нужен совет.
sergdo » 31 мар 2015 01:05
кто знает подскажите, есть небольшой вопросик-проблемма.при подключении высоковольтного провода от блока питания - устройства, именуемого люстрой чижевского не к игольчатому излучателю а к спирали из проволоки димаметром около 70 см, и состоящей от 3 до 7 витков, за буквально десять секунд, поялеёться по всей квартире, и даже в отдалённых помещениях "металический запах"........держиться устойчиво около двух суток.что это за явление ??? и ещо.... один вопрос, скажите кто занет, при каком потенциале ( в киловольтах ) проявляеться расеяное рентгеновское излучение ?
sergdo
sergdo
Рентгеновское излучение Вы так не получите, не беспокойтесь.
"Металлический запах" - не озон случайно?
sergdo » 31 мар 2015 01:06
Вот собственно и проблема.
некоторое время назад я собрал дома устройство называемое люстра
Чижевского.
на "отрицательный" провод идущий от умножителя, я подключил не иглы как
написано, в инструкции, а как бы спираль диаметром около 60, из пяти
витков.
и решил посмотреть что даст такая конфигурация излучателя.
В принципе , некоторые эффекты меня даже обрадовали, но, при
заинтересовавших меня эффектах, и есно не вызывающих никакого негативного
физиологического состояния, проявился эффект который меня довольно сильно
насторожил...
первый , и самый значительный - это запах.
.....изначально я подумал что это окислы, но, запах присутствует везде...
то есть и даже на улице, в нескольких километрах от жилища где включалось
устройство, как правило запах проявляться интенсивно, только вблизи
источников электричества , будь то проводка автомобиля или же розетка в
стене или же скрытая проводка !находящаяся под нагрузкой...!
То есть отсюда я могу сделать вывод, что это скорее всего какое то
статическое поле ...
:.такой вывод, я также основываю на том , что датчик скрытой проводки , при
приближении как к телу так и к предметам , трещит с частотой 400 гц, что
соответствует частоте импульсов после выхода из умножителя...
при использовании игольчатого излучателя - таких эффектов не наблюдается.
Вот и хочу поинтересоваться , сильно ли это опасно для организма , и также
хотелось бы узнать, при каком напряжении , прикладываемом к спиралевидному
излучателю может возникнуть радиация...
в Интернет я такой информации не нашёл...
искал долго , но ... никто о подобном не пишет....
если Вы знаете как объяснить эти "казусы", - объясните по возможности
сие...
....очень как бы надо...
PS
И ещо..., не могу понять, почему игольчатый излучатель не даёт таких
эффектов как тот что я описал:
C уважением
Сергей Доброжанский .
sergdo@home.kremenchug.net
sergeij.dobrojanskij@gmail.com
sergdo
это уже лучше... как бы немного успокоился...
что не рентген.
Но что это за эффект ?????
запах присутствует даже в лесу !!! специально вызжал в лес проверить будет ли там этот запах или нет :(
оказалось есть !
другие люди этго запаха не чувствуют...
PS
интересно, а может ли статика, както чтото "натворить" с нервами ( НС) что будет такой эффект ???
sergdo
нет , не озон ! у меня есть УФ лампы, да и игольчатый излучатель тоже сть, дак озон по другому пахнет...
озон приятно в принципе пахнет по сравнению с этим ...
sergdo
