Янтарь - вопросы.
Motokotr » 29 мар 2015 01:43
Как я понял, Янтарь не генерит одновременно биполярные ионы, а попеременно работает в режиме положительной/отрицательной ионизации.Каково время работы в одном и другом режиме внутри периода?
Motokotr
Как это Вы поняли, и что имеете ввиду под этим? Периодичность - доли секунды
Miker » 29 мар 2015 01:54
Товарищ администратор, ответьте пожалуйста и в теме http://forum.ionization.ru/page35v_id572.htm
Miker
SOOO » 29 мар 2015 01:54
Ионизатор начал торохтеть, понятно чего-то вибрирует толи под действием вентилятора, толи сам вентилятор что делать ?
SOOO
SOOO Напишите по e-mail, когда и где покупали, номер заказа. Можете выслать на профилактику или ремонт.
viking » 29 мар 2015 01:54
Вчера получил ионизатор Янтарь-5А, выдержал около 3 часов дома, как написано в инструкции. Включил перед сном в ночном режиме. Примерно через 10 минут он зашумел сильнее. Смотрю - по индикации он работает в максимальном режиме. Пришлось встать и переключить опять в ночной. Но утром прибор опять работал на максимуме.С чем это может быть связано?
viking
viking Напишите номер заказа на support@ionization.ruРешим проблему.
По поводу переключения на максимальный режим работы Янтарь-5А. В другой теме увидел подобный вопрос и совет. Посмотрел, а иглы действительно не все по центру колец расположены. Чуть-чуть отогнул, чтобы "центрее" стали, и проблема ушла.Надеюсь, это не повлияет на работу прибора? Или всё-таки лучше писать на support@ionization.ru?
viking
viking Бывает, при транспортировке смещаются, если проблема ушла, все в порядке, будет нормально работать.
Спасибо за ответы!
viking
ardilla » 29 мар 2015 01:54
подскажите, где можно купить в белгороде ионизатор янтарь 5а и сколько он будет стоить
ardilla
selena » 29 мар 2015 01:54
Здравствуйте, уважаемый Ionization. У "Янтаря 5а" мои дети уронили - как же это правильно называется? - короче, ту штуку, которая включается в розетку. Она еще такая тяжелая. Блок питания, наверное. Она сломалась. Хотели починить, но, пока размышляли, куда отдать, дети растащили ее на запчасти... Подскажите, можно ли в электротоварах купить какой-то аналог (у нас город крупный, Екатеринбург, всего полно, в принципе) или это что-то уникальное и обязательно нужно заказывать эту бандуру с проводком только у вас?
selena
selena Блок питания стабилизированный, на 12 Вольт, 0.4 Ампера, или больше, внешний вывод штекера - минус. На блоке питания это должно быть написано.Уникального нет в этом ничего, но если не найдете, пишите.
Ionization, спасибо за быстрый ответ. Вы, как всегда, оперативны. Обзвонила шесть-семь магазинов, результата пока нкет. В одном магазине сказали, что есть нечто подобное, но на выходе не минус - надо самостоятельно дорабатывать. И еще поинтересовались, нужен переменный ток или постоянный - что-то в этом роде. Подскажите, сколько будет стоить блок питания у вас, каковы сроки доставки и как заказать.
selena
selena Лучше напишите на support@ionization.ruАдрес, ФИО, и т.п.
zontova_lena » 29 мар 2015 01:54
Пожалуйста, объясните поподробнее как снять ЭТУ ПЕРЕДНЮЮ КРЫШКУ!!!! чтобы почистить ионизатор. Делаем как в руководстве, она только гнется и не снимается.
zontova_lena
zontova_lena Если нижняя часть не поддается, выдерните за верхнюю часть крышки, затем устанавливаете сначала низ, потом верх.
Ой, действительно, за верх потянула и без усилий вытащила. Спасибо!:D
zontova_lena
funklove » 29 мар 2015 01:54
Добрый день. У меня вот уже полтора года работает янтарь 5 (который с пультом). К сожалению, из-за легкого веса и короткого шнура БП он часто падал, потом мной многократно собирался воедино, склеивался. Помню раньше он еле слышно "крякал" ночью и светился в зоне всех иголок-колец. Теперь крякать он стал как-то тише и светиться меньше. Светятся только левая нижняя и правая верхняя иголки. Принципиально ли расположение иголки относительно кольца? Вообще, как понять, работает он еще или уже пора покупать новый? Имеет ли смысл купить большой янтарь для офисов и использовать его в ночном режиме в спальне? Предполагаю, что большой вентилятор будет тише работать.
funklove
funklove Можете отправить нам на ремонт и профилактику, посмотрим, проверим.
Спасибо! Мне проще новый купить) Что скажете про 5К? Для квартиры он не избыточен?
funklove
funklove 5К избыточен, для квартиры не подходит однозначно. Если нужно помощнее, лучше обратите внимание на Янтарь-5Е.
FreshAir » 29 мар 2015 01:54
Плдскажите пожалуйста, для комнаты 15 кв.м. какой ионизатор купить, 5А, 5М или 5Е?И чем они вообще отличаются, в часттности 5А и 5М? только отсутствием пульта?
FreshAir
FreshAir Вообще в меню сайта наверху в FAQ есть таблица сравнения ионизаторов. Для комнаты 15 метров будет достаточно и 5М, можно 5А поставить. 5Е смысла нет на такую площадь.
roli@mail.ru » 29 мар 2015 01:54
Не вполне понял как тут ЛС посылать, сделал заказ Биполярный ионизатор воздуха Янтарь-5А, деньги сняли, в корзине так и висит.Можно узнать деньги дошли??
roli@mail.ru
roli@mail.ru Да, все в порядке, не переживайте. Если бы Вы еще написали там почтовый индекс свой, было бы очень хорошо. А так можете на мейл support@ionization.ru
Oxana » 29 мар 2015 01:54
Подскажите, пожалуйста, перед первым включением Янтаря надо проводить влажную уборку? Собираюсь поставить в комнату с компьютером, принтером и кондиционером ( все трое работают постоянно). Может быть сначала надо провести уборку, постирать шторы (воздух в комнате явно не здоровый- мало ли какие вещества принтер навыделял, он часто используется).А, вообще, влажная уборка на мелкую пыль, которая самая вредная,на тяжёлые аэроионы и электростатические поля- никак не влияет?Спасибо.
Oxana
Oxana Убираетесь, как обычно, ничего специально готовить не нужно. А вот через какое то время будет пыли больше, и уберете. Но в любом случае, у Вас же не неделями наверное не проводится уборка?Влажная уборка убирает пыль, и не будете ногами поднимать столько, как без уборки, когда ходите.
prosto_user » 29 мар 2015 01:54
Здравствуйте, Айдар.Скажите пожалуйста, подойдет ли универсальный блок питания для Янтарь 5А, настроенный по нужным параметрам из тех паспорта?
prosto_user
prosto_user Здравствуйте,да, подойдет, главное смотрите, чтобы блок питания был стабилизированный, ток такой же, или больше.
