Янтарь-5А упал и разбился. Дальше можно использовать?
antant » 29 мар 2015 01:43
Здравствуйте! Жена при уборке зацепила провод, прибор упал на пол. Корпус разлетелся на 2 части, механическая часть внешне осталась неповрежденной. Прибор собрал обратно и на удивление он заработал. Вопрос - при ударе могли сбиться заводские настройки по ионизации и стоит ли использовать прибор дальше? Очень не хотелось бы дышать неправильно ионизированным воздухом.
antant
antant Настройки не собьются, нужно поправить иглы относительно центра колец, без корпуса как будете использовать? Можете нам на ремонт отправить.
antant » 29 мар 2015 01:54
На ремонт отправить не смогу - я в Одессе, вы в Казани :)Корпус разлетелся на 2 части по местам скрепывания (или сбивания)) и склеивания. Обратно сколотил и склелил, внутрь поставил металлическую часть, так что внешне разницы почти не видно. Иглы сразу отцентровал. Пару вопросов, так и не понял до конца из вашей инструкции: 1) Иглы должны быть четко по центру или допускается немного в сторону (главное чтобы колец не касались)? 2) Спиртовым раствором обязательно протирать или достаточно резинкой на конце карандаша? (спиртом приходиться пропитывать вату, волокна остаются на кольцах и иглах, их тяжело оттуда убирать, прилипают. Насколько понял, волокна или пыль на конца игл снижают эффективность почти до нуля)
antant
antant Можно через представителя в Киеве решить вопрос, мы всегда идем на встречу.1. На глаз, ювелирная точность не нужна.2. Лучше всего, сначала спиртом, потом ластиком, просто спиртом можно размазать грязь, если тщательно это не сделать. В общем то ластиком достаточно. А вместо ваты можно губку использовать например, или тряпочку.
