ЗАО — Новопеределкино, Раменки, Солнцево, Тропарево-Никулино, Фили-Давыдково.СЗАО — Куркино, Строгино, Щукино, Митино.Это 31% административных районов Москвы. Такие районы были, как видно, и в ЮАО, и в ЮВАО.2- Районы с напряжённой обстановкой (где имеются какие-либо химические загрязнения в атмосфере).Такими оказались 27% всех московских районов, и прежде всего из-за высокой транспортной нагрузки на экологию - например, район проспекта Вернандского, Кунцево, Фили:ЦАО — Замоскворечье, Хамовники.САО — Восточное Дегунино, Западное Дегунино, Левобережный, Ховрино.СВАО — Алтуфьевский, Свиблово.ВАО — Богородское, Гольяново, Ивановское, Метрогородок, Вешняки, Новогиреево, Сокольники.ЮВАО — Лефортово, Люблино.ЮАО — Зябликово, Нагатинский затон.ЮЗАО — Академический, Зюзино, Котловка, Обручевский, Черемушки.ЗАО — Крылатское, Кунцево, Можайский, Очаково-Матвеевское, Филевский парк.СЗАО — Покровское-Стрешнево, Северное Тушино, Южное Тушино.Все остальные районы нашего города (41%) являются неблагоприятными - в них содержание основных загрязнителей воздуха значительно превышает норму:ЦАО — Арбат, Басманный, Красносельский, Мещанский, Пресненский, Таганский, Тверской, Якиманка, Китай-город.САО — Аэропорт, Беговой, Войковский, Дмитровский, Коптево, Савеловский, Сокол, Бескудниковский.СВАО — Хорошевский, Алексеевский, Бутырский, Марфино, Марьина Роща, Останкинский, Ростокино, Ярославский.ВАО — Перово, Преображенское, Соколиная Гора.ЮВАО — Капотня, Марьино, Нижегородский, Печатники, Рязанский, Текстильщики, Южнопортовый.ЮАО — Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, Братеево, Даниловский, Донской, Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Нагорный, Чертаново Северное, Чертаново Центральное, Царицыно.ЗАО — Дорогомилово, Проспект Вернадского.СЗАО — Хорошево-Мневники.По словам авторов экорейтинга, экспертные анализы показали несостоятельность некоторых стереотипов, сложившихся у москвичей относительно экологической обстановки нашего города - рейтинг районов опроверг распространённое мнение о том, что Юг и Юго-Восток - самые загрязнённые и неблагоприятные районы столицы, а Запад и Северо-Запад, наоборот, самые экологически чистые.Оказалось, что Москва по своей экологической ситуации напоминает шахматную доску, где чередуются благоприятные и неблагоприятные районы; традиционное деление экологии горда по направлениям (Север, Запад, Юг, Восток), таким образом, уходит в прошлое.Поэтому:1. Вместо вопрошания советов у таких-же "малоинформированных" наслушавшихся продавцов и начитавшихся рекламы - нужно найти контору и сообщить всем её координаты по АНАЛИЗУ ВОЗДУХА В КОНКРЕТНОЙ КВАРТИРЕ по доступной цене.2. Перестать жевать рекламу и заниматься саморазводом, что Дайкин/Борк/и т.д. за 900 баксов лучше Аэролайфа за 150. И ответить себе на вопрос: ТЕБЕ ШАШЕЧКИ ИЛИ ЕХАТЬ? Аэролайф(севеж) - ставят в больницах. И то, что жена Кончаловского(Юля Высоцкая) его не рекламирует в своей передаче(Готовим дома) про жрачку, ещё ничего не значит.3. Если воняет после установки фотокаталитического фильтра в квартире = г@вна в квартире БОЛЬШЕ чем воздуха. И надо срочно вызывать анализаторов. И видимо риэлторов и переезжать :) А не обсирать производителей.4. Задолбали субъективные отзывы. Ладно если люди пишут, что у аллергика в их семье пропали симптомы, это хоть как-то. А когда угоревший на ХХХ баксов человек, пишет, что стало лучше - бред. Как измерил???5. Помните: пыль сама по себе НЕ СТРАШНА. Страшны микробы/бактерии, которые на ней перемещаются(летают если хотите). А фильтр как все поняли этот ср@ч только копит. Поэтому: нужно фотокатализ! Пусть всё будет в пыли, НО БЕЗ БАКТЕРИЙ. И всё. + фотокатализ разлагает оксиды серы, углерода и азота. Всё, дышим более менее подходящим составом. Сопли сморкать, надеюсь все умеют(это пыль:)).Помните: ЭТО МОСКВА(статья выше). И надо быть слабоумным, надеясь на то, что где-то тут есть реально хороший воздух. Или у кого-то есть иллюзии почему люди при деньгах, помимо квартиры в городе имеют ДОМ в БАРВИХЕ/РУБЛЁВКЕ итд, понты понтами, а воздух там точно другой и пробок столько нет?Осведомлён - значит вооружён.Андрей
Akdov
И вот финал той статьи http://www.ecohome.ru/city/?id=748 , для тех, кто искренне верит в то, что дерево у дома, его спасёт(кстати, если адрес дома г.Рязань, то надежды имеют смысл):Наконец, наряду с основными экорейтингами, экспертами компании была осуществлена и "слепая" проба атмосферного воздуха в одном отдельно взятом месте Москвы - на этот раз в самом её центре, в парке Александровского сада, одном из самых любимых мест для прогулок москвичей и гостей столицы.С помощью сложных, наукоёмких исследований, проведённых совместно с Институтом проблем экологии и эволюции РАН, этот уникальный эксперимент показал, что в воздухе самого центра Москвы, кроме прочих вредных элементов (например, таких, как дибутилфталат, пагубно влияющее на репродуктивную функцию человека), содержится и около 20-и новых, неизвестных науке химических соединений.Более того, в воздухе самого центра Москвы были обнаружены непонятно откуда появившиеся отходы химической и нефтяной (нафталин, фенатрен, антрацен) промышленности, что не может не настораживать. Это является довольно показательным сигналом того, что развитие экологической ситуации Москвы пока что идёт далеко не в лучшую сторону.Хочется надеяться, что этот сигнал будет воспринят как властями, так и жителями города, и вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему.
Akdov
ZUU » 29 мар 2015 01:45
Поверьте мне в Рязани тоже не всё не так хорошо как кажется:) Кто нибудь пользовался очистителем Panasonik Nano F-PXC50R?Действительно ли он так хорош для очистки помещения от аллергенов и бактерий и какое действие он может оказать на животных?Его габариты не смущают лишь бы был хорош в деле.:confused:
ZUU
NAUM777 » 29 мар 2015 01:45
Господа. Кто что думает по поводу этой модели ?И увлажнитель и фотокатализ и ГИДРО ФИЛЬТРАЦИЯ. Давно пора было придумать пропускать воздух через воду по нормальному....Гидрофильтрация Технология гидрофильтрации представляет собой процесс, когда воздух из помещения проходит через воздушно-водную дисперсионную зону восстановления, где происходит эффективная очистка, увлажнение, антибактериальная обработка и деструкция вредных примесей воздушного потока. Это позволяет эффективно произвести очистку воздуха и увлажнить помещение, удалить мельчайшие частицы пыли, аллергены. http://www.aircomfort.ru/sections/20/10 ... AirComfort XJ-860Модель XJ-860Электропитание 220-230 ВольтПотребляемая мощность 25 ВаттВоздухообмен 180 м³/часПлощадь использования ≤60 м²Расход воды ≤400 мл/часУровень шума ≤29Дб (А)Образование отрицательныхионов >1000000 ион/см³Объем водяного бака 8 литровГабаритные размеры 440мм х 252мм х 438мм
NAUM777
maxach » 29 мар 2015 01:45
NAUM777 Вы правильно стали акцентировать внимание на гидроочистители, т.к. я уже не мало прочитал мнений о том что в совокупе с НЕРА и т.п. фильтрами должна использоваться еще и вода, чтобы отделить пыль и др. элементы от воздуха (пример гидропылесосы, которые эффетивно с этим спраляются). По модели что Вы предложили на обсуждение отзывов как таковых нет - надо тестировать, а лучше это делать профессионалу с спецоборудованием (например тест на ионизацию, как это делали для Дайкина). Модель Panasoniс Nano F-PXC50R, которая была предложена выше также имеет в своем составе гидроочистку.Есть у кого-нибудь мнения или ссылки на мнения экспертов по этим очисителям? Все советуют Дайкин, включая консултантов в магазинах, но на форумах и в отзывах и достаточно отрицательных моментов.Спасибо!:)P.S. Вот действительные отзывы покупателей о Daikin ----- http://www.e-katalog.ru/opinion_ie.php? ... IN-MC707VM
maxach
dimitrius » 29 мар 2015 01:45
to maxachА как же модель Воздухоочиститель с увлажнением MCK75JVM-K. По идее совмещение очистителя и увлажнителя должно иметь много плюсов. Как Вы думаете?
dimitrius
dimitrius )) Не спорю, но цена? + это тотже дайкин 707 с увлажнителем (!) не с чисткой влжной, а сувлажнителем! В своем ответе и вопросе NAUM777 я подчеркиваю мойку воздуха с фильтрами по его предварительной очистке.
maxach
to maxachХорошо, но в отличии от мойки в воздух не попадает уже "грязная" вода с осевшей в ней шнягой. А здесь получается что воздух очищается несколькими фильтрами, а так же увлажняется чистой водой. В принципе то же что и мойка, только по-моему, лучше. Это мое мнение. Что Вы могли бы посоветовать в плане одного прибора (очищение+увлажнение+мойка)???
dimitrius
В данный момент я сильно заморачиваюсь покупкой именно нормального очистителя. Остановился пока на http://www.aircomfort.ru/sections/20/10 ... AirComfort XJ-860. Хоть пишут что производитель Италия, на самом деле это вранье, производитель Китай (У Дайкина также :-) ) - это уже константа в производителях. Во всяком случае в этом очистителе собрано достаточно компонентов для очистки уже выходящего увлажненного воздуха и не хуже чем у обычных воздушных моделей типа Sharp и др..Также думаю на счет Electrolux EHAW 6525, как самом дешевом варианте сочитающем увлажнителя и мойку. Просто не хочется тратить много денег на вещь, которая в итоге может оказаться просто самовнушительной игрушкой + жена если хоть что-то учует в воздухе не то потребует ее отключить и деть куда подальше (лишние примеси, озон).
maxach
