Счетчик аэроионов Янтарь-8
Ionization » 29 мар 2015 03:18
Большой диапазон измерений (до 50 мл. ионов в куб. см) особенно пригодится при настройке высокопроизводительных ионизаторов. Цифровое интегрирование позволяет выбрать периодичность снятия отсчетов, в зависимости от решаемых задач. Режим периодической автоматической установки 0 и калибровки усиления позволяет проводить круглосуточные измерения без участия человека (режим метеостанции). Конструкция аспирационной камеры обеспечивает высокую устойчивость к загрязнениям (пыль, пыльца и летучие семена растений, синтетические волокна). Прибор работает от сети и от аккумуляторов. Вес не более 1,6 кг.Пока только обсуждение, это опытный образец.
info_yantar8.doc
Описание счетчика аэроионов Янтарь-8 (краткое)
yltinka » 29 мар 2015 03:20
А есть смыс для дома его покупать, если у меня стоит Люстра Чижевского?
yltinka
yltinka Смысла нет в данном случае.
Олег123 » 29 мар 2015 03:20
А предполагается выпуск облегченного варианта счетчика, любой модификации, со сниженой ценой, хотя бы вдвое, чтобы можно было массово применять в домашних условиях?
Олег123
Олег123 Не предполагается. Это уж будет либо измерительныйц прибор, который показывает то, что есть на самом деле, либо устройство, которое и прибором то назвать нельзя будет. Устройство достаточно сложное все таки.
neon » 29 мар 2015 03:20
Ionization писал(а):Это уж будет либо измерительныйц прибор, который показывает то, что есть на самом деле, либо устройство, которое и прибором то назвать нельзя будет.
т. е. нельзя сделать прибор с вдвое большей ценой? Всё зависит от необходимой точности.
neon Можно сделать много чего, вопрос в том, как это потом реализовать, и будет ли спрос. А затраты на разработку нужно вносить до того, как будут покупать. Если будут.
anastasia » 21 май 2015 19:17
Cкажите, пожалуйста, а счетчик считает положительные или отрицательные аэроионы
anastasia
Ionization » 21 май 2015 21:01
anastasia
Обе полярности измеряет, одновременно
Ikar » 01 июн 2015 16:49
А сколько времени требуется, чтобы получить качественные результаты? Или наверняка нужно делать замеры не единожды. Если его оставлять включенным дома на длительное время и не находится в квартире, стоит ли вообще опасаться за что-то?
Ikar
Ionization » 01 июн 2015 21:12
Зависит от цели, какое исследование, и т.п., если к примеру на природе, можно сутками напролет проводить замеры.
