Ионный баланс и время нейтрализации заряда
NewRus » 29 мар 2015 03:18
Добрый день.Решил создать темку для поднятия вопроса по измерению и определению эффективности систем ионизации, применительно к промышленным объектам.В ГОСТе прочитал что необходимо мерить у ионизаторов время нейтрализации и ионный баланс.Подскажите, есть ли какое оборудование способное это измерить, и как сюда вписываются счетчики аэроионов?
NewRus
NewRus Можете измерять концентрацию аэроионов обеих полярностей, и смотреть, как эти данные изменяются во времени. Время нейтрализации зависит от многих факторов, например от того, насколько сильные электростатические поля в помещении.
NewRus » 29 мар 2015 03:20
Ionization Не вижу связи между напряжением смещения (баланса) измеряемого в Вольтах и концентрацией аэроионов.Вопрос по времени нейтрализации согласно ГОСТу - заряженная пластина на расстоянии 30 см.
NewRus
NewRus Пришлите ГОСТ конкретный, что там, хотелось увидеть.
Ionization Утвержденный стандарт по Электростатике - ГОСТ Р МЭК 53734 от 2009 года.Описывающий все положения по средствам защиты от ЭСР.
NewRus
NewRus писал(а):согласно ГОСТу - заряженная пластина на расстоянии 30 см.
ГОСТ сам, ссылку приведите пожалуйста, и заряженная каким знаком? Какой потенциал, и прочее? Не будет работать, или получите перезаряд со сменой знака, по крайней мере, в том виде, что я понял из Вашего объяснения.
Ionization На самом деле все просто.Заряженная пластина до 1000 В сперва "+" затем "-"измеряется время нейтрализации до 100 В.Ссылку увы прислать не могу... ((
NewRus
распространение ГОСТов преследуется по закону...
NewRus
sigma писал(а):Заряженная пластина до 1000 В сперва "+" затем "-"
Не будет работать, сначала нагонит поле одного знака, затем другого. Или вы не поняли, как это работает. С какой периодичностью меняется знак?
sigma писал(а):распространение ГОСТов преследуется по закону...
это уже совсем чушь, думаю, дальнейшее обсуждение бессмысленно.
Ikar » 01 июн 2015 16:55
Что бы не было темных пятен на стенах и потолке, я так понимаю, что в помещении, комнате, должно быть достаточно положительных и отрицательных ионов, то есть некий баланс между ними. А обычный биполярный ионизатор такой баланс способен дать?
Ikar
Ionization » 01 июн 2015 21:13
Да, биполярные и дают необходимый баланс, этим и отличаются от униполярных.
