Искра в разрядном кольце
serge1966 » 31 мар 2015 01:05
В одной из тем спрашивалось между прочим нормально ли если периодически проскакивает искра, но ответа я так и не нашел.Пользуюсь Янтарем5А первый день и обнаружил, что раз в 1-3 секунды на одном из разрядных колец проскакивает искра (ну и слушен соответствующий звук). Нормально ли это и следует ли что-либо предпринимать в этом случае?Прочитал, что искра может образовываться при превышении длительности положительного импульса.
serge1966
Ionization » 31 мар 2015 01:07
Посмотрите иглы, чтобы были отцентрованы относительно колец, пробой бывает из за того, что расстояние уменьшилось.
Теоретически искра обазуется при превышении длительности отрицательного и положительного импульсов, значения не имеет, в данном случае превышения нет, ему негде взяться.
serge1966 » 31 мар 2015 01:07
Подогнал эту иглу а заодно и несколько других, проблема разрешилась. Спасибо
serge1966
