Вопрос о возможности удаления на производстве
Pablos » 29 мар 2015 02:48
Добрый день! Много читал о работе ионизаторов. И решил все таки задать вопрос напрямую. У нас есть производство, это обработка полимерного материала. При его шлифовке и полировке образуется крайне мелкая пыль, которая не видна глазом, но она присутствуетв в виде взвеси в воздухе! У нас установлена система приточно-вытяжной вентиляции и при работе используются пылесосы, но тем не менее пыль на столько мелкая, что это не помогает. Как вы считаете на сколько способен ионизатор справится с задачей борьбы с этой пылью? Понятно, что она не исчезнет, ну если хотя бы осядет и то хорошо. Цех убирается каждый вечер.
Pablos
Pablos Для таких цехов можно использовать биполярные ионизаторы, предназначенные для производства, Янтарь-5К. Осаждать пыль эту будет однозначно, насколько эффективно, сказать нельзя, не зная, насколько сильная статика в помещении. Потому как если статики много, то аэроионы будут ею активно поглощаться. Тем не менее, если цех большой, можно просто поставить несколько ионизаторов.
Pablos » 29 мар 2015 02:50
Хммм, статика такова, что предметы из пластмассы особенно глянцевой через 1-2 часа покрываются прилипшей пылью видимым слоем, который потом можно собрать только влажной губкой или тряпкой. Проблема как раз и заключается в том, что цех небольшой всего 90 м.кв и мы не можем там разместить другие системы пылеудалению, циклоны например. Да и шуму от таких устройств очень много. Как вы считаете при такой площади хватит одного устройства?
Pablos
Думаю, что не хватит. Нужно пробовать, поставить один, смотреть эффект, если заметно, добавить, а может и не нужно будет, трудно так на вскидку сказать, тем более, не зная уровень электростатических полей.
