Проблема с счетчиком аэроионов Сапфир-3М
Her0icus » 24 мар 2018 14:34
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем. Проводим измерение в каком нибудь помещении, всё идет хорошо, счетчик показывает стандартную концентрацию, но вдруг, начинает показывать какие то неправдоподобные показание, например, 0,01(-) 0,03(+) и что-то похожее к минимальным значениям. Через некоторое время, после нескольких включений и калибровок, опять начинает показывать правильную концентрацию. С чем связана эта проблема, и проблема ли это вообще?
Her0icus
Ionization » 24 мар 2018 15:24
Добрый день, Her0icus
Это сколько к примеру? Измеряете фон или с ионизаторами?
Такие показания говорят о том, что ионов в помещении практически нет, в большинстве помещений без ионизаторов так, воздух деионизирован
В тех же помещениях, при тех же условиях?
Her0icus » 24 мар 2018 17:48
в пределах 0,5(-) и 0,8(+), измеряется фон
именно
Мы проводим измерения по высоте, одновременно тремя счетчиками. Начина с 1м и до 3м, Разница в высоте между счетчиками 1м. И вот, на всех трех высотах уровень концентрации обычный, и тут, например, на 1 метре значения начинают быть близкими к нулю, а на 2 метрах и 3 метрах такие же как и были.
Я не знаю, может и действительно так и есть, и в какой то момент концентрация падает до нуля, но почему это происходит не сразу на всех счетчиках, ведь разница в высотах не такая уж и большая, и после нескольких включений и калибровок концентрация опять становится обычной.
Her0icus
Ionization » 24 мар 2018 17:55
Ну это не значительные изменения, 500-800 ионов тоже может быть в помещениях, например, если фонит что-то, или подвал рядом, скорее всего, концентрация меняется в помещении, от нуля до пятисот например. Могут и на расстоянии 20-30 см иногда быть сильно разные значения, например где-то сильно меняется уровень электростатического поля, и ионы просто в этом поле меняют направление, в одном месте будет больше, в другом меньше ионизация.
И просто на высоте одного метра что-то может поглощать ионы, например статика на одежде, статика от полов, когда их трут в результате хождения
Her0icus » 24 мар 2018 18:02
Ну хорошо, спасибо за ответ. Еще вот по поводу конструкции счетчика. При частой эксплуатации, болтики, которые держат ручку, начинают откручиваться и это происходит с внутренней стороны, поэтому без разборки самого счетчика их не прикрутить, конечно можно и без ручки таскать ,но все таки. Так же, было бы удобно, если бы счетчик показывал уровень заряда аккумулятора при работе, а не когда ставишь на зарядку, но это так, вдруг вы собираете мнение пользователей.
Her0icus
Ionization » 24 мар 2018 18:10
Да, собираем конечно, спасибо за информацию!
