Очиститель воздуха
o-z-on » 31 мар 2015 01:05
1. На вашем сайте представлен промышленный очиститель воздуха ( без указания цены ).По какой причине нет бытового, домашнего очистителя ?Тема для современного города всьма актуальная.2. Вопрос второй. Мы пользуемся двумя вашими ионизаторами Янтарь, как они будут взаимодействовать с очистителями воздуха в которых есть ионизатор ?
o-z-on
Ionization » 31 мар 2015 01:07
o-z-on
1. Сейчас и ими не занимаемся, честно говоря, не до них, работы много. Что касается бытовых - отказались от них ввиду того, что фотокатализ имеет побочные эффекты. Тут много где я писал об этом.
2.Лучше ионизаторы в очистителях отключить, иначе будет вырабатываться поле ими, а Янтарь будет нейтрализовать, или баланс сместится резко в сторону отрицательных, в итоге упадет эффективность.
o-z-on » 31 мар 2015 01:07
Спасибо за ответ.
И все же что делать в городах где такая загазованность и запыленность.
Где взять хотя бы объективную информацию о более менее неплохих
очистителях воздуха и о принципах и способах очистки эффективной и безвредной для здоровья?
Жаль что ваша уважаемая мной фирма не занимаетесь этим.
Но к сожалению только вашими ионизаторами нам тут не спастись.
Может порекомендуете где хотя бы взять объективную информацию.
o-z-on
o-z-on
Обсуждалось много здесь, эффективны будут только серьезные системы, очищающие весь приточный воздух в помещение, а очиститель, который ставится в угол комнаты, не будет эффективен. Будет гонять пыль вокруг себя, и все.
Ок.
o-z-on
ThorCew » 25 апр 2016 00:13
Мой сын аллергик, с началом отопительного сезона, у него начиналось обострение. Нам посоветовали приобрести очиститель воздуха. Но есть ли в нем реальный толк?
ThorCew
Ionization » 25 апр 2016 07:51
ThorCew
Все зависит от того, на что аллергия. Надо это в первую очередь выяснить. Если например на пыль, клешей, эффективнее будет биполярный ионизатор. Если на какие-то химические соединения, простой воздухоочисткой обойтись не получится.
Sjvl » 02 сен 2018 20:55
Ionization писал(а):ThorCew
Каким образом ионизатор действует на клещей и бактерий ?
Sjvl
Ionization » 02 сен 2018 21:16
Воздух становится чище, пыли меньше, бактерии теряют способность к перемещению, как-то так, данные на основе опытов, их становится значительно меньше, точные механизмы мне не известны, это больше к биологам.
Sjvl » 04 сен 2018 01:49
Избавится от фенола можно только путем устранения источника ?
Sjvl
