Янтарь-5A vs Янтарь-5M
sles » 29 мар 2015 01:42
Добрый день и с наступающим :-)Рассматривая главную страничку я задумался- а в чем смысл существования 5M?По характеристикам он близок к 5A, цена меньше всего на 200 рублей, т.е. разница всего около 7%, в то время как цена на 5E и 5A отличается в 2 раза. Хотелось бы понять- в каком случае имеет смысл покупать 5M?
sles
Ionization » 29 мар 2015 01:52
Действительно, модели схожие, но Янтарь-5М в первую очередь планируется для поставок в малобюджетные организации, такие, как больницы, поликлиники, школы. По сути, если смотреть на конструкцию электродов и передней панели, Янтарь-5М - это упрощенная модель от Янтарь-5Е. Отличия в 5А и в 5М в том, что у 5М решетка отворачиваемая, а не снимаемая, иглы/кольца как в 5Е, но их 4 шт., в общем то в таком конструктиве этого достаточно. Разница в цене обусловлена тем, что трудозатраты по сборке и настройке у 5М ниже, кроме того, как я говорил уже, созданы они с расчетом на малобюджетные организации, при больших количествах и скидка на них больше будет.Ну и выпускаться они (5М) будут только в сосновых корпусах, и без пультов ДУ.В смысле эффекта от использования - идентично Янтарь-5АСпасибо, Вас тоже с Наступающим Новым годом! :)
sles » 29 мар 2015 01:52
я правильно понял, что для домашнего применения Вы рекомендуете 5А?
sles
sles Не имеет значения в общем то, скорее, эстетическая разница. Просто 5М всегда будут только в сосновых корпусах и всегда без пультов ДУ.По воздействию они практически идентичны.
SheparD » 29 мар 2015 01:52
Как мне правильно для своей комнаты настроить данный ионизатор, если у меня отсутствует счетчик аэроинов? Можно ли настроить Янтарь-5М без этого счетчика? Можно ли использовать аппарат не настраивая его? Как часто необходимо менять настройки?
SheparD
Да, и отличается ли процесс ионизации воздуха вследствие того, что в 5-А он осуществляется с помощью 8 игл, а в 5-М - с помощью 4 игл и четырех колец? Может конструкция 5-М зхуже?
SheparD
SheparD Не хуже, проще, и внешне ионизатор попроще, производительность ниже процентов на 20 еще у 5М
modest » 29 мар 2015 01:52
Когда будет Янтарь-5М на складе? (сегодня заказать не смог).
modest
modest Примерно через месяц будут
ЮрийК » 29 мар 2015 01:52
Хотел заказать в белорусском представительстве Янтарь-5М, там сказали, что они сняты с производства. Это как понимать?
ЮрийК
ЮрийК Никак, не знаю, что они там решили, просто может что то перепутали.
AydZ » 29 мар 2015 01:52
SheparD писал(а):Да, и отличается ли процесс ионизации воздуха вследствие того, что в 5-А он осуществляется с помощью 8 игл, а в 5-М - с помощью 4 игл и четырех колец? Может конструкция 5-М зхуже?
Уважаемый Администратор, меня тоже интересует вопрос SheparD от 25.01.10.Не произойдет ли со временем самопроизвольного изменения заводских настроек? Обычно в бытовых приборах есть такая функция сброса к заводским настройкам. А с Вашим прибором как быть?
AydZ
SheparD писал(а):Как мне правильно для своей комнаты настроить данный ионизатор, если у меня отсутствует счетчик аэроинов? Можно ли настроить Янтарь-5М без этого счетчика? Можно ли использовать аппарат не настраивая его? Как часто необходимо менять настройки?
И еще вот вышеуказанный вопрос интересует.
AydZ
AydZ Не произойдет, иглы надо чистить просто время от времени, сами же константы прошиты во FLASH микроконтроллера. Вообще заводские настройки Вы и изменить просто так не сможете.Ионизаторы уже настроены, под средние значения, необходимости доп. настройки нет, если же хотите настраивать, нужно иметь счетчик, на то это и измерительный прибор. Иначе бы все и настраивали без счетчика.
Ionization писал(а):сами же константы прошиты во FLASH микроконтроллера. Вообще заводские настройки Вы и изменить просто так не сможете.Ионизаторы уже настроены, под средние значения, необходимости доп. настройки нет, если же хотите настраивать, нужно иметь счетчик, на то это и измерительный прибор.
Но в то же время сзади корпуса "Янтарь 5А" есть настроечные винтики. Элементарный случай: "Ребенок взял да и покрутил".Как в этом случае быть? Что делать?
AydZ
AydZ А если ребенок разберет ионизаторы на части? Или ударит об пол?
