![Russia [Россия] (ru) Russia [Россия] (ru)](https://forum.ionization.ru/images/flags/ru.png)
Измерение производится всегда в одной точке, а не в целом в помещении, т.е. скажем, на рабочем месте нужно измерять. А не в углу комнаты у потолка например. Что касается небольших перемещений, изменения есть, но они не столь велики.pyma писал(а): значит и АИ распределены не равномерно по объему
Это зависит от конструкции аспирационной камеры. У нас например 250 вольт.При 1000 В можно измерять тяжелые аэроионы, но смотря какая камера опять же. А вот выше напряжение, чтобы не ионизировала камера, надо полировать тщательно, что очень затруднительно.Графиков нет, и не может быть наверное, у нас по крайней мере. Вообще, если у Вас большой интерес к этому, то наверное надо смотреть труды Таммета, лучше него это никто не делал, расчеты.pyma писал(а): Что касается напряжений в асперационной камере, то МВТУ им. Баумана рекомендует до 600 В
Получается, камера загрязняется быстро, мелкий ворс или пыль? Т.е. конденсато и влажность исключаем.VivalzarD писал(а):После прочистки значения восстанавливаются сразу
По паспорту так и есть, несколько минут перед началом работы. Может время года другое, климатическое воздействие.VivalzarD писал(а):То есть - если раньше значение 12.3 при калибровке появлялось в течение первых 10 секунд, то теперь иногда приходится ждать порядка нескольких минут
Извините, а откуда такие данные? Я вот могу сказать, по многлетнему опыту, что положительных не бывает сильно много, и сильно больше, чем отрицательных. Если не брать конечно, статьи в интернете, 95% из которых бездарные и просто неграмотно написанные, передранные друг у друга. В помещениях как правило, есть поля, например положительное электростатическое поле от ЭЛТ трубок, но это далеко не положительные аэроионы.И напишите количественные данные, что у Вас получилось? Т.е. именно количество положительных и отрицательных аэроионов в помещении, а не только коэффициент униполярности.mariosh писал(а):ни разу не фиксировал, чтобы позитивные сильно доминировали над негативными, хотя в помещениях так по идее и должно быть
