зависимость от площади
rondew » 29 мар 2015 01:43
меня попросили помочь с выбором при очень маленьком бюджете.отсюда вопрос — если указана рекомендуемая площадь одна, а реальная — больше (не в два раз, даже не в полтора, но больше), в чем будет проигрыш? в противоположном углу помещения не будет ионов? или их концентрация будет падать?янтарь 5м. я так и не понял, на какую площадь он расчитан? 2-3 рабочих места — это сколько? можно ли его использовать постоянно, не выключая? сильно ли он шумит? ну, это уже так, дополнительно. заранее спасибо вам за ответы.PS насчет пользы именно биполярной ионизации — звучит правдоподобно. убедили.
rondew
rondew Площадь не указываем по одной простой причине, несколько раз уже писал. Янтарь-5М - 15-20 кв. метров максимум. Дело в том, что многие ионизаторы обслуживают 2-3-4 кв. метра например, а производитель заявляет 100-200-300 кв. метров, т.е. пишут неправду. И делает это большинство.В противоположном углу концентрация будет падать, или вообще не будет ионов, это зависит от площади помещения, от материалов, и т.п.Можно использовать постоянно, не выключая. По шуму примерно как Янтарь-5А
rondew » 29 мар 2015 01:53
Ionization , спасибо за ответ.тогда давайте, я сформулирую вопрос иначе. есть подвальное помоещение, около 45 кв. в нем всегда работают конвектор (обогреватель) и осушитель. иногда в помещении собираются люди. в среднем 30 человек. в помещении немало книг и разнообразной ткани (оформление). на полу ковер. пластика нет.какой вариант вы бы посоветовали? справятся ли с этим янтари? если да, то какие и сколько? или нужен уже промышленный вариант? напоминаю, что бюджет мал. заранее огромное вам спасибо.
rondew
rondew В среднем сколько человек там? Надо 3 ионизатора Янтарь-5А, если по 30 человек бывает.
